Проблема - Постоянно работает вентилятор радиатора
Иван.99
Иван.99
Ссылка на сообщение 20.04.2010 01:58
Реле меняли. пар не идет , система циркулирует. не троит просто включается через раз или вообще не включается.
AHTOXA
Авто: GREAT WALL XOBEP 2.8ТС
AHTOXA
Ссылка на сообщение 20.04.2010 08:28
видимо проводка где то перетерлась(может мышки подъели), или колодки клемные надо смотреть
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 20.04.2010 10:22
Иван.99
ещё вариант, может у тебя датчик начинает врать, еслиб был комп то по нему температуру посмотри. В другом случае проверь массу (были случаи когда при плохой массе стрлка на панелиуходила в красную зону, при этом настоящая температура двигателя была нормальная , смотрели по бортовому компу) или надо промыть радиатор керхером
Иван.99
Иван.99
Ссылка на сообщение 20.04.2010 14:22
Ездил сегодня в Тюмень на сервис 3 часа туда три обратно. Приезжаю все работает нормально. Электрик посмотрел, по компьютеру прозвонил все, все в норме. Весь движок и радиатор промыли керхером, мыли чтобы намочить проводку. думали что может когда сыро , замыкает где нибудь. Она все равно работает все включается. Приехал домой пока все нормально чё за фигня ?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 20.04.2010 19:36
а антифриз в расширительном бачке на каком уровне?
Иван.99
Иван.99
Ссылка на сообщение 24.04.2010 07:28
антифриз по середине. поменял датчик температуры который на комп идет пока вроде нормально стало, пять дней уже езжу. только одит раз температура полезла. Будем наблюдать.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 24.04.2010 15:17
не должна лезть температура при включоном двигателе. Когда стрелка подходит к красной зоне, сними сканером какая температура в ЭБУ (у нас 2 датчика)
mutant55
mutant55
Ссылка на сообщение 26.04.2010 08:21
Здрасьте Всем. Извините пожалуйста если не в тему вопрос, но просто не знаю куда обратиться. У меня при наборе температуры движка для включения вентилятора не происходит включение. Пробовал менять термостат, датчики на термостате (оба), менять релюшки управляющие скоростями вентилятора, но все безрезультатно. Зимой то еще ничего, но летом, в пробках по датчику видно, что движок перегревается, а включение не происходит. Прихидится включать кондиционер и охлаждать движок. Антифриз в расширительном бачке почти на максимуме.Помогите кто чем может!!!! Plachu
AHTOXA
AHTOXA
Ссылка на сообщение 26.04.2010 08:41
предохранители смотрел?
mutant55
mutant55
Ссылка на сообщение 26.04.2010 09:00
[quote="AHTOXA"]предохранители смотрел?
Предохранители (под капотом) смотрел. вроде все целые.((
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 26.04.2010 10:05
а мотор вентилятора живой? И что значит антифриз на максимуме, главный ворпос уходит он или нет
mutant55
mutant55
Ссылка на сообщение 26.04.2010 10:20
Мотор живой, т.к. чеб охладить я включаю кондиционер. Антифриз зимой уходил, сейчас (в теплое время года) не уходит. Пробовал скинуть "-" и 10 сек. на тормоз, а так же скидывал клему стакана охладителя, но бесполезно. Plachu
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 26.04.2010 11:18
Тгда:
1) на холдоном движке открой пробку радиатора и посмотри на каком уровне антифриз
2)проверь носик на крышке расширительного бачка на предмет трещин
3) проверь массу , не первый случай когда из за плохой массы датчик на приборке врет
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 26.04.2010 14:52
Проверку двух режимов венилятора ожлаждения сделать легко. Ok
Включаем зажигание, мотор НЕ запускаем.
Снимаем разьём с датчика температуры, который с двумя проводами.
Подключаем переменный резистор на 2-4кОм., и плавно крутим на уменьшение сопротивления.
Сперва включится первая , потом вторая скорость вентилятора - система рабочая.
Если нет, то пляшем от предохранителей, реле , резистора 1 скорости, контактов, сопротивление ДТОЖ на холодный движок 5 - 7кОм.
Процессом ВКЛЮЧЕНИЯ-ОТКЛЮЧЕНИЯ вентилятора УПРАВЛЯЕТ только ЭБУ.
1. получая сигнал от датчика ДТОЖ.
2. блока Кондиционера.
Вообще парни НАШ ЭБУ безумно прост в управлении , использует и корректирует аналоговые показания датчиков на сопротивление и напряжение . Ну и конечно импульсы.
mutant55
mutant55
Ссылка на сообщение 26.04.2010 16:41
Всем огромное спасибо за помощь! Завтра попробую найти переменный резистор и попробовать. А о предохранителях - это те что под капотом? Просто по описанию там куча запасных.((
