Проблемы с электрикой
На страницу   След. 45
Алек
Алек
Ссылка на сообщение 14.08.2006 12:06
а именно при нажатии на педаль тормаза, загораются в пол накала правые габариты и правые поворотники(причём не мигают)
при включении правого поворота он мигает до тех пор пока не нажму педаль тормаза и всё дальше молчёк.
и впридачу непашут фонари заднего хода
вот так. може кто сталкивался?
Nea Crazy Plachu
короче вся правая сторона глючит и горит или негорит как хочет
starikashka
starikashka
Ссылка на сообщение 14.08.2006 12:08
Очень похоже на проблемы с ВАЗ 2105 и 2107
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 14.08.2006 12:20
Nea Crazy Plachu
на заднем правом блок-фонаре на 99% нет "массы". смотри крепление фары - где-то недокручено.
С уважением,
Вячеслав
Pterro
Pterro
Ссылка на сообщение 14.08.2006 13:23
А вообще-то с такими вещами как раз на гарантию надо... Wink)
ИМХО....
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 14.08.2006 13:24
По-любому "масса" отходит. Недоприкрутили, видимо.
Алек
Алек
Ссылка на сообщение 14.08.2006 16:23
всем спасибо ! Friend
будем искать неконтакт
на сервис ехать лень другой конец города
ненайду дождусь ТО
Энгельсон
Энгельсон
Ссылка на сообщение 14.08.2006 21:48
Помогите, пропало напряжение на всех плафонах внутри салона, а также в багажнике и на клеме, что подает напряжение на разъем подкоючения магнитолы. Кто знает какой предохранитель отвечает за все это дело? Или еще в чем может быть причина Pomogite
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 15.08.2006 11:56
Предохранитель магнитолы и внутренних плафонов находится в подрулевом блоке, в нижнем ряду, второй, если от двери считать. По моему, на 15 ампер. Friend
Энгельсон
Энгельсон
Ссылка на сообщение 15.08.2006 14:21
Урра магнитола заработала :smile:) действительно предохранитель там и находился и в багажнике теперь читать можно Bravo
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 15.08.2006 17:55
Nea Crazy Plachu
еще можно поменять сами лампочки (электрик на гарантии показал)
Энгельсон
Энгельсон
Ссылка на сообщение 15.08.2006 23:09
Вчера вечером поздно вечером ехал дамой и заметил что при полностью закрытых дверях и включенном зажигании горин лампочка сигнализирующая о том что открыты двери. Причем процентов на 5 (тускло тускло). Причем как только закрываешь дверь она горит еще тусклее, а затем набирает свои 5 процентов накала. Когда открываешь дверь то загорается в полную мощь. Подскажите пожалуйста это у всех такой глюк или только у меня что-то отошло?
Pomogite
И в чем может быть причина такого явления. Это ни на что не влияет, но терпеть не могу, когда в машинке что то не так работает Pomogite
dream
Авто: Chery New Crossover (V5) 1
dream
Ссылка на сообщение 16.08.2006 07:23
как мне кажется просто на одной из дверей промокла или слегко залипает кнопочка .
выкрутить и поставить на место кнопочки (проверить все на работоспособность при ручном нажатиии...
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 16.08.2006 09:11
И внутренний плафон тоже еле-еле горит(при закрытых дверях)?
Где-то либо провод касается кузова(массы), либо вода в кнопки закрытия дверей попала. Поэтому и предохранитель у тебя вчера сгорел. Может еще и от музыки проводка на массу пробивает где-то.
Начни с кнопок. Фишку от нее отсоединяешь, смотришь - горит-не горит твой сигнализатор в панели. И так по кругу.
Придется немного повозиться. Удачи!
Энгельсон
Энгельсон
Ссылка на сообщение 16.08.2006 09:52
Надо будет сегодня просмотреть все кнопочки, хотя велика вероятность, что это было всегда. Потому что ночью был дождь, но светло и сегодня я не увидел легкого свечения. А заметно было только в кромешной тьме, при выключеных габаритах (ночью). А днем видимо не обращал внимания.
А вот предохранитель точно сгорел от музыки, пихал я ее неосторожно, как она перестала работать. Bravo
Энгельсон
Энгельсон
Ссылка на сообщение 16.08.2006 10:14
Причина легкой подсветки ушла сама собой, после установки предохранителя который сгорел накануне, который отвечает за освещение и музыку. если его нет, то даже при закрытых дверях, заметно легкое свечение, а если включить плафон освещения салона, он загорается как будто дверь открыта. А с предохранителем все работает как часы Yahoo
