Шумы, биение, вибрация и стуки в подвеске
На страницу 1 Пред.    След. 31
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение09 Nov 2015 16:10
TO0132R
TO0132RP
kitaecmor
Авто: BYD F3-R vita
Ссылка на сообщение09 Nov 2015 18:12
спасибо Дим!
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение17 Nov 2015 14:38
Решил менять стойки опоры пыльники и отбойники.подскажите на передней подвеске есть у нас разница в правая и левая стойка или одинаковые т.е можно брать одним артикулом сразу пару????
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение17 Nov 2015 16:34
Насколько я помню -у передних вроде есть,на форуме поищи про каябу
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение17 Nov 2015 17:13
различаются левая и правая, а вот задние одинаковые
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение17 Nov 2015 17:14
вот смотри, наши передние стойки аналог от Toyota Corolla R 2002 г/в или
KYB (Каяба) 333358 и 333359, а так же по аналогу КАЯБЫ - BOG(немецкие). Последние - точно один в один с нашими(сам менял). Значит и пружины надо спрашивать под эти стойки.
Это - цитата из темы про подвеску,сам я менял передние на каябу - 5 лет ходят у меня,тьфу,тьфу,тьфу
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
А вообще сам прочитай тему "передние аммортизаторы",там вариантов много,
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение17 Nov 2015 18:13
Сомик
в вообщем сидел смотрел на емексе вот по вашим артикулам цены конечно кусаются очень.стал смотреть по аналогам так сказать и вот выбрал то что по моему кошельку подходит.что скажете вот про эти
Токико
https://www.emex.ru/f?detailNum=FAWB3233&makeId=412
https://www.emex.ru/f?detailNum=FAWB3232&makeId=412
и вот эти Каяба (уж больно цена низкая на них,но идет как аналог)
https://www.emex.ru/f?detailNum=334833&makeId=432
https://www.emex.ru/f?detailNum=334832&makeId=432
кокаво ваше мнение по поводу этих амортизаторов???
Добавлено спустя 29 минут 25 секунд:
и еще что значат куча номеров у Каябы ???и ценовой разброс большой.это что от качества зависит или как?или совместимости...непонятно.одни Каяба по запрошенному артикулу выдают их штук шесть семь вариантов и с разными ценами и номерами.
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
Ссылка на сообщение17 Nov 2015 18:43
essbox токико будет китайского СП faw-tokiko. Как бы токико, но сделано в китае. Стоит у меня одна такая стойка.
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение17 Nov 2015 20:09
Если у тебя время терпит- на выходные залезу посмотрю какие номера там пробиты,родную одну пробил,на бильштайне левым колесом влетел в колодец- менял на каябу обе передние,сейчас сам по темам порыскаю.точно знаю что здесь от кого то прочитал про каябу и номер каталожный,отпишусь
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
http://www.bydclub.ru/board/viewtopic.php?p=289
Здесь почитай
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Там фото есть,только незнай куда все оттуда делись,я брал оттуда у меня 2007 года сборка Китай
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение18 Nov 2015 09:02
essbox
Оч. странная цена на каяб. Скорее всего при заказе поставщик откажет в поставке.
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение18 Nov 2015 14:05
morfey
вот и я смотрю и чешу голову брать их или нет.....Каябу.
и кстати по статитстике у этого поставщика все по сто процентов отгрузка этих недорогих каяба.но в чем загвостка вот непойму я...
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение19 Nov 2015 15:42
нашел вот еще какие стойки оригинал Тойота
https://www.emex.ru/f?detailNum=48510-80103&makeId=413
и
https://www.emex.ru/f?detailNum=48520-80012&makeId=413
как бы тоже к нам подходят ...вроде
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
Ссылка на сообщение11 Jun 2016 21:01
Помогите определить из-за чего может быть стук ?
Машина стоит на земле ,колесо под нагрузкой ,толкаю колесо от себя за верхний край и тут стук ,а обратно резко на себя стук ещё сильнее .
Стук глухой отдаёт где-то внутри диска ,не сверху . Поменял стойки стабилизатора ,сайлентблоки на рычагах ,шаровую совсем недавно . После замены шаровой стук на небольшое время исчез ,но после пробега километров в 300 опять стук вернулся . Шума при движении нет ,может ли это ступичный подшипник стучать или это опять шаровая ?Стук сильно проявляется при поворотах и проезде неровностей .
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение12 Jun 2016 05:56
Усатый-бородатый
Симптомы больше на шаровую катят. Возможно брак купили.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение12 Jun 2016 16:59
Подвесь колесо на домкрате и подергай его тоже так же. Если колесо будет люфтить и стук - подшипник ступицы. Подергай заодно и стойку стаба рукой- стук услышишь значит она. Кроме этого такой стук может быть из-за полетевших сайлентблоков рулевого рычага, обычно переднего. но мне кажется всё таки подшипник.
Шаровая будет стучать тока в движении. Стоя не распознаешь.
