всё, вроде разобрался, отрезал один ручей на ремне и ремень на высоких оборотах сам стал, на гуре под край, на помпе не доходит на один ручей. Похоже несоосность, хотя на глаз вообще невидно.
А могла несоосность появиться после снятия и установки крепления гура, там в креплении есть люфты? _________________ Подпись
ИМХО - легко
Более того, и кронштейн мог погнуться от твоих 4.5 сек до сотни
Я просто сверху ремень Итона перетягивал (он на своем кронштейне, вроде и связи никакой нет) - ГУР начал свистеть _________________ Подпись
ну ГУРу как и его креплению вообще по барабану какой разгон, на него нагрузка зависит только от оборотов
Ну да
Еще как не по барабану
Ты должен все "крутящееся" имеющее инерцию усиливать, а не только сцепление
Повключай кондей при разгоне, с него тоже ремень слетит _________________ Подпись
Ну да
А можно подробнее в чем разница по нагрузке на ГУР между тем когда машина разгоняется до 100 км за 5 сек и когда машина разгоняется до 100 км за 15 сек ??
ЗЫ: кстати ремень слетал даже если на ХХ выкрутить до 5500 оборотов, так что мощность мотора тут не причем _________________ Подпись
Удивлен, что ты сам разницы не видишь
Но попробую.
Я тебе привел пример усиленного сцепления - тут же у тебя вопросов нет.
А со всеми ремнями и шкивами - все тоже самое.
Рвутся и гнутся они не при определенной стационарной скорости, а при ускорении.
ГУР сам по себе большую инерцию не имеет, но масло которое он прокачивает - очень инертное (несжимаемое).
Какую силу надо приложить к шкиву ГУРа, чтобы разогнать его до 4тыс оборотов за 4.5 сек? Согласись, явно большую, чем за 15сек.
Это все из-за инерции
На ХХ все мы можем, за 4.5 сек ГУР раскрутить до 4тыс.
Даже за 3 секунды сможем
Но ГУР-то без нагрузки совсем.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Один раз слетел, уже не остановишь значит ось ты погнул раньше, когда резко газовал при поворотах, особенно по полю, когда другие глохнут _________________ Подпись
Но попробую.
А откуда такие далеко идущие выводы, что если стоять на нейтралке и раскрутить мотор до 5000 оборотов за 3 сек то нагрузка на гур будет меньше чем если ехать по прямой и рскрутить мотор до 5000 за 5 сек?
Если не крутить рулем то нагрузка на ГУР одинаковая не зависимо от того едешь ты или нет.
ЗЫ: а вообще то что ты говоришь , что ось гура может погнуться из за того что мотор раскрутился до 5000 не за 15сек, а за 5 сек это из облости фантастики . Когда ты на ХХ крутишь рулем из одно крайнего положения в другое то нагрузка на ГУР на несколько порядков больше чем когда ты резко раскрутишь мотор _________________ Подпись
Я когда Январь 5 установил у Игоря, то с утра поехал сразу после работы на дачу, ну и решил попробовать как оно едет , разгонялась машина конечно на много шустрее чем со штатными мозгами, крутил ДВС хорошо, решил остановиться переключить прошивку на хороший бензин и попробовать как оно дальше поедет, но разьем находился под капотам, после остановке и размыкание или замыкание контакта я увидел что мой ремень на гуре сполз на середину в сторону радиатора, такое явление у меня повторялось несколько раз когда я крутил ДВС за 5500-6000 оборотов, после замены ремня на новый ну и натянул его нормально без особого фанатизма, ремень больше не сползал
а нагрузка на ГУР возникает больше когда еще нетрронулся с места поворачиваешь рулем и упираешся колесом которое поворачивается в бортик -поребрик, продолжая усиленно крутить боранку и при этом хорошо крутанул движок, тут не то что ремень слетит, ну и разорвется масломагистраль в самом слабом месте или еще где течь даст
Ну да
Саша, ты сейчас дофантазируешь до того, что при езде с юга на север кориолисово ускорение стаскивает ремень ГУРа.
Извини Серег, я не помню, в какую сторону эта сила действует.
Земля крутится в одну сторону постоянно, так что смотря куда едешь.
Если серьезно, то ремень слетает от не соосности, которая может возникнуть от люфта или смещения в крепеже.
