BRIO. ГСМ и Жидкости на Брио
На страницу Пред.  1 2 3
Кириллл
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
Кириллл
Ссылка на сообщение 10.10.2011 02:27
хочу слить старый антифриз и залить тосол. Такая замена допускается? как обновить жтдкость полностью, чтобы в системе не было остатков антифриза, смешавшихся с тосолом в гараже без помощи автосервисов?
Александр50
Александр50
Ссылка на сообщение 15.11.2012 18:14
Всем привет!!! Я давно езжу на Брио. Сейчас надо менять масло в двигателе, вот, читал много в инете и пришёл к выводу. Даже самые хорошие масла, продаваемые в России, могут быть подделкой. Думаю залить наше, отечественное, как вы смотрите на это? На своей машинке отъездил почти 90 000 км. Ни разу не ломалась.
gera
gera
Ссылка на сообщение 17.11.2012 09:57
я Шелл 5w40 заливаю,все отлично
Александр50
Александр50
Ссылка на сообщение 18.11.2012 19:33
Я залил Лукойл Люкс 5W40, пока всё нормально, работает, как часики. Horosho
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Я давно сменил антифриз на наш тосол, дёшево и сердито. Китайские авто отнаших не далеко ушли, тем более, Брио. Yes
broman
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
broman
Ссылка на сообщение 23.11.2014 11:51
в коробку 75w 90 слишком жидко, лить 80w 90
антифриз G11, на цвет не обращать внимания, только на спецификацию, ибо бывают и красные, и желтые, смешивать разных производителей не желательно, но допускается.
В ГУР Dexron III, я залил ZIC ATF-III красный
Тормозной вполне хватает и DOT3
followmyblog
followmyblog
Ссылка на сообщение 07.07.2015 12:11
а что льется в бочок гидроусилителя не подскажете ?
VitS
Авто: Hafei Brio (Lobo) HFJ711
VitS
Ссылка на сообщение 16.03.2016 20:39
В коробку лить моторное или трансмиссионное???
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 16.03.2016 20:48
VitS
как у вас всё запущено со знаниями технического плана. Самому то не смешно от таких вопросов. Подсолнечное лучше всего будет.
VitS
VitS
Ссылка на сообщение 17.03.2016 08:20
hafeibrio писал(а):
VitS
Очень хорошо, уважаемый hafeibrio, что Вы такой умный, продвинутый да ещё и с чувством юмора! Yahoo
У меня, кстати ничего не запущено!
В переднеприводные вазы льём моторное, в заднеприводные трансмисионое.
В моём вопросе что непонятного?
Если знаете ответ, напишите, если нет, зачем влезать?
Если хотите потягаться «со знаниями технического плана» в техники и электронике, пишите мне лично!
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 17.03.2016 11:50
Одним словом - совковые времена как будто. Откуда такие познания то.
Моторное масло льют в мотор.
Трансмиссионное масло в наше время имеют спецификацию, делящую масла по типу назначения.
GL-3 - для редукторов и гипойдных пар.
GL-4 - для коробок переднеприводных автомобилей.
GL-5 - для коробок заднепривожных автомобилей.
VitS
VitS
Ссылка на сообщение 17.03.2016 11:57
Ну вот ведь можно было так и написать. Спасибо. Yahoo
broman
broman
Ссылка на сообщение 05.02.2017 15:36
ну если Вы найдете моторное масло 75W 90 ....
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.02.2017 20:07
Не совсем согласен.
1. Имхо,лить в трансмиссию нужно рекомендованную производителем жидкость. В рекомендациях может и не быть стандарта GL, а может быть их несколько (рекомендаций) для одной и той же КПП (в зависимости от условий и региона эксплуатации, например), и вообще может быть не маслом, а жидкостью трансмиссионной.
2. GL-1/2/3 ещё поискать надо, распространены GL-4 и GL-5. Вкратце GL-4 для коробок с синхронизаторами, GL-5 для редукторов. Бывают GL-4/5 (или некоторые производители их именуют GL-4+. Можно лить в трансмисии с синхронизаторами и в редукторы) Вполне наглядно объяснено различие стандартов GL на сайте Ликви Моли.
Цитирую:
Обозначение конкретного масла по API помогает потребителю выбрать необходимое трансмиссионное масло для своего автомобиля. В настоящий момент принятая маркировка по API включает в себя 5 категорий GL: GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5 соответственно. Существует еще категория GL-6 или МТ-1, но большого распространения в Европе она не получила. Увеличение индекса GL означает рост нагрузки на конструкционные элементы коробки и дифференциала и соответственно увеличение количества присадок обеспечивающих защиту от износа. Масло с самой низкой категорией GL-1 предназначено для несинхронизированных коробок передач с малыми нагрузками и как правило используетсяв некоторых типах грузовиков. Масла GL-2 относится к категории индустриальных редукторных масел и в автомобилях широкого применения с класиффикацией по API GL-4 и GL-5. Основное их различие, как уже упоминалось, состоит в количестве присадок: в GL-5 их больше, чем в GL-4. Поскольку присадки представляют собой химические соединения серы и фосфора, агрессивные по отношению к сплавам меди, то масло GL-5 может вызвать коррозию конструкционных элементов коробки, в частности синхронизаторов, рассчитанных на применение масла GL-4, и наоборот, использование масла GL-4 вместо рекомендованного GL-5 приведет к быстрому износу шестерен. Поэтому каждый производитель трансмиссий и редукторов указывает в обязательном порядке какое масло с классификацией по API необходимо применять и пренебрегать их рекомендациями не стоит – это может в перспективе грозить ремонтом дорогостоящего агрегата. Стоит отметить, что многие производители выпускают масла с указанием сдвоенной классификации по API. Например, Liqui Moly выпускает полусинтетическое масло Hypoid Getribeoil SAE 75W-90 TDL с классификацией GL-4/5. Это означает, что масло может быть использовано для трансмиссий и дифференциалов требующих масло и GL-4, и GL-5.
http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/17279-faq-chasto-zadavaemyie-voprosyi/
3. Что же предлагает производитель авто (Hafei) лить в КПП Brio?
Дословно:
Наиболее рекомендуемое: в южных районах с теплым климатом,
круглый год ­ 80W­90 или 85W­140; в северных районах: зимой ­
75W­90, летом ­ 80W­90.
И всё. Никаких GL допусков.
Но т.к. КПП Hafei Brio имеет синхронизаторы, по допуску API только GL-4 (ну или совместный допуск GL-4/5)
Итого: в КПП Hafei Brio (DABS10­-8) нужно лить масло с допуском GL-4 (или совместный допуск GL-4/5) и вязкостью в зависимости от условий эксплуатации: 75W-90 или 80W-90 или 85W-140. Ну а производитель масла это на "вкус и цвет каждого" так сказать.
4. Естественно ни один производитель не будет рекомендовать лить в трансмиссию моторное масло...
