Philipp
Philipp
Авто: DongFeng 5021
10.04.2009 20:24
белого цвета, прошел 7500, пока доволен. Есть бумага на аналоговые расходники ,если надо - выложу .Откликнитесь, владельцы dfm
Philipp
Philipp
Авто: DongFeng 5021
25.04.2009 08:45
Владельцы Wuling. у нас машины очень похожи.
SkyNet1986
Philipp
Philipp
Temych
micodelija
Philipp
SAVA
Philipp
SAVA
Philipp
Philipp
SAVA
SAVA
Авто: Dong Feng EQ6380
27.06.2009 23:23
Ясно, я гораздо больше рассказать могу (наши руки не для скуки )
Вопросы тоже запарили поэтому родной шильдик впереди почти сразу сменил на бумеровский от 7-ки (как родной) теперь вопросов гораздо меньше, люди просто в короткий ступор впадают.
Кроме корозийки, делал полную шумку сначала антивиброй, а потом еще вместе с музыкой мягенькой добавил местами. Кроме упомянутых в списке эрискея, в аналоги можешь смело вписать подшипники полуосей от москвича 2140, втулки, которые их держат тоже москвич, но по наружке они на 1мм больше, посему, при замене сразу покупаем и сальнички от москвича (они в размер втулочек, а по месту как родные). Конусные подшипники в диффиринциале - волга (сальник только от совка не канает, брал с мерсо-буса какого то (не запомнил) дорого ) Подшипник игольчатый в коробке (по идее должен уже завыть у тебя....болячка это у них... ...хотя может от манеры езды зависит... ) подобрать не удалось ни от чего, брал на эрискее, менял на 10к и второй раз совсем недавно Если чё, обращайся, расскажу как менять не снимая коробки. . Надсвечники заводские (твердый пластик) начало пробивать в начале второго десятка к, купил на эрискее как запчасти уже полностью резиновые - проблем нет.
Это то, что вспомнил сходу..... Для всех сразу оговорюсь, что в большинство узлов (мост, дифф и еще много куда) лазил не из-за проблем, а исключительно из врожденной тяги к прекрасному , грузы, к примеру не вожу, посему хотел чуть скорости - пробовал дифф с другим передаточным.....ну и так далее...
Эрискей еще через раз дышит, но почти все адекватные, кто там был, ушли в другую стезю. Книги по эксплуатации ( во всяком случае, где есть что то про эксплуатацию ) у них отродясь не было.
Масло меняю каждые 10к, лью Q8 синтетику.
Philipp
