Суппорта....
MANA
Авто: Ниссан Пазфайндер LA-FA
MANA
Ссылка на сообщение 29.06.2009 11:41
Александр 7272 писал(а):
Мне ни чего не показали и не дали посмотреть.Смотрели мои б\у.дабью и узнаю что и как-на следующей недельке. Yes
нет новостей? а то возникла такая проблема. При торможении тормозит только правый суппорт и руль туда-же выкручивает! Думал колодки прохудились и заменил на новые. поршень левого суппорта ходит и незаклинен. проблема нерешилась этим. в сервисе навскидку сказали, что возможно копец главному тормозному цилиндру или что -то вроде как перепропускает. Никто с такой проблемой несталкивался? Есть ключ к решению? Пасиб!
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 29.06.2009 11:50
Посмотри тормозной шланг, было на Жигулёнке, внутри чтото прирвалось и жидкость через него не проходила. Когда в него дунул то в одну сторону жидкость проходила а в другую нет.
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 29.06.2009 11:56
ок. посмотрю. но когда менял колодки, поршень был в полностью вдавленном положении. спецом прокачал несколько раз, поршень "выехал". т.е. жидкось он выдавливает туда но при движении как это объяснить... сил что-ли нехватает ему...
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 29.06.2009 12:13
Сходил в гараж посмотрел на тормозную систему, возникла мысль. На передние колёса тормоза идут через тройник, поменая местами на тройнике трубки и попробуй тормозить. Если начрёт тормозить левый а правый перестанет то значит проблема в главном тормозном. Ну а если ничего не изменится то значит проблема с супортом или с каналами подвода жидкости.
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 29.06.2009 12:18
Ок. ща пойду попробую. пасиб
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 29.06.2009 12:20
Максим, напишеш что получилось. Smile
MANA
MANA
ок
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 29.06.2009 12:42
Максим, посмотрел ещё раз, с главного к тройнику идёт один выход. Замена местами ничего не даст. Можно поменять только задние-передние. Получается если давление с главного тормозного есть на правое то и на левое тоже есть. Всётаки нужно смотреть подвод жидкости к супорту или сам супорт. Можно ещё заглушить поравую сторону, давление увеличится на левый супорт. Посмотреть как будет тормозить с заглушеным правым. Но моё мнение что если одно тормозит а другое нет, то это или супорт или забит канал подвода жидкости к нему.
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 29.06.2009 15:10
грустно, конечно, я там эту же картину увидел и побоялся сам, что то крутить. вечером заеду в сервис. после отпишу.
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 29.06.2009 15:13
Если прокачивали, значит давление доходит. Поршень видать подклинивает.
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 29.06.2009 15:39
как вариант снять поршень и прочистить?
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 29.06.2009 16:24
Не только поршень, но и посадочное место. Поршень должен перемещаться свободно, не прикусывать. Если сам, значит сам. Там обычно поясок из закоксованной грязи.
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 29.06.2009 16:33
А проверить как? Могу ли скинуть давление в суппорте и рукой подвигать поршень. если ходит мягко то, с ним все в порядке?
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Александр 7272
Ссылка на сообщение 29.06.2009 16:35
Новостей нет-все заняты и помогать ни хотят(сволочи).У меня с лева тормозит аж диск весь черен,а правая как-то напрегает(диск чистый),но то что он тормозит это точно.Левый правда на юз идет а правый нет.Вот.А если супорт клинет то это сразу видно-почуеш.
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 29.06.2009 16:52
Если сам не делал - лучше ненадо.
