Димаf3
Simons
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Simons
ЕГОР71
ЕГОР71
Авто: BYD F3
20.02.2008 11:59
| Драго писал(а): |
| Стук (глухой 1 раз) при отпускании педали сцепления, в момент схватывания. |
наверника залипает,
вилка сцепления, больше там стучать нечему
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Toptam
capit52
Димаf3
McLarenF3
McLarenF3
Авто: BYD F3 GLX-i
01.03.2008 21:38
пробег 2500..... Появился стук при трогании с места и резком нажатии педали газа при движение..... Стук идёт где-то из под педалей...... Причём он отчётливо слышен в салоне, но с наружи его неслышно....
на сервисе копались часа 4, проверили всё но таки не смогли решить проблему..... завтра опять поеду.....
сказали попробуют полностью поменять привод.......
Есть подозрение на гранату, но менять нехотят так как нет полной уверенности что стук именно оттуда (ещё сказали если менять гранату, то внутреннюю гранату придётся срезать)
Какие есть мысли????
capit52
Димаf3
Димаf3
Авто: BYD F3
03.03.2008 23:32
Всем привет, был на сервисе по гарантии, напомню дребезжал потолок над головой, запотевал задний фонарь, был скрежет по сухой погоде в правой части подвески, а самое волнующие проевление стука при сцеплении. Вроде отнеслись с понимантем к моим проблемам, касается инженера по гарантии, отдал машину, пошёл ждат на второй этаж (было на Войковской), прошло часа 2.5 позвонили, просили подойти. за это время сняли фонарь проклеили герметиком, на счёт стука не беспокоилис даже, защиту не снимали, так как в работу не включили. Инжинер прокатился со мной пытаясь услышать стук, но он как назло почти не проявлялся, скрежета не было т.к было мокро, он сказал, что скрежет устранили (пока погода не даёт проверить), а такой стук не вызывает никакого подозрения на гарантийные ремонты, типа в норме, сказал что гарантия большая, если что проявиться сильнее тогда и посмотрят, потом пришлось доказывать что потолок дребезжит, после этого ещё час ждал пока устранят, но это всё хорошо, претензий нет, но главная проблема не ешена, сложилось ощущения что ехать по гарантии надо тогда, когда уже что нибуть отвалиться, мастера там многие очень ленивые, ощущение, что только курят. Вообщем к моей главной проблеме серьёзно не отнеслись, а на гарантийное обслуживание ехать не хочу, с таким отношением думаю, что кроме замены масла меня больше ни чем не порадуют. Всё высказался.
Моей машине почти год
McLarenF3
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Незнакомец
Незнакомец
Авто: ХС90
04.03.2008 10:24
| Драго писал(а): |
| Когда уже отвалится пудет поздно - они скажут, что раньше надо было приезжать пока только начанало отваливаться, вобщем свалят на тебя. Поэтому надо засвидетельствать факт обращения с такой проблемой и ездить спокойно пока не отвалится. |
вот именно - на все претензии нужно получить ПИСЬМЕННЫЙ ОТКАЗ в невозможности или нежелании устранить!!!!!!!!!! (как правило сразу же устраняют!!!!!!!!!!!
