evroset
18.04.2015 17:00
evroset
А я имел в виду, что на крышке и под крышкой не было ни капли грязи. Вообще. Сполоснул бензином и поставил обратно. На новую прокладку.
Так яснее?
evroset
evroset
18.04.2015 18:52
VIL писал(а): |
evroset
Так яснее? |
Для тех, кто в танке, повторяю!!! Под крышкой есть приваренная точечной сваркой пластина, расстояние от пластины до основного корпуса крышки, примерно 5-6 мм., под этой пластиной две камеры, разделенные перемычкой (поперек корпуса крышки). Вот в этих камерах и собирается все это "дерьмо". Так яснее?
evroset
L0g1k
kesha1980
kesha1980
Авто: Chery Amulet FL
05.03.2016 12:15
ванюха писал(а): |
vjhik писал(а): |
Снял сипоратор--полностью забит этой дрянью |
ну ессно, ведь через него отводятся картерные газы...промой ещё поролон в коробке воздушного фильтра, и посмотри прогладку ГБЦ |
А сам сипаратор разбирается или нет?
Ametist97
Ametist97
15.01.2017 22:36
Всем привет!
В общем вчера перешёл с полусинтетики на синтетику с промывкой.Сегодня преодолел 170км,достаю щуп и вижу сметану.Сливная трубка выплевала нехило так говна(опущена вниз).Уровень антифриза тот-же,двигатель как работал и не дымил так и работает.В общем стоит ли менять сейчас масло или нет?На форумах почитал о shell helix hx7,пишут что иногда такая беда на первых километрах случается,потом проходит.Как вообще эмульсия может повлиять на работу двигателя?
Vasian
D-kor
Авто: Lifan X60 2
D-kor
Авто: Lifan X60 2
27.02.2017 20:37
Народ у меня вот такая ситуация месяц назад приключилась:машина стояла в гараже где то около 3 дней,на 4 день нужно было ехать в соседний город 50 км от дома,вообщем такой,проехал 25 км где то фигак загорелась лампочка недостатка жидкости в системе охлаждения.Остановился смотрю с боку расширительного бачка все сыро,выгнало почти весь антифриз!Скорее думаю домой.Скорее в гараж,думаю надо посмотреть на масло,оно такое светло коричневое стало!Ладно думаю после замены прокладки ГБЦ поменяю масло!На сл.день начинаю разбирать,снимаю клапанную крышку а там такое как желе тоже коричневого цвета вот.Поменял прокладку,промыл клапанную крышку от этой дряни.Собрал все на свои места.Поменял масло с фильтром,и после этого ремонта проехал около 300 км,и решил вчера посмотреть под маслозаливной крышке ради интереса,и писец там почти такая же каша,проводил пальцем внтутри!Почему так Очень нужен советРебят!Антифриз не убывает так то,масло чистое!Может это из за старой грязи этой?
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
27.02.2017 20:47
Возможна трещина в гбц,у товарища была такая же хрень.Голову надо бы в опрессовку.
