Dimonych
Кудряшка
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
29.04.2009 11:36
Посмотри вакуумный усилитель тормозов(шланг).Где то идет подсос воздуха.
Dimonych
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
29.04.2009 11:39
Кудряшка писал(а): |
Посмотри вакуумный усилитель тормозов(шланг).Где то идет подсос воздуха. |
а причем тут тормоза и работа двигателя? Они что взаимосвязаны? Каким образом? А когда машина стоит на ручнике причем тут тормоза? Неее тут дело явно не в них да и не может быть она в них. Тут дело в том что когда падает нагрузка на двигатель (выжали сцепление оброты резко падают но падают они совсем резко что машина глохнет)
Sl
Кудряшка
Кудряшка
29.04.2009 11:43
Ты же пишешь при торможении выжимаю сцепление.....Что теперь другая версия?
Dimonych
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
29.04.2009 11:46
ы же пишешь при торможении выжимаю сцепление.....Что теперь другая версия? |
Ну да, выжимаю сцепление и выключаю передачу.
Sl писал(а): |
Может почистить регулятор холостого хода? |
вот это уже ближе мне кажется к теме. У меня первые подозрения пали именно на него. Вопрос где он находится и как его почистить?
Кудряшка
Sl
ashapran
Sl
Dimonych
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
29.04.2009 12:23
ashapran писал(а): |
а как себя чуйствуют ВВ провода? |
да фиг их знает как они себя чувствуют судя по тяге и тому что движок не троит то неплохо
МАКАRЫЧ
МАКАRЫЧ
Авто: Haval F7
29.04.2009 12:36
Соглашусь!!! Про подсос воздуха незнаю, но проблема с усилителем эт точно. Было замечено у нескольких машин. У одного из клубней было тоже самое, глох при торможении , записался к оффициалам на замену вакуумника по гарантии, но при нем в салоне заводили несколько Ховеров и у ВСЕХ обороты сильно плавали именно при нажатии педали тормоза. Неисправность признали, а по гарантии ремонтировать не стали, сослались на конструктивное что то там....
Сам заметил когда меняли колодки, начал прокачивать тормоза и заглох, потом есче пару раз было, что при торможении ИНОГДА плавают обороты, так что вот так как то ...
Кудряшка
Dimonych
Dimonych
Авто: INFINITY FX35
29.04.2009 12:59
Всем спасибо, буду смотреть. Доложу о результатах.
pavlo
