Датчик скорости Tiggo
На страницу 1 Пред.    След. 27
Sergik
Sergik
Ссылка на сообщение 20.04.2009 08:40
Подскажите, кто менял датчик скорости T11-3802020 на Chery Tiggo.
У меня потекло масло через него. Вопрос, нужно менять весь датчик, или есть к нему уплотнительное кольцо или сальник?
_________________________________ответ__________________________________
В11-3802020CA - для переднеприводных с механикой 1,8 и 2,4
T11-3802020- для полноприводных 2.4
В11-3802020CA - устанавливается на Тигго 2L Mitsubishi (4G63)2WD
DP0-7700116378- ( 7700116378, аналог 9.0618)Тигго 2л Актеко АКПП
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Александр 7272
Ссылка на сообщение 03.06.2018 14:19
замки у меня закрываются как завёл двигатель.Спасибо,за развёрнутый ответ.Только эл.схемы у меня нет.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 03.06.2018 17:16
http://chery-tiggo.dv13.ru/elektrooborudovanie/ посмотри здесь
Александр 7272
Александр 7272
Ссылка на сообщение 03.06.2018 17:48
Что-то не работает ссылка.Фото не грузится.
Ссылка на сообщение 03.06.2018 20:42
Александр 7272
Потому что давно не грузятся. http://carpedia.club/view/8838
Тут с фотками. Не знаю как открыть в виде как на dv13 но я делаю так: пишу название вкладки с дв13 в яндексе и вбиваю дальше carpedia тигго и все открывается по поиску.
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 03.06.2018 21:59
Значит на блок комфорта идет уже косячный сигнал. И на приборку тоже.
Проверяй массовый провод датчика - кинь времянку. Разьем на самом датчике и жгут от разьема датчика до входа в основной жгут под капотом - в первую очередь.
Тем более, что стрелка прыгает постоянно - похоже от вибрации двигателя.
Вот накидал по сервис-мануалу для двигателя 1,8 схемку по датчику скорости и разъемы.
Судя по схеме, смотреть надо массу (контакт 2 датчика). И целостность цепи "контакт 3 датчика - контакт 49 колодки блока управления". На 49 контакт сигнал уже косячный приходит, от того и двери закрываются на стоящем авто, и стрелка спидометра колбасится. Питание проверить на контакте 1 датчика (идет с замка зажигания в положении "ON" или "START"). Разъем С-102 проверить и провода от него.
Александр 7272
Александр 7272
Ссылка на сообщение 04.06.2018 11:05
Замки закрываются сразу как завёл.это так с завода.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 04.06.2018 13:51
Странно. Такого я не видел, чтобы с завода. Может допсигналка стоит, которая их активирует? Вообще-то после 40 км/час обычно блокируются.
Александр 7272
Александр 7272
Ссылка на сообщение 04.06.2018 18:16
авто 13 года FL
Ссылка на сообщение 04.06.2018 19:18
На даже на не фл в 13-м году не было блокировки двери на скорости и тем более после заводки. Это косяк электрики или сигналки
Александр 7272
Александр 7272
Ссылка на сообщение 04.06.2018 19:29
Сборка тагаза.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 05.06.2018 11:31
Если участок до ЭБУ нормальный, то при подключении БК или ELM будет считываться корректное значение скорости.
Вообще непонятно, на сколько точек подключения идет сигнла непосредственно с датчика. Точно на ЭБУ (контакт 3), и на блок комфорта (B12). А вот откуда приходит сигнал, управляющий стрелкой спидометра?
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 05.06.2018 12:57
На схеме выше унифицированный измерительный блок - это и есть панель приборов. Контакт 27.
У него замки сразу закрываются. Не должно такого быть. Либо вообще эта опция отключается, либо срабатывать должно после 40 км/час. У меня тоже ТагАЗ, правда не FL - замки после 40 км/закрываются.
Блок комфорта видит уже неправильный сигнал, и приборка тоже.
В большинстве случаев, как правило, при глюках электрики вода виновата, попавшая в разьемы, и коррозия в местах соединений клемм и массовых контактов. Надо по схеме идти и все внимательно проверять.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 05.06.2018 15:47
Да, нашел на оригинальной схеме
Ответвление идет на блок комфорта, панель приборов и, похоже, ДХО.
А куда идет сигнал с выхода 7 панели приборов?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 05.06.2018 17:37
Судя по описанию, это опциональный сигнал скорости. Скорее всего не задействован.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 05.06.2018 19:54
Судя по сервис-мануалу схема включения датчика скорости на двигателе 1,8 отличается от 1,6 и 2,0
И вот еще предупреждение оттуда же
