Проблемы с электрикой
На страницу 1 Пред.    След. 45
andrey_churakov
andrey_churakov
Ссылка на сообщение 16.09.2015 15:47
Спасибо, буду делать. Аккумулятор в марте новый купил
Добавлено спустя 29 минут 16 секунд:
Травник писал(а):
совсем экзотическое - почистить "минусовые" соединения на "гребенке", которая слева с краю под парпризом (может у тебя туда вода заливает)
не совсем понял где это Sad
Ссылка на сообщение 16.09.2015 21:14
Вставляешь слово гребенка в поиск по форуму и читаешь несколько описаний её местоположения Yes
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 17.09.2015 08:57
andrey_churakovЗабыл. Есть еще одно экзотическое место, которое уже многим дулю рисовало, мне в том числе.
Нужно снаружи снять решетку, которая закрывает поводки стеклоочистителей, и пластиковый кожух над ЭБУ. В глубине за ЭБУ будет
прикрученая на пластиковую гайку вертикальная планка с двумя реле и
5 или 6 предохранителей. Планку открутить, вытащить. Реле вынуть-вставить 2-3 раза. Тоже самое - вытащить-вставить все предохранители.
Осмотри и прозвони предохранители, нет ли подозрительных. Они большие и виден проводник внутри. Внимательно осмотри контакты на предмет коррозии и просто помой их водкой.
andrey_churakov
andrey_churakov
Ссылка на сообщение 20.09.2015 17:41
все сделал как советовали VIL, Травник, большое спасибо, но болячка не исчезла. Попробую зарядить аккумулятор, хотя окно зеленым горит и ему всего пол года
Ссылка на сообщение 20.09.2015 22:19
andrey_churakov
Попробуй замерить напряжение в разных точках, от АКБ и генератора до прикуривателя. Минусовой провод тестера- всегда на массу (кузов, двигатель) Yes
andrey_churakov
andrey_churakov
Ссылка на сообщение 23.09.2015 05:25
VIL писал(а):
andrey_churakov
Замеры производить при работающем двигатели?
Ссылка на сообщение 23.09.2015 10:44
Да.
Bambarha
Авто: Chery Very Base+
Bambarha
Ссылка на сообщение 17.08.2016 21:29
Добрым людям - доброго времени суток!
В пол-накала горит ближний свет правой фары. Одновременно в пол-накала горит дальний свет правой фары.
Левая фара: ближний свет - нормально, одновременно в пол-накала горит дальний.
Переключаюсь на дальний свет - лампы ближнего и дальнего света на обеих фарах горят в пол-накала.
Проехап около 5 километров - прошло само собой.
Заглушил, завёл - снова.
Сразу проверил блок предохранителей справа под капотом. Реле исправно, предохранители целы, не окислены.
Грешу на массу, но вот где искать?
Pomogite
Ссылка на сообщение 17.08.2016 22:18
Bambarha писал(а):
но вот где искать?
Точка заземления (-) АКБ Yes
Сашко
Сашко
Ссылка на сообщение 04.02.2017 12:54
При выключении зажигания двигатель глохнет.Но тускло мигают лампочки в приборке. Может кто сталкивался?
Ссылка на сообщение 04.02.2017 14:09
Сашко
ИМХО "гребенка" заземления окислилась
Vasian
Авто: Chery Amulet, Годзила Некст
Vasian
Ссылка на сообщение 12.02.2017 16:17
На днях среди ночи заклинило клаксон. Отключить получилось только снятием плюсовой клеммы с аккумулятора. Когда начал разбираться что к чему, то оказалось что подгорели контакты в блоке предохранителей на клемме "с". Разобрав его, внутри оказалась вода. Вылечил автомобиль заменой блока, только так и не понял откуда там взялась вода. Всё обшарил, везде сухо.
Ссылка на сообщение 12.02.2017 18:00
ИМХО с "полки" где ЭБУ и мотор стеклоочистителя стоят. Там несколько отверстий выходящих под приборку. Если оттуда регулярно не убирать мусор (обычно там листья скапливаются), то уровень воды в сильный дождь доходит до этих отверстий Yes
Vasian
Vasian
Ссылка на сообщение 12.02.2017 19:10
В том то и дело, что мороз был и машина больше суток стояла. А вода была только около фишки "с" и то не на всех контактах.
Ирина ЛисЕкб
Авто: Chery Fora 2,0
Ирина ЛисЕкб
Ссылка на сообщение 18.02.2017 21:51
Добрый день. У меня проблема с электрикой. Помыла машину и после этого погасла приборная панель и магнитола, хотя все электросистемы работают и машина на ходу. Может кто сталкивался с этим?? Помогите)
