Как снять задний бампер на BYD F3
На страницу 1 2  След.
Подстрикатель
Авто: Газ 3110 2
Подстрикатель
Авто: Газ 3110 2
Ссылка на сообщение 06.04.2009 14:52
При поездке на дачу расколол задний бампер ( Колея очень Большая..)
Кто знает как его снять..????
Пока закрепил на заклепки..
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 08.04.2009 17:04
Бампер закреплён надёжно, так что со снятием нужно немного повозиться...
Лучше снимать вдвоём, чтобы один его придерживал.
Во-первых внизу есть несколько клипс (3 или 4) снимаем их.
Во вторых снимаем задние фары, там есть с каждой стороны по 2 болта, откручиваем их
В третьих снимаем защиту задних крыльев, и выворачиваем по 2 самореза (или болта, уже не помню)
В четвёртых, по середине бампер стоит на широкой защёлке (потянуть на себя).
P. S. Не забудь про противотуманку (чтобы не вырвать провод).
Подстрикатель
Авто: Газ 3110 2
Подстрикатель
Авто: Газ 3110 2
Ссылка на сообщение 12.04.2009 09:29
Спасибо... Да уж не всё так просто как думалось..
Seregapr
Авто: BYD F3 GL
Seregapr
Авто: BYD F3 GL
Ссылка на сообщение 20.04.2009 08:15
Да все правильно написал предыдущий оратор, но на самом деле все не так сложно, я бампер снял в темноте на морозе не зная вообще как он снимается пробуй ничего сложного нету!!!
Mr_Ice
Авто: BYD F3 GL-I
Mr_Ice
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 07.04.2011 13:23
BYDины, мой вам привет из солнечной О-Д-Е-С-С-Ы Smile
Поделитесь опытом как самостоятельно снять задний бампер.
А то было маленькое ДТП и "клоцнул" задний ПТФ.
Заранее благодарствую.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 07.04.2011 15:27
Здесь смотрел?
http://www.bydclub.ru/portal/index.php?option=com_content&view=article&i ...
Mr_Ice
Авто: BYD F3 GL-I
Mr_Ice
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 07.04.2011 22:23
Александр 1960 писал(а):
Здесь смотрел?
Благодарствую!
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 07.04.2011 22:35
если картинок не хватит вот еще http://auto-byd.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=40
Mr_Ice
Авто: BYD F3 GL-I
Mr_Ice
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 08.04.2011 17:12
Благодарю
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.07.2011 09:16
Всем привет,подскажите пожалуйста - зацепил задним бампером арматуру,в результате бампер сошел с креплений ,как крепятся сами крепления к кузову?На одном из них(правое крыло заднее)оторвал или клипсу или что там стоит,теперь это дело держиться на одной а посмотреть -боюсь совсем оторвать
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 11.07.2011 11:11
shop.auto-byd.ru/product_info.php/products_id/8
АЛЕКС80
Авто: BYD F3
АЛЕКС80
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 11.11.2011 19:27
Ребят, я тут новичок, но нужен ваш совет. Арматурой зацепил задний бампер двигаясь вперед на своем Баде. Ничего страшного не произошло кроме того, что он немного просел в боковых креплениях (болтах), особенно в зоне приближения к фаре. Посмотрел ссылки по снятию целиком бампера, вроде все понятно, но того что мне нужно,-не освещено. Я просто не пойму,-откуда можно подтянуть боковые болты,-то ли надо снимать подкрылок и делать это с низу, то ли снимать обшивку в багажнике и лезть от туда. Т.е. откуда они вообще закручиваются (с низу или с верху) и как туда добраться?
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 11.11.2011 22:23
проверь крепления бампера под фонарями. для этого сними сами фонари...
АЛЕКС80
Авто: BYD F3
АЛЕКС80
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 11.11.2011 23:18
Смотри, если сзади на машину смотреть то между фонарем и бампером зазор не увеличен. Теперь заходим с боку и опять смотрим под фонарь-вот здесь появился зазор около 1см,-видно прямо болт под фонарем, но он не вылетел. Вот я и хочу его подтянуть, только от куда это сделать не знаю.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Чувствую я завтра со стуками, да с бампером поваляюсь и под и над машиной))) Лишь бы не холодно было
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 14.11.2011 19:25
вот эта статья тебе в помощь http://www.auto-byd.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=40
