jurii
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
23.11.2014 15:53
На 60 ампер точно не подойдет у нас стоят 110А
rustere
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
23.11.2014 16:02
я уточнил переписывался 80 ампер там.
Денис 78
Денис 78
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
23.11.2014 16:18
Я патрубок на гене менял на какойто шланг армированный. Подобрал в с.х.запчастях.
Или от трактора, или от комбайна. Намного мягче родного.
rustere
rustere
23.11.2014 16:38
Ясно буду искать завтра. нужен маслостойкий.
Денис 78
Денис 78
23.11.2014 16:43
Он и есть мослостойкий. Продавался метражем. Отрезали сколько нужно.
rustere
rustere
24.11.2014 08:45
Остается актуальный вопрос о покупке диодного моста на наш генератор.
rustere
Денис 78
Денис 78
24.11.2014 14:31
Мы тестю диодный мост так и и не нашли отдельно. Брал гену с клиновым шкивом и переставил ручейковый шкив и втулку со старого.
jurii
jurii
01.12.2014 08:35
Посмотрел работу генератора, без аккумулятора фары мерцают в чем может быть проблема, толи регулятор накрылся толи диод пробило.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
тэстером померил на холостых выдает 13,4 вольт
Daffield
rustere
rustere
01.12.2014 11:25
Если накроется мост напряжение при замере на АКБ будет менее 12 V а так более зарядка идет может проблема в щетках или контакт плохой где не будь. не было бы зарядки двигатель бы заглох.
makar4ic
makar4ic
02.12.2014 21:03
jurii
Если без аккума не глохнет-Значит гена рабочий.А аккум как раз и сглаживает напряжение тем более на холостых оборотах.
jurii
jurii
02.12.2014 22:36
makar4ic писал(а): |
jurii
Если без аккума не глохнет-Значит гена рабочий.А аккум как раз и сглаживает напряжение тем более на холостых оборотах. |
Сегодня померил еще раз на холостых постоянка 14.35в переменку покоазал 0.04в при повышении оборотов переменка по 0 постоянка 14.55, приходим к выводу что щеточки подношены и требуют замены.
rustere
rustere
03.12.2014 14:13
Снимай смотри. Больше нечего. Хорошо если только щетки. Подобрать подточить можно.
makar4ic
makar4ic
03.12.2014 17:16
jurii Нормально все с Вашим генератором. Если руки чешутся то можно щетки проверить .А тестер (подозреваю что именно им Вы производили измерения) на холостых показывает пульсации постоянки которые исчезают при повышении оборотов .Холостые обороты для генератора не считаются номинальными...потому он не работает корректно .
