Датчик скорости Tiggo
На страницу 1 Пред.    След. 27
Sergik
Sergik
Ссылка на сообщение 20.04.2009 08:40
Подскажите, кто менял датчик скорости T11-3802020 на Chery Tiggo.
У меня потекло масло через него. Вопрос, нужно менять весь датчик, или есть к нему уплотнительное кольцо или сальник?
_________________________________ответ__________________________________
В11-3802020CA - для переднеприводных с механикой 1,8 и 2,4
T11-3802020- для полноприводных 2.4
В11-3802020CA - устанавливается на Тигго 2L Mitsubishi (4G63)2WD
DP0-7700116378- ( 7700116378, аналог 9.0618)Тигго 2л Актеко АКПП
Ссылка на сообщение 21.05.2018 20:31
Ну слетела может быть?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 21.05.2018 21:27
Александр 7272 писал(а):
Мне интересно другое,что может давать на него сигнал если авто стоит
По идее ничего не может. Вероятно стрелка сдвинулась.
Demon6а как ты его ремонтировал?
Там проблема другая была - скорость просто периодически падала на 0. Ремонтировал так : распилил, пропаял контакты, склеил обратно. У реношных датчиков такая проблема не редкость.
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Александр 7272
Ссылка на сообщение 22.05.2018 17:55
Куда она и как может сдвинуться.что её должно там может держать? Nea не не вариант.Поставил обратно старый.Результат один в один с новым.Может рискнуть ещё раз купить новый?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 22.05.2018 22:05
Ну тогда надо смотреть проводку. Похоже, что где-то либо вода, либо изоляция нарушена. Либо сдох вход на плате. У меня других предположений нет.
Попробуй отсоединить контакт прямо на входе в приборку, стрелка упадет на ноль или нет?
Александр 7272
Александр 7272
Ссылка на сообщение 23.05.2018 09:23
Demon6 писал(а):
отсоединить контакт
Horosho спасибо.попробую. XeXe
Sereginsk
Авто: Chery Tiggo 2.4
Sereginsk
Ссылка на сообщение 01.06.2018 10:05
Попытался снять датчик скорости, стоит намертво. В итоге переломался весь корпус, отвалилась шестеренка датчика, но сам корпус датчика не вытащить. Уже и через верх вырвал резинку чтоб не мешала, результата ноль. Датчик легко ходит вниз-вверх мм 5, но вытащить никак, доходит до своего верхнего нормального положения и встает. Походу прилип на разборку коробки, вопрос теперь как добраться до сто, шестеренка-то датчика валяется внутри Sad
Ссылка на сообщение 01.06.2018 11:24
на тросе, как еще. внутри что там будет крутиться? если сцепление нажать, вообще ничего не будет крутиться.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 01.06.2018 11:48
Буксировка на тросу не прокатит как и выжатое сцепление при этом. Или снимать коробку на месте или эвакуатор, причем лучше методом погрузки.
AMA3OHKA
Авто: Vortex Tingo МТ1
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 01.06.2018 12:04
Снятые шрусы и кардан, но эвакуатор проще..
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 01.06.2018 12:21
Просто в копилку причин "падения стрелки".
У меня периодически беда с контактом на блоке комфорта.
Один раз зимой (когда блок лежал на полу под горячим потоком воздуха) было из-за перегрева - дал поток холодного, через 10 минут заработало.
Александр 7272
Александр 7272
Ссылка на сообщение 01.06.2018 17:30
а я что-то не могу понять что за ерунда у меня.Уже и новый оригинал поставил и приборку новую поставил,а болячка всё таже. Surprised Suicide
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 02.06.2018 09:29
Значит копай цепь датчика на предмет повреждения изоляции и разьемы.
А также внимательно проверь места выхода проводов из разьема. Может переломился провод внутри изоляции, но осталось 1-2 целые жилы, по которым сигнал проходит с искажениями из-за разницы в сопротивлении ( уменьшение сечения провода).
Загляни в КПП, сняв датчик, на предмет целостности привода датчика.
Можно попробовать от разьема до разьема кинуть параллельно исправный провод и посмотреть, что изменится. Если ничего не изменится, значит этот участок провода исправен и его можно не проверять, а смотреть только до места подключения времянки.
Sereginsk
Sereginsk
Ссылка на сообщение 02.06.2018 15:03
выдрал все-таки датчик, на нижнем кольце облой был, он и держал намертво. просверлил в корпусе два отверстия, саморезами прикрутил пластинку, под неё петлю из тросика, притопил датчик и монтажкой рывком дернул, выскочил аж с хлопком, а крови выпил, собака Sad Шестеренка упала на полочку в коробке, с трудом, но достал. Главное не двигать шестерню на себя и вправо, только от себя и влево, если стоять перед капотом, иначе точно свалится с полочки в коробку. При этом шестерня пластиковая, магнитом не достать, но и если в коробку грохнется - дел не наделает, перемолит её. Новый датчик на место буквально упал, так легко встал.
Александр 7272
Александр 7272
Ссылка на сообщение 02.06.2018 16:51
До какого разъёма? где его искать?
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 03.06.2018 09:43
Что тут непонятного?
Берешь схему. Сигнал датчика идет на приборку и блок управления двигателем.
Читаешь по схеме номер контакта и название разьема. Смотришь расположение контакта на разьеме.
Лезешь в машину, находишь нужный провод. Прозваниваешь его от датчика до разьема, чтобы убедиться, что это действительно он. Далее поближе к датчику и поближе к разьему (приборки и блока управления двигателем) параллельно цепляешь на этот провод заведомо исправный провод ( времянку). Подключаешь разьемы обратно и смотришь что изменилось.
Если скорость стало показывать адекватно, значит проблема в той цепи, которую запараллелил времянкой. Если ничего не изменилось - цепь исправна от мест врезки времянки.
Но сначала убедись, что провода цепи датчика скорости не переломлены внутри изоляции в местах выхода из разьемов и в месте входа жгута датчика в основной жгут проводов под капотом.
Проверь контакты разьемов на окисление и влагу, сбрызни очистителем контактов и продуй воздухом.
Времянку можно подключать с помощью иглы или использовать специальные изолированные зажимы (есть в автомагазинах).
Еще нужно проверить надежность контакта "массы" датчика. Можно также времянкой (один конец времянки к разьему датчика, второй - на массу).
Только делай внимательно - не перепутай провода.
Предположу, что скорее всего проблема в цепи сигнала датчик-приборка. Эту цепь я проверил бы в первую очередь.
PS: замки дверей блокируются на какой скорости? Должны блокироваться блоком ISU на скорости 40 км/час. Если так и есть, значит датчик вырабатывает правильный сигнал и его "масса" тоже исправна, а косяк в цепи до приборки.
