Датчик температуры на стрелку, указатель температуры
На страницу   След. 20
chinamobil_maxim
Авто: Great Wall Hover H3 Euro 4
chinamobil_maxim
Ссылка на сообщение 17.04.2009 10:16
Машина SAFE Euro3
Датчик температуры охл. жид., информация с которого идет на стрелку приборной панели
Вышел из строя
Ищу аналог
По присоединительным размерам подошел датчик от Волги Smile
По электрическим параметрам - не подошел Sad
Слишком велико сопротивление
Есть ли информация о возможном аналоге?
Вариан оригинала пока не рассматривается
Бориска
Авто: Great Wall Deer G3
Бориска
Ссылка на сообщение 17.04.2009 11:24
А что там по резьбе ?
Вот М16х1.5 по тавоте 83420-20020 как раз от 4у
chinamobil_maxim
chinamobil_maxim
Ссылка на сообщение 17.04.2009 12:25
Измерения показали резьба 3/8 и явно коническая,
а вот этот М16х1.5 полагаю не подойдет
Или я не прав?
chinamobil_maxim
chinamobil_maxim
Ссылка на сообщение 17.04.2009 14:51
Угрохал пол-дня на поиски - перелопатил с пяток каталогов от производителей - результат неутишительный...
Предположительно такой датчик больше никто в мире не выпускает Smile Можно впадать в отчаяние и идти покупать оригинальный китайский
Пипец... Потеря потерь...
А Вот на такую резьбу М16х1.5 навалом...
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 17.04.2009 16:22
А то мешает в дюймовую резьбу вкрутить на герметике метрическую? витка на 3-4 оно зайдет.. держаться буит.. Это так - размышления...
chinamobil_maxim
chinamobil_maxim
Ссылка на сообщение 17.04.2009 16:51
Как вариант - рассатривался
Если без фанатизма крутить, то...
Но это мы обсудили первую половину беды
Теперь вторая - сопротивление датчика
На датчике не маркируется (есть подозрение , что всё-таки маркируется цветом заливки компаунда сверху - на каком-то сайте в каталоге видел - черный зеленый , серый и т.д - привязки цвет - реальное сопротивление нет На экзисте на одном из датчиков
Количество полюсов: 1
Сопротивление : 628 Ом
Резьба: M16x1,5
Температурный диапазон: 25
Цвет кожуха: черный
Там же в аналогах на другом :
Маркировка цвета: красный
У нашего кстати цвет черный - возьму наверное, попробывать
Но нет инфы какое сопротивление у нас в авто
Получается надо лезть в приборную панель (кстати : гимморно снимается??? Можно щиток приборов извлечь не снимая торпедо??) и ставить параллельно новому датчику от Волги сопротивление, которое подобрать в зависимости от температуры двигателя и показаний прибора
Просто хотелось бы купить новый датчик неоригинальный и вкрутить на место старого и забыть про него...
bugor
Авто: Great Wall Safe Е2Гжел
bugor
Ссылка на сообщение 17.04.2009 17:20
Проще сделать переходник(на худой конец),а так врезка в патрубок
chinamobil_maxim
chinamobil_maxim
Ссылка на сообщение 17.04.2009 17:31
Вот хоть какая -то внятная инфа по характеристикам с привязкой сопротивления к температуре
Датчика от HELLA
6PT 009 107-631 Coolant Temperature Sensor
Housing Colour Black
Thread Size M16x1,5
Number of Poles 1
Temperature Range [°C] 25
Temperature Range [°C] 80
Resistance [Ohm] 628
Resistance [Ohm] 70
Осталось наш датчик померить
на худой
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 17.04.2009 18:35
Макс - послушай:
Ты можешь все:
- найти аналог;
- перерезать резьбу на датчике;
- перерезать резьбу на блоке;
- выточить переходник ...
Но почему ты не можешь померить сопротивление своего датчика, а если он не исправен купить (например в Миалане у Леши (Резвая Банка)) хотя бы один родной датчик который стоит копейки (ну без учета кризиса)?
Я, в свое время, купил два датчика и мучил их на всех температурах ... да только утерял записи и выкинул их нах... ..., т.к. их показания ни чем не отличались от установленного в ДВС.
На чем и успокоился (а точнее - с чего и начал свой передел).
Олег.
chinamobil_maxim
chinamobil_maxim
Ссылка на сообщение 17.04.2009 21:32
Куплю
Цитата:
Ты можешь все:
- найти аналог;
а хотелось просто выполнить первый пункт
oleg566
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4x4
oleg566
Ссылка на сообщение 26.04.2009 19:02
Вот оказывается я не один. У меня неисправность следующая = при включении зажигания стрелка температуры стремительно ползет вверх, после езды около получаса резко опускается и начинает показывать реальную температуру.
chinamobil_maxim
chinamobil_maxim
Ссылка на сообщение 29.04.2009 09:37
Из-за отсутствия подходящего - прямого - аналога купил якобы оригинальный китайский
Не подошел
Вернее не совсем подошел...
Показания показометра, пардон, уплыли наверх
Теперь рабочая температура на середине предпоследнего , перед красным, деления
То ли бракованный попался - надо заметить выглядит он, в отличии от родного гораздо приличнее, - то ли это не тот датчик
У него, у нового, сопротивление меньше, чем надо...
Задача стоит найти аналог, который подойдет без дополнительных телодвижений
На всякий случай вот фото купленного и не подожедшего варианта вместе с нерабочим оригиналом
Вот его зависимость сопротивления от температуры
А нам, видимо, нужен датчик с такими параметрами, но с другой резьбой :
Датчика от HELLA
Thread Size M16x1,5
Number of Poles 1
Resistance [Ohm] 70
Дрюня
Дрюня
Ссылка на сообщение 29.04.2009 12:38
а может просто принять расположение стрелки по новому как должное. ведь оно же работает
JoniD
Авто: Славута
JoniD
Авто: Славута
Ссылка на сообщение 29.04.2009 17:14
Показометр от той же Волги поставить (если соизмеримо с ценой). Сам не механник Smile
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 30.04.2009 14:45
Если вопрос только в каком положении стрелка на приборе, тогда проще последовательно с датчиком включить дополнительно омное сопротивление и вернуть стрелку в привычный "сектор". Сопротивлюху подобрать опытным путем.
