О "Легенде"
На страницу   След. 22
Ответить    Все форумы » Great Wall - отзывы об автосалонах и сервисах
BlackWizard
Авто: Great Wall Hover H5 TD20AT
BlackWizard
Ссылка на сообщение 16.04.2009 11:47
Был в легенде со стуком в подвеске и поставкой пыльника на место без снятия т.к. момент его слет был отслежен вовремя.
Я собственно не собирался ничего здесь писать но:
1 - После того как друг ехавший сзади сказал о люфте переднего колеса поехал в ближайший шиномонтаж на устранение когда сняли колесо пыльник поставленный менее 3 часов назад снова слетел!!!! Притом крепившая его стяжка была на месте!!!! И я такой стяжкой только провода у телефона к ножке стола прикрепить могу не более - она была шириной в 2 мм (бред)!!!!
2 - Итогом диагностики было что стучит Угловой Рулевой Редуктор УРР (как выяснилось позже такой люфт есть и у новых машин) но я доверчивый и поверил. Все собрали, я уехал. Заглянув с утра под капот, я увидел что все подкапотное пространства от уровня редуктора в смазке зачем затягивать болты или мазать герметиком это же лишнее!!! Но думая о починке и замене снова махнул рукой и снова повторюсь я не собирался здесь отписываться!!! НО
3 - Мне написали, да я и в инете нашел что УРР ремонтируется и поехал на ремонт через три дня. Мастер заглянув под капот рукой без видимого усилия сдернул РУЛЕВОЙ ВАЛ!!!! Б…Я зачем его то затягивать ведь суициды на дороге стране нужны!!! Любая кочка и я не хочу думать чтобы было …….
4 – Дальше больше решили снять УРР………… и конечно верхний болт крепления не завернут на пол сантиметра и с одного оборота ключа просто вышел из крепления со всей внутренней резьбой……. контрольный в голову, если вал не соскочит так отвалится редуктор.
P.S.
Дело даже не в деньгах хотя, если УРР поджлежал починке а теперь не подлежит при его стоимость 7400 по вашему прайсу … Так просто нельзя работать.
То что я жив не ваша заслуга а моего ангела хранителя. Но ему пришлось тяжело вы старались..
Всему выше перечисленному есть свидетели.
Я в шоке.
Kareg
Авто: Xedos9,VW Multivan T5,QQ0.8AMTx2
Kareg
Ссылка на сообщение 16.04.2009 13:13
Эт которая из легенд? Smile
BlackWizard
BlackWizard
Ссылка на сообщение 16.04.2009 13:18
М Полежаевское.
Алёна из "Легенды+
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
Алёна из "Легенды+
Ссылка на сообщение 16.04.2009 16:46
BlackWizard
Приезжайте, пожалуйста , будем разбираться.
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 16.04.2009 18:20
BlackWizard
это случайно не вы сегодня УРР забрали?
ну ситуация просто пипец
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 17.04.2009 02:00
Zexelz
Володь, спс за редуктор! Старый я бы ниасилил реанимировать..
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 17.04.2009 02:23
Алёна из "Легенды+ писал(а):
BlackWizard
Nea Думаю не поедет. Izvini
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 17.04.2009 02:53
Война сервисов-2. ИМХО. Normalno
Nash
Авто: Range Rover 3.0 TD6
Nash
Ссылка на сообщение 17.04.2009 13:42
Алёна из "Легенды+
На* разбираться сейчас, если надо было подбирать нормальный персонал и работать честное изначально !
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 17.04.2009 14:20
а тут все просто, слесарь был не в духе, а мастер не проконтролировал работу............
как следствие результат - владелец в шоке,
побоялся еще худших последствий и поехал в другой сервис,
где на фоне этого разгильдяйства сделали в два раза лучше обычного,
хотя там всегда делают хорошо....,но тоже иногда что то забывают Smile
Алёна из "Легенды+
Алёна из "Легенды+
Ссылка на сообщение 17.04.2009 14:46
к сожалению у персонала при найме на работу на лбу не написано "косячит" или "не косячит" ... Sad
А у этого исполнителя за 8 месяцев работы в нашем техцентре второй случай подобного рода ...
И он сам в шоке , уверяет что всё делал на совесть .... Теперь никак не выяснить , увы ... Ошибка исправлена не у нас , и предъявить ему нечего , поэтому и говорила - приезжайте разбираться ...
В чем не права?
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 17.04.2009 14:58
в том что процесс не был проконтролирован
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 17.04.2009 15:03
BlackWizard писал(а):
Я в шоке.
Месяца 1,5-2 назад я тоже был в шоке, понимаю тебя, и "болезнь" у нас одинаковая.
Прошу Модера перенести в отзывы по легенде, тут она неуместна Izvini
Алёна из "Легенды+
Алёна из "Легенды+
Ссылка на сообщение 17.04.2009 15:15
Zexelz
я пригласила приехать , и поэтому спросила в чём не права?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Zexelz
на перебранку смахивает...
Вам так не кажется? Izvini
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Собака
Макс
см личку
Галина
Авто: Матрешка
Галина
Авто: Матрешка
Ссылка на сообщение 17.04.2009 15:33
а разве мастер приемщик не должен проверить и сдать машину в надлежащем виде..???
мож я тогда что то не допонимаю..
правильно... с вас взятки гладки..
Вы работаете с клиентом а клиент всегда прав... и с этим не поспориш
