Промежуточный вал привода колес
На страницу   След. 18
Ser80
Авто: Chery Tiggo FL 4x4
Ser80
Ссылка на сообщение 23.04.2009 07:25
Разбит подшипник промежуточного вала, менять в сюборе не хочется кто сталкивался с пробленой ?
avd
Авто: Great Wall Safe std
avd
Ссылка на сообщение 23.04.2009 08:20
я сталкивался, менял вал с подшипником.
отдельно подшипник здесь не меняется как бы, там стоит двойной какой-то подшипник.
вал с подшипником стоит около 3 т.р.
ПАВ1
Авто: Chery Tiggo 4*4
ПАВ1
Ссылка на сообщение 23.04.2009 08:50
Как это проявляется?
avd
avd
Ссылка на сообщение 23.04.2009 10:53
появляется небольшой шум, небольшая вибрация при наборе скорости, и течет масло с сальника правой стороны.
кстати кому надо - есть, покупал для себя, но пока ехало, привезли с друго места, так что один такой агрегат лежит новый.
Тимсон
Тимсон
Ссылка на сообщение 23.04.2009 12:02
При отпускании газа или если катится "без нагрузки " появляется щелчки при вращении вала (треск). Можно проверить на эстакаде попробовать пошевилить вал в полкости. если вал "ходит" значит хана подшипнику. Мне его сегодня меняют ! Покупал за 3200 вас с подшипником в сборе.
postol
postol
Ссылка на сообщение 29.05.2009 19:56
я менял подшибник подходит от газели (кордан) один в один цена 35 р. сальники на подбор брал и сам менял все удовольствие
MARDAN
Авто: Chery Tiggo 2,4
MARDAN
Ссылка на сообщение 21.09.2009 15:54
Подшипник на промежуточном валу менятся. Выпресовали, подобрали по размеру, запрессовали. Сальники тоже продаются. Проблем нет.
Kalina
Kalina
Ссылка на сообщение 23.09.2009 19:59
Тимсон писал(а):
... пошевилить вал в полкости. ...
А на картинке может кто нибудь показать, что куда надо подвигать, чтоб увидеть, в результате, умерший подшипник?
MARDAN
MARDAN
Ссылка на сообщение 24.09.2009 07:58
Kalina
Достаточно покачать рукой сам вал. Тимсон правильно советует. Если сильный люфт - кидрык подшипнику
Asvon
Авто: Chery Tiggo 4G63
Asvon
Ссылка на сообщение 28.09.2009 08:54
А какой там справа размер сальника, похоже у меня там слегка маслом потеет.
Kalina
Kalina
Ссылка на сообщение 29.09.2009 21:15
Я ж не просто прошу мордой ткнуть. Сервисмены на пробеге около 40-60 т.км. мне показывали невъе...ё-моё люфт. До сих пор такая же ситуация. Люфт не изменился, а пробег с тех пор - 103 т. км. приятель ездит на Лехусе 300, утверждает, что у него так же люфтит аналогичный узел уже 150 т. км. и без проблем. Типа естественная выработка, а дальше- все нормуль!
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 30.09.2009 14:17
Люфт в шлицевом соединении внутренней гранаты и промежуточного вала - это одно дело, а люфт вала в подшипнике это совсем плохо. На моем тигре был сильный люфт - развалился сепаратор подшипника и шарики катались как хотели. Заменил на подвесной кардана от Газели. Пыльники от мазды 626 со стороны пром. вала G001-25-744A (размеры 62-38-7), со стороны гранаты G001-25-742A с точно такого узла.
КИВ
Авто: Chery Tiggo 2,42х4
КИВ
Ссылка на сообщение 01.10.2009 08:18
Ситуация аналогичная - вал люфтит практически с новья, если колеса вывернуты и трогаешься внатяг, появляется небольшое похрустывание. Утверждать не буду, но шрус 90 тыс км хрустеть не будет. Да, кстати, изменений в сторону ухудшения никаких не заметил.
Dg2110
Авто: Chery Tiggo 2.4
Dg2110
Ссылка на сообщение 14.10.2009 20:28
у меня люфт этого узла около 4мм если небольше немерил так на глаз дак я на нем в отпуск сьездил 7300 км и ешо неразволился крутится Smile
wermut
Авто: Chery Tiggo 4х2
wermut
Ссылка на сообщение 17.10.2009 17:21
у меня большой люфт в шлицевой части!!что делать??ребят где искать промежуточный вал с внутренней гранатой??или попробовать сначало поменять промежуточный вал!??какой номер??в existe нет! подшипник и в правду от газели подходит!!один в один!!вот только проблема со шлицами!!заранее спасибо!!
