cap41
cap41
Авто: Great Wall Safe
16.01.2015 02:07
Pai писал(а): |
Кнопку проверил. При отсоединении от разьема поворотник все равно горит и на панели и на бортах. Вот думаю может коротышь сидит? Потому как только включаю габариты, так и поворотник загорается. А при нажатии на аварийную кнопку горят оба. Правый и левый и не моргают. |
Как работаю поворотки при выключенных габаритах мигают или нет?
Скорее всего где то в разъеме окислилось и + при включении попадает на поворотник, проверь в первую очередь на заднем правом фонаре, сними его, та нужно открутить всего 2 болта.
Pai
cap41
АлН1956
АлН1956
Авто: Great Wall Hover 2008г,
09.08.2015 17:46
Дд! Может кто покажет фотку или ссылкой ткнет как должны крепиться эти передние поворотники. Сегодня потерял правый на трассе- ухо обломилось. Я с ними мучаюсь как купил- все время вылетали и держались только на ухе под саморез. Как по замыслу конструкторов они должны ставиться и сниматься в случае нужды. Никаких железо чек у меня не было. Вверху усик под саморез и внизу лапка рифленая вставляется в прямоугольное отверстие. Судя по всему она тоже должна как то держаться в этом окне
tapka
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
09.08.2015 19:32
она там как защелка должна защелкиваться, а поворотники которые не защелкиваются - подделка =)
dmitrii52
dmitrii52
10.08.2015 08:03
АлН1956 писал(а): |
Сегодня потерял правый на трассе- ухо обломилось. |
Возьми пружинку слабенькую см 10 в длину, один конец за любое подходящее отверстие в крыле, другой за поворотник(предварительно сделав в удобном месте отверстие шилом). Пружина притянет поворотник на место.Я уже писал где то об этом. На митсубиси у меня так штатно поворотники крепятся.
АлН1956
АлН1956
10.08.2015 16:45
dmitrii52 писал(а): |
АлН1956 писал(а): |
Возьми пружинку слабенькую см 10 в длину, один конец за любое подходящее отверстие в крыле, другой за поворотник(предварительно сделав в удобном месте отверстие шилом). Пружина притянет поворотник на место.Я уже писал где то об этом. На митсубиси у меня так штатно поворотники крепятся. |
Здесь же и писал. Но мне бы хотелось бы понять как это должно быть в штате и что у меня не так. А за идеи спасибо.
dmitrii52
dmitrii52
11.08.2015 07:09
АлН1956 писал(а): |
как это должно быть в штате |
В штате защелка цепляет за фару, пока там ничего не разболталось))) А потом все крепят по разному- клей,пластилин, герметик,изолента и т.д.)))
АлН1956
АлН1956
11.08.2015 10:12
АлН1956 писал(а): |
В штате защелка цепляет за фару, пока там ничего не разболталось))) А потом все крепят по разному- клей,пластилин, герметик,изолента и т.д.))) |
А на фаре просто окошко для защелки пластмассовое или еще пружинка-защелка из железки?
dmitrii52
dmitrii52
11.08.2015 15:16
Только окошко пластмассовое
Cyborg
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
11.08.2015 15:37
Только окошко пластмассовое |
Которое можно нагреть феном, подогнуть во внутрь и будет нормально защелкиваться поворотник. Можно еще на язычке поворотника, напильником, сделать угол самой защелки острее.
Точка Ру
Точка Ру
Авто: Great Wall Hover Н2
11.08.2015 15:59
Вставил пружину в свое время, по опыту форумчан, защелка была сломана и забыл...)))
АлН1956
АлН1956
11.08.2015 22:34
Спасибо всем за ответы. Поставлю пружинки
turyst
turyst
12.08.2015 01:13
АлН1956 писал(а): |
Поставлю пружинки |
Я саморез "снизу-сбоку" вкрутил в пластик (в "мясо" защелки) и все, как влитой...
oo24aa
