Датчик температуры охл. жид., информация с которого идет на стрелку приборной панели
Вышел из строя
Ищу аналог
По присоединительным размерам подошел датчик от Волги
По электрическим параметрам - не подошел
Слишком велико сопротивление
Есть ли информация о возможном аналоге?
Вариан оригинала пока не рассматривается
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
По каталогу Тойота 83420-20020 , оригинал у нс 1500 руб , а аналог японского производителя KW-6T стоит 240 руб , в любом тойотовском магазине , устанавливался на двигателя 2Y - 4Y , и нет проблем
Теперь о резьбе .мерить лень , на родном коническая , на новом цилиндр , немного герметика или найти медную прокладку . я с герметиком закрутил . для инфы - сопротивление нового 584 ом при 20 гр С , уменьшается на глазах при нагреве от пальцев . указатель температуры теперь на положенном месте шкалы. Ура !!! Всем удачи !!!
Как коньяк и водка - и там, и там спирт. Антифриз и ТОСОЛ (не просто так в верхнем регистре пишу - аббревиатура) - и там, и там этиленглюколь. Только антифриз в наше время (если не подделка) для машин - коньяк, то ТОСОЛ - паленая водка.
Тосол. Появился в Советском Союзе вместе с ВАЗом. Для нового а/м (с новыми материалами в системе охлаждения) потребовался антифриз с лучшими (чем выпускались антифризы на тот момент), свойствами. Такой антифриз был создан В Государственном Союзном НИИ органической химии и технологии сотрудниками отдела "ТОС" ("ТОС" - сокращенно - технология органического синтеза), откуда и произошло название "Т_О_С_ол". Более полная история приведена ниже. В СССР ТОСОЛ стал что-то вроде торговой марки или коммерческого названия. Хотя правильнее было бы сказать, что это был некий стандарт антифриза, поскольку это была ОЖ с заданными составом и свойством, но выпускаемая разными предприятиями. Сегодня ТОСОЛ стал просто нарицательным названием ОЖ (также, как "ксерокс"), выпускаемым в России (или СНГ) с уровнем качества от весьма высокого до откровенно бодяжного.
Практика. Не смотря на то, что ОЖ, АНТИФРИЗ и ТОСОЛ означают по сути одно и то же, сегодня (по УПОРНО сложившейся ОБЫВАТЕЛЬСКОЙ терминологии) стали подразумевается следующие понятия: АНТИФРИЗ - импортная ОЖ, как правило высокого качества (хотя, думаю, в нашей стране на прилавках может быть что угодно), чаще концентрированная (но может быть и готовой к употреблению). ТОСОЛ - отечественная ОЖ самого разного качества (от высококачественной ОЖ до подкрашенной воды), как правило готовой к употреблению (т.е. не требующей разбавления). АНТИФРИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ - теперь уже устаревшее (но еще живущее) обывательское понятие ОЖ, выпускавшийся для грузовых а/м (хотя сегодня в грузовики льют все ту же жидкость с самым разным составом, продающуюся под единым нарицательным названием "ТОСОЛ")
Мне все пофиг , что тама пишут , но когда ставил медную шайбу то офигел от того , что герметик был как из тюбика , бодр и свеж !!! На тосольных такого не видел никогда , и не сочиняйте про плохой герметик или антифриз ,
Поставил такой датчик температуры "Commercial ignition XTT7", идет как заменитель Тойота 83420-20020. Брал на exist. Резьба цилиндрическая, надо шайбу ставить, показывает правильно.
