Дирыч4х4
Гость
Дирыч4х4
12.10.2005 13:05
Имеем deer3 4x4. Какую резину на зиму поставить, а то на штатной ездить стремно. Интересуют допустимые размеры кроме штатных 215/75 R15 (полнопрофильная для зимы поинтереснее или я заблуждаюсь?) Наши научились резину делать или лучше импортную приобрести? Шипы/Не шипы?
А может вообще не думая о многом всесезонку поставить'?
Гость.
Гость
Гость.
13.10.2005 21:29
Да и какой размер на Great Wall Deer 3 4х4 ставить?
Ездить будем 80% - трасса Москва-Рига, 20% - асфальтированные дороги между поселками, маленькими городками и т.п. (возможно, нечищенные от снега).
1) 235/75R15
или
2) 265/75R15
Шипованный вариант отметается, т.к. на асфальте на ней - как на льду!
Вот очень интересный коментарий Ksunin Deda:
Цитата: |
Сдуру залез, посчитав себя любознательным, и получил порцию недоумения:
Многие вышевысказавшиеся ниболее оптимальными считают шины 265/75=~31".
Но ведь по сравнению с 235 выигрыш в ширине составит 3 см, а клиренс увеличится на 2 см. Конечно, и это несомненно прибавит машине красоты (судя по машине Debsа и других).
В пассиве неизбежная ошибка на спидометре, лишняя нагрузка на трансмиссию и двигатель, чуть худшая устойчивость. К тому же, все производители шин 31" в один голос рекомендуют для них диски 7-8". А ставить их на 6" диски все-таки неправильно (про последствия сейчас не буду).
Красота, конечно, страшная вещь! И наверное при бездорожье 31" шины дадут фору 29".
Насколько я представляю, джиперы и родственные с ними деятели, обычно ставят широченные лапти в сугубо утилитарных целях: проехать по крутой грязи. При этом, меняются ширина дисков, усиливается трансмиссия, подбираются шестеренки в кпп и т.д. Правда после этого, такая машина мало пригодна для дорог общего пользования.
Так что стоит ли овчинка выделки? Тем более при основной эксплуатации на дороге. А что будет на этих лаптях зимой, по гололеду? Тем более б.ч. из них не зимняя и не шипованная.
Или я чего- недопонимаю?
Я уже всю голову чебе сломал.... :?
Для моих условий - 235 или 265, или может еще чего???
Websurfer
Гость
Websurfer
13.10.2005 21:56
В технической документации сказано - Размер резины 205/70 R14, 215/75 R15 Это что, действительно так? А почему народ аж 235, не говоря уже о 265 ставит?
Lukash
Гость
Max325
Websurfer
Гость
Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
Авто: Great Wall Safe
14.10.2005 10:27
Websurfer писал(а): |
[Скажитее, а при езде на 235-й грязь пороги на забивает?
А то где-то читал об этом. Имеется ввиду езда по трассе, проселочной дороге в небольшой дождик (как сегодня )
Какой максимальный размер резины, чтобы без расширителей арок постоянно грязь с порогов не счищать? |
Без расширителей - забрызгивает даже на 215 резине.Так что не парьтесь, все равно Олень грязный будет. Только если поставить еще уже.
Читал, что при покупке надо менять все жидкости. Так вот, сразу их поменять или на ТО-1? |
Можно и поменять. Масло в моторе, мосту и кпп у меня было нормальное, но наверное(?) недорогая минералка. На всякий случай заменил на синтетику подороже - чтоб машинке приятно было. Естественно она обрадовалась и стала луше бегать (а может и нет). Но угара масла в моторе практически между ТО нет.
А остальное (ГУР, тасол, тормозуха) - только проверить количество. Антифриз там типовой этиленгликолиевый, остальные - то же нормальное. Ну если очень хочется, надо, конечно заменить на свои любимые жидкости - хуже не будет. Тем более цена вопроса несопоставима с ценой машины.
Если менять на ТО, привозя свое любимое масло с собой - будут проблемы с сервисом. Они, естественно, будут верещать. Ведь уводишь реальные деньги. Лучше купить все в хорошем магазине, взять сертификат соответствия на все жидкости и размахивать им.
Еще лучше, договориться перед ТО о конкретных марках жидкостей, которые в твой аппарат зальют.
Max325
Оленевод Однако
Оленевод Однако
14.10.2005 15:34
Max325 писал(а): |
Относительно размера - мое имхо - 235/75-15
этот размер является ШТАТНЫМ для сейфов/сувов.. (да и в рекламах оленей - 235!) |
Спасибо Max325. У меня Грет Вола пока нет, скоро буду брать, поэтому собираю информацию по конференциям.
А то где-то читал об этом. Имеется ввиду езда по трассе, проселочной дороге в небольшой дождик (как сегодня :) )
И еще, Мах325! А летний размер Вы тоже 235/75-15 рекомендуете?
Или что-нибудь побольше. Езда - в основном трасса.
И последний вопросик :oops:
Добрый день.
На штатной резине при езде по грязи вся машина загаживается моментально по уши. Имел глупость в карелии при активном рулении по лесной дороге с хорошей колеей открыть окно. При удачном повороте руля получил в салон несколько килограммов грязи. Еле очки отскоблил. А салон отмыл уже в Москве.
Про жидкости - я, начитавшись мнений что китайцы льют в машину всякие помои, решил на первом ТО поменять антифриз. Как выяснилось, скорее напрасно - вытекла достаточно жистая жидкость.
Даже средних размеров дятел может задолбать некрупного слона
Оленевод Однако
Websurfer
Гость
Websurfer
16.10.2005 17:24
Всем большое спасибо! Разобрался. Буду ставить резину 235 - как на лето, так и на зиму! А вот по поводу дисков - вопросы!
Кто-нибудь на Great Wall Deer G4 4х4 диски покупал?
Поделитесь информацией, пожалуйста, или ссылкой.
Диски нужны не для понтов, а только чтобы каждый раз резину не переставлять - а сразу менять колеса!
И еще - кто-нибудь родные диски на Gret Wall в продаже видел? А то в крайнем случае и их куплю!
Незлой
Незлой
Lukash
Гость
Lukash
16.10.2005 22:41
Незлой писал(а): |
Параметры дисков на Г3 4х4 - J7 R15 ET3 6x139.7 DIA 109
Что -то я не понял - 5 дырок вроде у меня на дисках ?
Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
16.10.2005 23:38
Lukash писал(а): |
Что -то я не понял - 5 дырок вроде у меня на дисках ? |
Цитата с соседнего форума:
GreatWall 4х2
5.5J-(6TJ)R15; 5х114,3; ET20, 67,1.
GreatWall 4х4
диски уже на 6 дырок, 5.5J-(6TJ)R15; 6х139,7; ET 3, 109
