Проблема-тормоза
На страницу 1 Пред.    След. 23
К.Н.В.
Авто: Great Wall Wingle 5
К.Н.В.
Ссылка на сообщение 09.12.2015 15:12
С удовольствием Рикардо, я бы был безумно рад чтобы ты присутствовал при этом. планировал в эти выходные заняться но заставляют работать за 31. Вообще тебе огромное спасибо за такую подробную инфо. Дальше не знаю как погода. Если когда соберусь и возникнут вопросы то обязательно обращусь .Ещё раз спасибо тебе.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 09.12.2015 15:17
К.Н.В.
пока что не за что. Как соберешься починяться- пиши, может получится скоординироваться
К.Н.В.
К.Н.В.
Ссылка на сообщение 10.12.2015 09:51
Обязательно.
kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
kidney
Ссылка на сообщение 31.01.2016 10:53
Заколебали тормоза эти. Ручник был затянут, что всего 4 щелчка было. А сейчас до конца рычаг вытягивается, такое ощущение, когда на льду тормозить им пробовал, что одно колесо только тормозит. Ну за 2 месяца не могли же так колодки сточиться Crazy В понедельник полезу менять передние на ТРВ и заодно задние придётся подтягивать Sad
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 31.01.2016 11:11
kidney
а я вот добился консенсуса. У мне все хорошо. Не лазил назад очень давно. Тут на днях заметил, что педалька стала глубже уходить. Ну, думаю, пора опять под машину нырять вручную колодки подводить. А потом обратил внимание, что ручник у меня хоть и хорошо работает, то тоже высоковато стал подниматься. Подтянул, сделал чтобы было 8 щелчков. И ручник собраннее стал, и педалька заметно поднялась.
Изучай мои статьи на Драйве. Я там все подробно расписал. Если у тебя что-то не работает, значит это что-то не отлажено должным образом.
П.С. чувствую я, что придется мне летом обучающую видюху записывать, в которой подробно рассказать про принцип работы задних тормозов и как сделать так, чтобы они не причиняли морального вреда :smile:)
kidney
kidney
Ссылка на сообщение 01.02.2016 17:42
Да это я читал уже) причём, когда сам сделал сначала..потом как-то забрёл в ту тему Yes
Просто мне не нравится сама ситуация. Ну какого китайца надо так часто туда лазить Sad Я на грандейке задние тормозные механизмы и знать не знал много лет, система автоматического подведения колодок всегда исправно работала. Потом по случаю, заменил на дисковые задние тормоза и тоже самое. Годами ездишь и не знаешь ) Пока совсем до металла не сточатся) Вроде всё исправно, всё смазано... Видимо, то, что кЕтай-мама XeXe
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 28.09.2016 23:25
Ситуация такая: есть авто Вингл 5 товарища krotia . Машина 2011 года без АБС. Нет тормозов. Перед еще как-то берет, зада нет вообще. Были заменены задние колодки, цилиндры, тросы ручника. Видимо, при сборке была нарушена технология, ибо помимо неизменившейся ситуации еще и ручника не стало. Только что исправили ситуацию, ручник появился, колодки подвели по уму. То есть колодки 100% касаются барабана, ручник отрегулирован. Был заменен ГТЦ- ситуация не изменилась. То есть, жмешь со всей дури на тормоз, педаль дальше не продавливается, а машина останавливается как груженый ЗИЛ-130.
Вакуумник, вроде как, работает. Машину глушишь, первое нажатие на педаль мягкое, потом жестче, на третий раз педаль наверху колом.Заводишь с нажатой педалью, она сразу уходит ниже. То есть вакуумник работает. По логике вещей остается "колдун". Может с ним что-то такое произойти, что он перекрывает ток жижи к задним тормозам? Ибо, ощущение именно такое- жижа к задним тормозам не проходит. Педаль жесткая, не проваливается, система 100% не завоздушена. Я на тормозах Вингла уже "собаку съел", но даже у меня мыслей больше нет…
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 29.09.2016 05:35
Может и колдун.попробуйте шток на нем может закис.
Krotia
Авто: Great Wall Wingle 5 Lux
Krotia
Ссылка на сообщение 29.09.2016 07:05
о, Олег меня опередил. Nalivai
SMOOK, при нажатии на тормоз лапка колдуна вроде прыгает.
Вообще , у кого вингл может кто-нибудь посмотреть, если за лапку колдуна, куда пружина надета подергать рукой, она легко должна шевелиться?
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 29.09.2016 21:48
Зад машины не приподнят случаем?перед как тормозит?в юз срывает если резко нажать?у меня лапка вроде легко ходила.хотя хз у меня может и колдун другой быть.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 30.09.2016 12:52
так это-уберите колдун, если стала тормозить норм-поменяйте его, на тестовый период как-то все-равно , что попа может быстрее схватывать.
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 01.10.2016 15:50
Так там небось все закисло...
edge
edge
Ссылка на сообщение 03.10.2016 00:46
Ну вообще-то основные тормоза у машины - передние. Если машина не тормозит надо смотреть передние тормоза.
Владимир43116
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
Владимир43116
Ссылка на сообщение 03.10.2016 06:15
Господа, не могу снять левый тросик ручника, т. е. болтики под ключ на 8, которые у бака стоят не в какую не откручиваются, до кучи все грани на этих болтиках закатал. Что делать, не уж бак снимать придеться? С Уважением.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 03.10.2016 13:07
попробуй промочить тряпку в тормозухе и обматать проблемное место, оставить на сутки, голову болта-обточи напильником, и вбей голову поменьше. должен открутить.
