Защита краски (ЛКП) и кузова - сколы, ржавчина. Проблемы и решения
На страницу 1 Пред.    След. 50
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
gadzilla
Ссылка на сообщение 16.09.2017 09:10
Точно Sad
ИгорьМихалыч
Авто: Chery Tiggo Т11
ИгорьМихалыч
Ссылка на сообщение 16.09.2017 21:27
Подскажите, кто боролся с жуками и рыжиками, если их вскрывать, вычищать, грунтовать, красить качественно, примерно через сколько полезут снова? Есть смысл перекрашивать целые элементы или проще не париться, подкрашивать местно и потом менять весь элемент при сквозняке?
Ссылка на сообщение 16.09.2017 21:39
ИгорьМихалыч
Смотря откуда ржа. Если изнутри-дело плохо. Надо лечить.
Если снаружи от скола краски-зачистить, антиржой пройти, и капнуть краской. Если просто скол-чем быстрее закрасить-тем лучше.
Я так каждый год делаю. Все сколы убираю, ржи нет.
Красить элемент имеет смысл когда много точек и большие. Когда маленькие -проще затыкать краской и полировать
geocooler
Авто: Chery Tiggo 1,6
geocooler
Ссылка на сообщение 17.09.2017 17:26
И не надо шпаклевать и грунтовать ?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Антиржавчину надо как-то смывать потом или можно просто обезжирователем пройти перед краской?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
А чем полируешь, воском сойдет?
Ссылка на сообщение 17.09.2017 20:16
geocooler
Я делаю так:
Если скол до заводской гальваники(зеленоватый такой оттенок) то просто точку обезжириваю после мойки кузова и протирки. И капаю туда краску. Придаю форму и сушу. Потом если надо второй слой или третий, чтобы заполнить ямку.
Если до металла, то сначала палочкой тыкаю антиржой, смываю, сушу, обезжириваю точку и так же краску.
Грунты, шпаклевки -это когда вмятины, удары и т.п.
А тут точки сколы краски.
Полировка делается после затыкания всех сколов всего кузова. Т.к. машина чёрная, то надо делать....и в году периодически мою с полиролем.
Если сколов мало, можно не полировать всю, просто затыкать.
Но если ещё и твердым воском покрыть...то ваще.....
Вообще моя когда помытая - на стоянке многие голову поворачивают.
На неделе отдам красить пороги антигравием, отпескоструило заводскую краску и весь низ порогов под дверьми уже просто тупо не затыкать краской. К зиме хочу сделать, чтобы потом не пошло
geocooler
geocooler
Ссылка на сообщение 19.09.2017 20:52
Понятно
Я вот по этой технологии сделал на этой неделе как на видео
Ссылка на сообщение 26.09.2017 18:23
Короче сделали мне пороги и полировку.
Пороги были ободраны от краски, потом все покрывались антиржой цинкарем. Потом покрыто грунтом, потом Антигравием body 950 чёрным. Потом краской и лаком. Ввиду того, что лак неравномерно впитался в антигравий(сбоку было видно слегка следы матовости) то после замывки покрылось ещё краской и потом финишно лаком. В итоге получились пороги сверху как и на новой почти гладкий глянец, снизу чуть попупырей (как апельсин) но тоже под лаком.
Вся машина полировалась.
Ввиду того, что слой краски маленький и лака, то глубокие царапины не везде ушли. Первый номер нельзя использовать совсем. Мягкий кружок и второй номер. После полировки делалась мойка с протиркой. На приемке с лампой прошли весь кузов полностью-убирали косяки полировки, остатки недотертой полироли(под лампой видно как бы матовость на лаке) и мелкие участки с царапинами. Прополировали низ примыкания двери (гнутье выше порога, закрыто дверью), там все время матовый цвет был и вообще всю арку внизу-следы от задеваний обувью. Заполировали стык антигравия и выше.. Короче на кузове остались только следы от скольчиков, которые глубокие, но не до гальваники. Все скольчики затыкал кисточкой. Погода стоит прохладная сильно, солнца нет. Хотелось бы посмотреть как на солнце будет. Чуть поодаль щас выглядит как новая.
Sereginsk
Авто: Chery Tiggo 2.4
Sereginsk
Ссылка на сообщение 27.09.2017 21:53
Господа! Отдал машину в покраску, и теперь её не могут собрать! Помогите фотографией мест крепления крыльев под капотом и как стыкуется жабо и крылья.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 27.09.2017 22:13
НИФИГА СЕБЕ! Во покрасили! жабо крепится к поперечене( штука которая выполняет роль распорки) клипсами. А крылья болтами( не ужто сложно поставить крыло и по дыркам соориентироваться)
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 28.09.2017 06:55
Suicide Я в шоке.
Sereginsk
Sereginsk
Ссылка на сообщение 28.09.2017 12:08
А крылья привернули поверх жабо, вместе с уплотнителем. новые крылья не лезли, и их подогнули по месту. Теперь жабо торчит кверху у крыльев со щелью в 2см, одно крыло внизу торчит вбок как жабры, второе стоит наперекос со щелями в сантиметр. Оставил переделывать. Грущу Sad
Ссылка на сообщение 28.09.2017 12:10
Sereginsk
капец. где ты таких идиотов нашел то?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 28.09.2017 19:02
Sereginsk
Спроси в региональной ветке, может кто поможет,кто рядом
Apofiz
Авто: Chery Tiggo FL 1.8
Apofiz
Ссылка на сообщение 28.09.2017 20:07
ето просто жесть......денег им хоть не плати пока не сделают как надо
Sereginsk
Sereginsk
Ссылка на сообщение 29.09.2017 15:02
Позвонили, говорят все сделали, зазоры крыльев теперь ровные, но жабо все равно со щелями. Попозже поеду заберу, посмотрю что там.
Главная проблема на которую напирают "мастера" в том что новые крылья к автомобилю не подходят совершенно, и типа это в принципе нормально, типа производитель наверняка какой-то тайвань, и с ними так всегда. Но суть то в том что крыло оригинал, с оригинальным номером, с не менее оригинальными иероглифами и в таком же оригинальном грунте и упаковке с веревочками. Неужели кузвные панели реально сновья такие?
К вопросу о том откуда такие мастера. Это наше местное СТО, отзывы о них хорошие. Но все в основном красят и макс меняют пороги, по сварке отзывы только владельцев нашемарок, там все наработано. А вот с иномарками вышел затык.
О самом ремонте, заказаны ремонт задней двери(сгнил низ и правая кромка), ремонт передних дверей(аналогично, нижний задний угол и передняя кромка), замена крыльев, замена левого порога и ремонт правого(пороги куплены в питере, есть какое-то местное производство, штампуют пороги на все модели, метал толщиной мм 3 наверно и стоит всего 5тр за два. Оригинал не найти, даже номера его нет), заплатка на подрамник, обработка полостей и арок мастикой, убивание жучков по всему авто, вклейка задних треугольничков окон. Окраска всего авто за иск. бамперов и крыши. Итого сумма к оплате 53т.р., из них 10 аванс. Обещаный срок работ 2 недели, по факту полтора месяца.
