Промежуточный вал привода колес
На страницу 1 Пред.    След. 18
dimanikif
Авто: Chery Tiggo 2.4
dimanikif
Ссылка на сообщение 06.06.2014 09:16
Привет всем вот и я доездился до болтанки в шлицевом ,а надо на юг ? Как я понял отдельно промежуточного вала нет дешево ,если кто знает киньте номерок спасибо.http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=T11-2203040BC или это все что есть.
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 06.06.2014 15:54
З года назад без проблем ( и заказов) брал на Славянке за 3200.....Через год после дтп (удар как раз в правое колесо и этот привод) поменял всего лишь подвесной подшипник....Как писали на форуме -как родной стал подвесной кардана Газели (что-то чуть больше 100 рублей)....
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 07.06.2014 15:48
Доброго всем времени суток..прочитал все,сходил по всем ссылкам.Но у меня немного другая беда,в связи с которой будет вопрос..Подскажите пожалуйста каталожный номер сальника,который в коробке в соединении ее,КПП и промежуточного вала? Течет масло,блин..люфтов,стуков и хрустов нет.
Да и ..на всякий случай..если установить опорный подшипник промежуточного вала закрытого типа-зачем тогда сальники?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 07.06.2014 17:36
QR523-1701203
на всякий вонючий случай
mumaza
mumaza
Ссылка на сообщение 07.06.2014 19:26
может поможет. ставил вот это:
MD755526 - сальник.
T11-2203040BC - опора
T11-XLB3AH2203051 - трипоид
менял в марте (98500 км). тысяч 5 уже как отъездил..
dimanikif
dimanikif
Ссылка на сообщение 13.06.2014 08:10
Привет всем.Болтаются шрусы на шлицах оба особенно правый на промежуточном валу.Вопрос такой заменой на сколько лечится или просто меньше будет люфт.Кто сверлил правую гранату подозреваю все каленое будет долгая песня, сами гранаты пыльники целые.Левое шлицевое вообще в масле купается все равно люфт приличный ,имею подозрение заменой не исправится, интересно с новья он то же люфтит.Да на езде это никак не отражается ,побрякивают иногда на кочках и все .Интересно на юг туда обратно доеду? Smile
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 13.06.2014 09:38
да раза четыре XeXe На запорожце в свое время эти шлицы "лечили" намазыванием их поверхности эпоксидной смолой с металлическими опилками.....Правда, затем, при необходимости, только с паяльной лампой разобрать можно было..... XeXe
dimanikif
dimanikif
Ссылка на сообщение 14.06.2014 19:11
И чего на тиге так сделал XeXe
Андромихась
Андромихась
Ссылка на сообщение 20.04.2015 18:51
Кто так делал насколько такое решение целесообразно ? Какие побочные эфекты ?
slai
slai
Ссылка на сообщение 08.07.2015 12:13
Привет всем.помогите .потерял где то один из болтов крепления подвесного к кузову . видимо слесаря не докрутили.а теперь не знают какой ....говорят выкрути второй и будем подбирать...а я как ездить буду?короче если кто знает номера подскажите .готов оба поменять.
Ссылка на сообщение 08.07.2015 16:05
slai
Тут посмотри. Хоть код детали бы писал о чем речь. Заедь, выкрути, замерь и закрути обратно http://CHERYAUTO.COM.UA/CHERY-TIGGO-INTERMEDIATE-DIVING-AXLE-ASSY-94585.aspx
slai
slai
Ссылка на сообщение 09.07.2015 10:51
деталь T11-2203040BC если бы выкрутил то не писал бы.просто думал кто знает.
авто Тигго2.4 передний привод
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 09.07.2015 12:07
Полностью поддерживаю....Вот проблема то: выкрутить,замерить и "в зад" вкрутить....
slai
slai
Ссылка на сообщение 11.07.2015 12:20
мля...вот поэтому и стараюсь не писать ...сколько умных людей.!..спросил же ..кто знает напишите.нет нам бы совет умный дать. выкрутить,замерить и "в зад" вкрутить....машина все время на ходу и загонять выкручивать и т.д. нет времени.поэтому и просил кто знает -ответьте .а умничать я и сам могу.
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 11.07.2015 14:54
Вы не представляете, как я рад за Вас XeXe
