magic74
magic74
02.03.2016 10:46
Всем привет!Перестала включаться 5 передача на холодную все включается!!Но стоит проехать несколько км,после уже не включишь как не старайся.Куда смотреть?
Valeron
Valeron
02.03.2016 17:41
А если остановиться и заглушить двигатель,тоже не включается?
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
И вообще как не включается?Рычаг вправо идет, а от себя вперед нет?Или как?Скрежет шестерен, при попытке включить, не слышно?
magic74
magic74
03.03.2016 07:09
Valeron привет!Если остановиться и заглушить двигатель,тоже не включается!Рычаг вправо идет а вот от себя нет, как во что то упирается!Скрежет шестерен, при попытке включить, не слышно.
Valeron
Valeron
03.03.2016 08:48
Привет!Имхо:Скорее всего проблема не в кулисе,раз на холодную все нормально.Возможно дело в износе какой нибудь детали 5ой передачи(вилка,синхронизатор,шестерни).На холодную масло гуще,и лучше компенсирует возможные зазоры,а при пргреве разжижается и уже не так работает.Но опять же -это имхо.Я б на твоем месте снял крышку 5ой передачи(это не сложно,коробку снимать не надо) и глянул на состояние деталей,наличие металлической стружки) Кстати,уровень масла в коробке проверь для начала.
magic74
magic74
03.03.2016 10:26
Уровень в норме!Кстати началось всё это после того как заменил сальник привода!
Valeron
Valeron
03.03.2016 13:50
Если на левом приводе менял,то в принципе мог какую нибудь тягу выбора передач нарушить,оно там все рядом.Но опять же-если на холодную включается...?Попробуй из под капота,отсоединив тягу,включить пятую рычагом на коробке,на прогретой.Куда смыкать рычаг, глянь у кого нибудь на Амулете.Так поймеш,с коробкой проблема или с приводом переключения.
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
03.03.2016 17:13
Valeron - тут могут быть разночтения. Российский Амулет и Украинский могут сильно отличаться двигателем и коробкой.
По моей информации в зависимости от года выпуска в Украинском Амулете
двигатель может быть 16-ти клапанный Актеко с мицубишевской коробкой, как на "наших" Бонусах-Верах и Кордах. Приглядись к своей машине, что там у тебя внутри?
Valeron
Valeron
03.03.2016 22:24
А че мне к ней присматриватся.Она у меня 9 лет уже.Насмотрелся вдоволь. Двигатель аналог CVH,коробка аналог 020.Все как и у вас.Это на Украине в 2013г. начали нью Амулет выпускать,он же ваш Вортекс.
magic74
magic74
04.03.2016 07:22
Valeron сальник менял на левом приводе!На выходных буду смотреть.
KVM
Nikolaa
Nikolaa
13.03.2016 21:15
И таких мелких болячек полно. Автосервисы на них ооочень хорошо зарабатывают
mptts13
kesha1980
