Серыймул
Авто: Chery Amulet полная
Серыймул
26.02.2015 16:13
VIL писал(а): |
Серыймул писал(а): |
Такое чувство ,что не хватает массы где-то , а где ?! |
Болт заземления (-) клеммы АКБ и все провода, которые на нем висят |
Проверил там все , открутил , почистил , никаких результатов ! Не могу понять , как может влиять открытие двери на провод возбуждения генератора ?! Дверь открыл напряжение прапало . Кстати , если отключить фишку от приборки напряжение тоже пропадает , пробовал ставить другую приборку с таким же кодом как и моя тоже самое В чём беда не знаю Может есть ещё какие-нибудь предложения?! На форуме как-то кажется встречал , где было тоже написано ,что при открытии дверей напряжение пропадает . Никак не могу найти , где видел и что там делали в итоги .
shurbivint
Серыймул
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
28.02.2015 07:09
Я б разьем и фишку приборки осмотрел повнимательнее,и с дверей и с генератора провода приходят в нее,может там чего коротит...и провода в жгуте около него
Серыймул
Серыймул
28.02.2015 14:58
дмитрий Паньшин писал(а): |
Я б разьем и фишку приборки осмотрел повнимательнее,и с дверей и с генератора провода приходят в нее,может там чего коротит...и провода в жгуте около него |
Тогда бы коротило даже и без приборки. Там все нормально проверялось уже сто раз . Да и все возможное по два раза переделывал , без результатно.А как только отключаю приборку , все сразу хорошо и машина без неё полностью исправно работает.
дмитрий Паньшин
Серыймул
Alexber
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
02.03.2015 05:59
Если автоэлектриков нет, то может снять приборку и отнести к электроникам? (если именно в ней самой проблемы).
Forza
Авто: Chery Fora
ванюха
Серыймул
ванюха
andrey_churakov
andrey_churakov
16.09.2015 09:38
Всем привет, в последнее время при включение каких либо эл. потребителей тускнеет панель приборов, панель магнитолы, кнопки– лампы передней панели, лампы освещения салона. При сркабатывание замков, происходит кратковременное падение оборотов двигателя с последующим их восстановлением. Может кто подскажет где нужно обслужить для устранен№ия. Клемы почистил, общую массул возле акамулятора обслужил
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
16.09.2015 13:39
andrey_churakov Крепление "+" провода на генераторе; разобрать, вычистить и затянуть все в коробке на "плюсовой" клемме; вычистить клемму "массы" на коробке передач (соединяет "-" массу" двигателя "-" аккумулятора и корпусом); совсем экзотическое - почистить "минусовые" соединения на "гребенке", которая слева с краю под парпризом (может у тебя туда вода заливает). А вообще-то, у тебя аккумулятор помер.
Но все, что выше написано надо сделать, пока не холодно.
