Поворотники
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 10.04.2014 11:56
Ага, дурь...
Prorab81
Авто: Great Wall Safe
Prorab81
Ссылка на сообщение 10.04.2014 12:10
пробовал другое реле, спасибо tapka, не помогло. Опять перерыл всю поводку под рулем, НО после манипуляции по снятию установки фишки блока ЦЗ, поворотник заработал. Возможно совпадение. Будем посмотреть.
Ну вот нафига китайцы цепь поворотника связали с ЦЗ, причем видимо не параллельно, а скорее всего последовательно?!!
Lad
Авто: Great Wall Safe 2008г
Lad
Ссылка на сообщение 02.06.2014 16:55
Добрый День !
Заметил такую проблемку: когда включаю правый поворотник правая фара ближнего света моргает -поворотник загорается и фара светит,как будьто поворотник прирывает фару.смотрел массу есть на двух крыльях ,а разъём с фары уходит в жгут проводов.Или проблема в самом переключателе? Может кто разбирал подрулевые переключатели?
Скоро Т. С. и страховку делать
Lad
Lad
Ссылка на сообщение 07.06.2014 12:34
В итоге отчёт
Переломился красный проводок на переключателе и началась такая цветомузыка,там хитрая защёлка с торца ручки под крышкой,два усика .Понадобилась третья рука, Проводки перепаял - отрезал с лямды.толстые три штуки в ручку не залезут
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 07.06.2014 23:25
Lad писал(а):
отрезал с лямды
эт как???
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 08.06.2014 01:21
Max325, тоже хотел этот вопрос задать.
Потом понял - это он повода от ДК использовать решил.
Lad
Lad
Ссылка на сообщение 09.06.2014 15:53
Проводки использовал с лямды- не рабочей
Prorab81
Prorab81
Ссылка на сообщение 13.08.2014 15:40
На трассе вывалился левый передний поворотник, отломилось ухо под саморез. Думал придется папять, но заглянув в автодок, решил купить новый. Пришел новый поворотник, но оттенок оранжевого темнее чем в поворотнике правом, оставлю пока так, может потом правый для симметрии заменю. Цена вопроса 214р, лампочки в комплекте.
Pai
Pai
Ссылка на сообщение 13.01.2015 16:54
Сегодня случился глюк. Не работает правый поворотник. Точнее горит постоянно. Даже в выключенном положении рычага. Левый работает штатно.
Где искать?
Добавлено спустя 36 минут 14 секунд:
Спасибо модедатору, что переместил. Но прошу помощи. Не оч удобно, когда постоянно горит правый поворотник. В то время, как я не хочу поворачивать на право
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 13.01.2015 17:45
Снизу под кожухом колонки - широкий плоский разъем - это от вертолета - раздернуть и посмотреть - если потухнет - то дело в переключалке - снимать и менять\чинить.. если нет - это врядли :-)
Pai
Pai
Ссылка на сообщение 14.01.2015 13:38
Не помогло. отсоединил. лампа гори
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 14.01.2015 14:26
jg// не посмотрел.. этож сейф.. тогда еще м.б в переключалке аварийки
Pai
Pai
Ссылка на сообщение 15.01.2015 02:27
(тогда еще м.б в переключалке аварийки )
..... это где? Не понял Fu
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 15.01.2015 04:19
Вот здесь.
Pai
Pai
Ссылка на сообщение 15.01.2015 14:41
Кнопку проверил. При отсоединении от разьема поворотник все равно горит и на панели и на бортах. Вот думаю может коротышь сидит? Потому как только включаю габариты, так и поворотник загорается. А при нажатии на аварийную кнопку горят оба. Правый и левый и не моргают.
