Генератор
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
jurii
Ссылка на сообщение 03.12.2014 20:32
makar4ic писал(а):
jurii Нормально все с Вашим генератором. Если руки чешутся то можно щетки проверить .А тестер (подозреваю что именно им Вы производили измерения) на холостых показывает пульсации постоянки которые исчезают при повышении оборотов .Холостые обороты для генератора не считаются номинальными...потому он не работает корректно .
Спасибо учту Ok
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 21.04.2015 13:00
Такая вот фигня у меня, товарищи.... Напряжение в сети всегда повышенное. В любое время года даже под полной нагрузкой на холостых напруга никогда не падает ниже 13,7В, а постоянно рабочее на ходу всегда 14,1-14,5В. Родной аккум умер за 3,5 года. Правда, я его за это время ни разу не заряжал и не обслуживал. Когда умер оказалось, что в нем пластины были все оголены и уже осыпались. Новому аккуму месяц, но и на нем уже есть следы кипения электролита. Получается, что все ставят гены с увеличенным током и борятся с недонапругой, а мне наоборот надо напругу снизить. Вопрос: КАК?!
Слепой Пью
Авто: Great Wall Sailor Lux
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 21.04.2015 15:32
Заменить РР.
Я в ветке Deer-Safe ужо спрашивал про выносное РР с опорным напряжением на АКБ.
Так почему-то никто не делал на китайцах, хотя на мой взгляд от этого сплошные плюсы.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 21.04.2015 16:18
Так это получается надо гену распаивать (он же неразборный), удалять РР внутри и вместо него подпаивать выносное? Да, гимор тот еще
Слепой Пью
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 21.04.2015 16:27
Угу. От "нечего делать" я бы этим не занялся, но если есть проблема, то ее придется решать. Может имеет смысл перетряхнуть один раз гену, заменить по максимуму и следующие 50-70 тыс. км. не думать об этом.
makar4ic
makar4ic
reekardo
Не бывает неразборных генераторов ! Олег у тебя руки есть и голова на месте . Разберешся ! Smile Кстати у меня тоже уже второй аккум стоит ....надо посмотреть напругу.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 21.04.2015 17:34
makar4ic
я на Сейфе хотел гену разобрать, оказалось, что его надо внутри распаивать. Контакты там охрененные, нужен мощный здоровый паяльник и если подлезть, чтобы распаять им можно, то подлезть, чтобы запаять обратно практически невозможно. Потому на Сейф и был установлен гена от ШНивы. Только там это проблему не решило Smile . тут скорее всего такая же бодяга и я туда не полезу. Проще опять Сейфовский воткнуть, если чо. Но это если напруга больше 15В будет, а пока я даже и думать не буду об этом. Просто думал мож какой более простой способ есть
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 21.04.2015 18:56
reekardo
А напряжение по БК контролировал ? Читал где то что мультитроникс врал. Проверь.
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
Сам не снимал , народ вроде диоды меняет , да и регулятор выносной колхозят.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 21.04.2015 19:20
makar4ic
да вроде БК не врет, сравнивал показания с тестером
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 21.04.2015 19:46
reekardo
Если не ошибаюсь нормальным считается 14,2В +-0,5В. У меня стоит внешний трехуровневый РР, борт сеть 14,5В, под нагрузкой до 13,8В бывает проседает, на лето переключаю на 14,2В -под нагрузкой соответственно 13,5В где то, аккуму уже 4 года полет нормальный.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 21.04.2015 21:01
Daffield
а ну-ка давай подробнее про трехуровневое РР. У тебя ВАЗовский гена или ты эту приблуду в родной генератор внедрил?
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 16.07.2015 20:08
Ребята не кто не менял генератор шкив ручейковый на клиновый подойдет ли? Подскажите. Замена генератора
x-stan
x-stan
Ссылка на сообщение 16.07.2015 21:09
не подойдет. ремень потом не оденешь.
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 16.07.2015 21:27
Вы уже пробовали генератор менять? мост сгорел на своем генераторе вот и думаю генератор поменять а в магазинах есть с ручейковым шкивом. вот и думаю шкив снять со своего и подойдет в место ручейкового установить?.
x-stan
x-stan
Ссылка на сообщение 17.07.2015 13:44
Да пробовал и генератор поменять пришлось, так как починить мост не было возможности в скором времени. Но потом диоды из диодного моста переклепали на заводе и на данный момент уже второй генератор со сгоревшим диодным мостом, езжу на первом починенном
про то как переклепали с ВАЗовского диодного моста писал здесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16583&postdays=0&postorder=asc&start=45
А насчет того что шкив подойдет, мне кажется лучше не экспериментировать. у поликлинового генератора код 3701100-E06-A3
