Генератор
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 14.05.2013 22:18
zamvic писал(а):
По ДРАЙВУ,вроде по Диру ставили от Шнивы на 100 и на 120 А ,там вопрос только по креплению и надежности
Скорее наоборот, на ШНиву ставили 100 и 120 ампер - родной ШНивский 80 ампер, на машинах с кондиционером, нередко аккумулятор летом разряжается в ноль.
zamvic
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
zamvic
Ссылка на сообщение 15.05.2013 10:40
[quote="artem16"]Скорее наоборот, на ШНиву ставили 100 и 120 ампер - родной ШНивский 80 ампер, на машинах с кондиционером, нередко аккумулятор летом разряжается в ноль.
Согласен,базовый идет на 80 а,но есть модификации например-eldix-135-3600 р. на 135 А
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 15.05.2013 20:25
zamvic, завтра гляну, сравню крепеж - ШНиву еще не продал.
Зы. На ШНиву поставил KLD-шный генератор на 100 ампер.
Dimarius
Авто: Wingle5 2.2 Lx tank edition :)
Dimarius
Ссылка на сообщение 06.06.2013 10:31
А какой у нас штатный на бензинках стоит никто не знает? судя по началу темы 110А? 1320ватт получается чтоли?
prodvit
Авто: Great Wall Sailor люкс
prodvit
Ссылка на сообщение 10.06.2013 10:43
господа подскажите по стартеру! пропала зарядка, обреченно полез смотреть, а всего лишь отпала клемма возбуждающего (тонкий провод). Радостно надел новый наконечник и стал отпускать гайку на шпильке крепежа и она почти вывалилась - т.е. она и не выкрутилась и не закручивается обратно и соответственно на кочках теперь заряд то есть то нет. Отсюда вопрос эта шпилька сидит в корпусе на плате или там болт и перемычка - вопрос просто в том на сколько время/расходники/паяльники понадобятся для вечернего ремонта?
x-stan
x-stan
Ссылка на сообщение 29.08.2013 13:38
Wingle дизель. на 65000 км отрубился генератор. снял, потащил спецам в автодор, которые русские генераторы чинят. Они мне сказали что у моего диодный мост и интегральная схема идут вместе и литые. Что-то из них померло, потому и пропала зарядка. Вот теперь и не знаю что и делать. Отнесу в одну фирму в Йошкар-Оле, которая занимаются ремонтом генераторов и стартеров.
Как сказали спецы с автодора - генератор изнутри как новый. Обидно будет, если этот блок не найду.
x-stan
x-stan
Ссылка на сообщение 30.08.2013 13:30
В продолжении скажу.
Местные спецы тоже разобрали генератор. Как сказали сгорел диодный мост. з/ч такого у них точно нет. где найти его тоже неизвестно. Может у кого была такая же ситуация?
Как-то не хочется новый генератор покупать из-за этого
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 30.08.2013 13:55
Это к киповцу надо, диодный мост сварганят может и блок какой найдут.
Денис 78
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
Денис 78
Ссылка на сообщение 30.08.2013 16:01
Диоды подойдут от таза 08-09. Немного будут выпирать( они повыше). Но залезут. Уменя тесть с весны так катается и все путем. У него тоже вингл. Friend
x-stan
x-stan
Ссылка на сообщение 30.08.2013 16:15
Денис 78 а интегральная схема? Мне сказали они в одном блоке и не разобрать их.
Денис 78
Денис 78
Ссылка на сообщение 30.08.2013 17:28
Сегодня спрошу у него. Делал он сам.
Денис 78
Денис 78
Ссылка на сообщение 01.09.2013 00:37
Интегралку он впаивал тоже от 09, но зарядка только на малых. Потом опять вживил родную( она цела осталась ). Пока все путем
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 01.09.2013 13:13
Да в основном диодный мост накрывается.
Dimarius
Dimarius
Ссылка на сообщение 02.09.2013 08:05
У тазов диодный мост явно на меньший ток, чем у нас рассчитаны. Под нагрузкой процентов 70-80 сгорят диоды нафиг. У тазов гена на 50-55А, а у нас на 120-125А. Если без доп света, лебедок и т.п. - то пойдет конечно.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 02.09.2013 15:32
Dimarius писал(а):
а у нас на 120-125А
а не 80-90А ? Ты что-то напутал
