Проблема - Постоянно работает вентилятор радиатора
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
karabass
karabass
Ссылка на сообщение 06.04.2009 12:29
Когда машина не заведена - при включении зажигания не работает вентилятор, только заводишь авто и сразу включается вентилятор на высоких оборотах (машина естественно холодная). Поездил по мелким сервисам - электрики руками разводят. В чем может быть проблема
Mister_i
Авто: Great Wall Hover H2
Mister_i
Ссылка на сообщение 06.04.2009 12:35
Это точно вентилятор радиатора двигателя? Может это кондиционерный?
Логично предположить, что что-то с датчиком температуры. Нормально показывает?
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 06.04.2009 12:36
или проводки идущие на дачик замкнуло между собой...
karabass
karabass
Ссылка на сообщение 06.04.2009 12:40
Mister_i писал(а):
Mister_i
Вентилятор радиатора - 100% Smile. Температура показывается в норме, машина неделю бывает стоит - подхожу включаю зажигание - завожу - и турбина на взлет XeXe
так какие проводки или что там смотреть?
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 06.04.2009 13:00
Датчик температуры смотри. (который инфу на мозги даёт) ИМХО. А мож и проводка где то. Smile
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 06.04.2009 13:03
Начни с реле.... если индикатор в салоне в норме... вынуть реле при включенном зажигании. и прозвонить колодку. а там уж смотреть...
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
karabass
Если Чек-Энжн при этом горит - то Датчик температуры двигателя накрылся (не путать с показометром - там другой датчик), если не горит - то релюшка (или провода, идущие на релюшку) карлсона зависла в замкнутом состоянии...
SS
Авто: черный, уже без фар.
SS
Ссылка на сообщение 06.04.2009 19:11
Да ничего не горит. Была такая хрень около полугода, поменял все что можно, не помогло. В один прекрасный момент все стало работать нормально. Что было не знаю. Просто тупо при заводке двигателя вентилятор включался на вторую скорость.
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 07.04.2009 09:03
Так что, сложно узнать, откуда сигнал появляется, включающий реле карлсона ?!?!? TyChe Crazy XeXe
Вот же человек правильно написал...
karabass
karabass
Ссылка на сообщение 07.04.2009 11:52
Fianit писал(а):
karabass
Не горит - как выглядит эта релюшка, я машину сейчас поставил на ТО, чтоб можно было объяснить ребятам чего делать, и что прозвонить-то надо - можно для незнающих пояснить Crazy
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 07.04.2009 12:11
Был у меня когда-то автомобиль деу-Нубира. Так вот там вентилятор включал БК. С датчика температуры шла инфа в компьютер, и он выдавал команду на включение. Может надо считать ошибки и/или обнулить комп? Например клемму там снять мин. нп 20...
karabass
karabass
Ссылка на сообщение 07.04.2009 12:41
короче выяснили - проблема в датчике кондиционера, с него провода скидывают, вентилятор работает как надо. Менять надо - один минус, уйдет фрион. Но в процессе эксплуатации с неисправностью оплавилось какое-то сопротивление на вентиляторе, сказали полностью с вентилятором менять, но мы то легких путей не ищем XeXe - подскажите возможна ли замена этого сопротивления, и от чего подойдет
Mister_i
Mister_i
Ссылка на сообщение 07.04.2009 12:50
А я чувствовал, что кондишн тут завязан Wink
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 07.04.2009 13:33
Не знаю, у мене не Ховер, а Дир...
При кондишине ведь первая, т.е. малая скорость должна включаться ?!?!? Что тут не так...
karabass
karabass
Ссылка на сообщение 07.04.2009 13:40
включалась высокая скорость
