ГБЦ от Ford Sierra/Escort 1.6 подошла =)
Андрей1969
Авто: CheryAmulet6 и DongFeng 1020
Андрей1969
Ссылка на сообщение 23.04.2013 07:05
Дмитрии подскажи головка какая подошла - как 88 странице http://www.autopiter.ru/OffLineCat/cat1/Amadeo Marti Carbonell/Culatas.pdf
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 23.04.2013 11:27
Там в каталоге похоже американские версии, не увидел подходящей Izvini
Александр Невский
Авто: Chery Amulet 1
Александр Невский
Ссылка на сообщение 03.07.2013 16:13
подскажите а вот от такого подойдет ? http://cars.auto.ru/cars/used/sale/47850314-857e7c.html
Дмитрии
Дмитрии
Ссылка на сообщение 04.07.2013 23:39
Прывет земляк!!!
Зачем тебе этот хлам?
Нам до Рязани рукой подать,там разбор на Грибоедова,принимают заказ по телефону,через пару дней забираешь,спрашивай головку для CVH 1.6 карбюраторный впрыск,и будет счастье.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
А китайская прокладка под фордоголовкой (за 100р) прогорела,куплена виктор рэйнс,на днях менять буду.
Александр Невский
Александр Невский
Ссылка на сообщение 09.07.2013 15:13
Дмитрии писал(а):
Прывет земляк!!!
Спасибо.. попробую...а сколько примерно цена ? можно в л/с.
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 09.07.2013 22:27
Александр Невский, а что у тебя с двиглом?
В г.Михайлове, что в Рязанской области, есть амлет битый в левый бок, я его вчера смотрел- двигло в норме (даже капот не мят). Чел будет по частям сливать... Может тебе проще двигло махнуть? От Тулы не далеко (на Рязань мимо проезжать будешь).
Александр Невский
Александр Невский
Ссылка на сообщение 10.07.2013 10:55
Масло попадает в расширительный бачек...3 раза менял прокладки и фордовскую ставил..возил головку на опрессовку и шлифовку..не помогло..хотя сказали что трещины в голове нет...уж и не знаю что делать..решил поставить от форда ..вдруг повезет.. Smile
KoNik
KoNik
Ссылка на сообщение 11.07.2013 20:17
Всем привет.
Столкнулся с той же байдой. Масло в антифризе-антифриз в масле. Много народу сталкивалось с этим и у всех ли только в башке?
Дмитрии
Дмитрии
Ссылка на сообщение 13.07.2013 00:23
Фордоголова прошла несколько тысяч км.Машина перестала тянуть,потом затроила. Компрессия- 3-13-13-13. Затем поторопился(думая что прокладка)разобрал-а там всё хорошо.Свеча первого цилиндра влажная,но не сладкая(ОЖ)и не горькая.Разбор второй раз-с притиркой,опрессовкой не понадобился,вспомнив умное изречение-куда лазили,там и сломалось-полез смотреть ГК(только их поменял на фордобошке)-AE-FOL-они впорядке,а вот кулачок на впуске первого цилиндра отсутствовал полностью.
Я к тому,что ГК вышеупомянутые,были при покупке просто в пластиковых чехлах и без масла,а сегодня получил(AE)в том же магазине-в большой синей коробке со штрихами,в чехлах доверху в масле,И ФАСКОЙ НА ДНИЩЕ ГК,которой небыло на предыдущих.Я ни чего не утверждаю-и в колодце того компенсатора я нашёл маленький задир(я его сделал при чистке и забыл убрать).Более детальный осмотр этого гк-он ходил не проворачиваясь по оси(вертикальные полосы-видно под лупой).
Свеча была в масле-распознать на вид было не реально(впуск.кл.не открывался и минусовым давлением его затягивало с колец)
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
P.S.-продавец сказала(показав тетрадь заказов-за сегодня три эскортовода)-''уже трое,увидев синюю коробку,хотели её заполучить''.
Дмитрии
Дмитрии
Ссылка на сообщение 20.07.2013 23:28
плоскость гбц сняли не одинаково(на 1 цилиндре больше)клапана трогали поршни(практически без следов)-токарь не ровно зажал
но всё в допуске
сравнивал старую амулет-голову и hemi-голову(распредвалы и тд),ну нет разниц по фазам и тд.
мой вывод-головка будь то амулет или форд-не подлежит фрезеровке плоскости,только если поставить поршни до 92г. на них и клапана не гнуло-из-за них везде изречение-''на cvh не гнёт''.
Дмитрии
Дмитрии
Ссылка на сообщение 26.07.2013 00:05
Воообщем распред-колбеншмитд,гидрики-вышеупомянутые,две прокладки под гбц.
Итог-прёт,шепчет Yahoo .
дополняю что было до ремонта-
=на выпускном клапане того же цилиндра был стёрт торец.
на следующем цилиндре компенсаторы зазвучали через неделю(прожимались пальцем)
о каком маслянном голодании говорят???-там вход с магистрали по центру на распредвал(кулачки самотёком смазываются с компенсаторов)наверно фордоводы крышку залива не закрывали плотно и всё туда тянуло( Fu )на последний цилиндр.
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 26.07.2013 09:49
Дмитрии
Очень рад за тебя. Но коды используемых деталей и производителя нужно писать, чтоб в случае чего всем радостно было Very Happy
Дмитрии
Дмитрии
Ссылка на сообщение 13.08.2013 23:12
да я сам за себя рад Very Happy
коробки сохранил,но они в гараже(чужом)
сфоткаю как освободится гараж
пробег ни малый уже-выработки нет
snoop84
Авто: Chery Amulet А15
snoop84
Ссылка на сообщение 07.11.2013 21:19
Дмитрии писал(а):
Сзади головки впускные отверстия,на амулете круглые,на фордах 1 круглые(не значительно больше амулетовских это либо карбюратор либо моновпрыск)и 2 в виде перевёрнутой запятой,над круглым отверстием проточка для форсунок,на форде форсунки по другому стоят в коллекторе,наш коллектор не закрывает проточки на несколько миллиметров,закрыть их можно выточив вставку из железа-нужен лист железа толщиной 3-4мм,кладём на него новую впускную прокладку-низ обрисовываем таким-же,а верх от края до края рисуем прямой,+2мм выше на всякий случай.Обрисовываем 4 впускных канала и 6 под шпильки креплений(остальные отверстия как на прокладке не нужны)Из паронита толщиной 1-2мм вырезаем прокладку по готовой вставке.Среднее отверстие в головке форда под антифриз-коллектор затянуть посильнее.
Добавлено спустя 30 минут 15 секунд:
8 гидрокомпенсаторов(форд)
8 маслосъёмных колпачков(форд)
4 выпускных клапана(форд)
4 впускных клапана(форд)
сальник распредвала(форд)
манжет кронштейна модуля зажигания(амулет)
прокладка клапанной крышки-какую поставите крышку(форд-пробка,амулет-резина)
прокладка под гбц(амулет)
прокладка под термостат(амулет)
прокладка в приёмную трубу(амулет)2 вида-евро2или3
прокладка под впуск(амулет)для токаря и для себя
прокладка под выпуск(амулет)
свечи
рассухариватель ваз08-09 и удлинённая гайка+шпилька
притирочная паста
помыть внутри-кисточкой водим по всем потрахам внутри минут 30 средство"Шуманит"из супермаркета,отдаём на мойку промыть керхером-и она как новая(я оставил на ночь-сожгло посадочные места распредвала-пришлось полировать)
Добавлено спустя 50 секунд:
10 болтов гбц
Андрей-81
Андрей-81
Ссылка на сообщение 23.12.2014 14:24
на муле такой дыры(отверстия)нету,что делать? или она не подойдет?гбц от форд сиера 92 год карбюратор.и еще вопрос-подойдет ли шкив распредвала по зубьям и диаметру(пока еще не разбирал мулю),и сзади от шкива(с другой стороны) стоит заглушка(по очучениям как резиновая) но она ходит туда-сюда,что с ней делать?
пы.сы. и если поставить заглушку в то отверстие попрет она(голова) или нет?))))
