Гидроусилитель руля.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 17.02.2010 21:45
тоже самое,изредка протераю тряпкой и всё,думаю много масла залито,у меня чуть выше середины,может просто отсосать немного,возможно поможет
hsimps
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8АМТ
hsimps
Ссылка на сообщение 21.02.2010 10:27
Месяца четыре назад менял масло в ГУРе, так для профилактики. Пока было старое, после очередной протирки бачка, через месяц он был опять весь "запотевший". Наверно, родное масло какое-то сверхтекучее и сверхползучее. Залил японское Eneos ATF Dexron-III. После этого бачок "сухой как лист". Замечаний по работе ГУРа нет.
Ka-Riu
Авто: теперь другой, не китайский ))
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 21.02.2010 16:55
hsimps
Спасибо за инфу. Меня сервисмены на 45тык отговорили жидкость ГУРа менять, несмотря на регламент. Думаю надо поменять все равно. Тем более 60тык уже...
bremen
bremen
Ссылка на сообщение 17.03.2010 19:02
[quote="Ka-Riu"]Все время с момента покупки авто "плюется" бачек гидроусилителя! Задолбал, чесслово! Yes
Там горизонтальный шов есть вот из-под него и потеет. Про гарантийщиков говорить не хочется (о "почившем" автосалоне-сервисе или хорошо или никак... ) - было сказано, что бачок снять-вымыть-разобрать-проклеить-герметизировать сложно, а новый будет такой же. Ну, да фиХ с ними.
У кого-нибудь еще есть такая проблемка или только мне досталось? Вроде как и мелочь, но эта вечная сырость в районе гидрача и совершенно неэстетичный вид уже достали.[/qu
Привет! У меня тоже "потел" - просто поменял бачок и перестало..
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 10.04.2010 21:04
была такая беда-еду попрямой на больших оборотах,сбавляю поворачиваю на 90градусов гур начинает выть,пару движений рулём вправо влево вой пропадает,решил поменять масло,купил синтетику,один раз промыл ей же,залил,гур сбесился завыл даже попрямой,вой то пропадал,то появлялся ещё сильнее чем было,руль стал менее информативный,решил поменять на полусинтетику,она немного погуще,промыл ей же 3 раза ,всё устаканилось,вой пропал
Ka-Riu
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 13.05.2010 14:33
Заменила жидкость ГУР и бачок, который давно уже плевался Smile
Жидкость брала - RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron F III 1л, 170 р. Красная.
ГУР работает без нареканий.
IOJIb4A
Авто: Lifan Breez 1.6 МТ
IOJIb4A
Ссылка на сообщение 13.05.2010 16:01
а у меня тоже бачок весь в масле и кажется что подтекает из неплотно присоединенного шланга, пожалуй надо хомут заменить
Ka-Riu
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 14.05.2010 07:30
Если трубка, то конечно нужно менять хомутик. Там такой хомут стоит, который со временем может и расслабиться. Но у меня плевался именно бачок, по шву. Купила новый, сразу промазала герметиком (обезжирив сначала), чтобы дважды на те же грабли... Very Happy
Посмотрим как будет. На днях помою двигатель и все подкапотное, чтобы контролировать процесс..
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 14.05.2010 17:10
На днях помою двигатель и все подкапотное, чтобы контролировать процесс..[/quote]
у меня двиг 465q 1,1 8кл после мойки не завелась,под крышку трамблёра попала вода,снял просушил только после завелась
Ka-Riu
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 14.05.2010 21:21
У моей нет трамблера. Там стоят индивид. катушки под каждую свечу. ТТТ за три почти года не было заморочек с мойкой движка. Раз или два в год мою. После зимы, как правило.
Danaj
Danaj
Ссылка на сообщение 14.09.2011 16:46
Перестал работать гидрачь что может быть?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.09.2011 21:09
Насос,что же ещё Smile
Сигизмунд Палыч
Авто: , лада калина Вортекс Эстина 2,0
Сигизмунд Палыч
Ссылка на сообщение 26.10.2011 23:30
И еще с правописанием.
Добавлено спустя 49 секунд:
Ремень, уровень жидкости, состояние магистрали?
папа и мама
папа и мама
Ссылка на сообщение 12.03.2012 09:08
для справки, что заливают в ГУР для кукушки?
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 12.03.2012 09:31
декстрон 3,масло для акпп,заливается и в гур
