Подвеска Byd flyer2
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
biksal
Авто: Мазда
biksal
Авто: Мазда
Ссылка на сообщение 09.06.2009 08:13
спасибо, но мне подсказали, что флаер 2 имеет зеркала с повторителями поворотов, кстати где на него можно найти фары и бампер передний? У Ирито нету.
maksjamba
Авто: Flyer Basis
maksjamba
Авто: Flyer Basis
Ссылка на сообщение 09.06.2009 11:54
Ребят, я извиняюсь за вмешательство, но у меня именно "Флаер-2", и у него как раз (в отличие от просто "Флаера") нет никаких повторителей указателей поворота на наружных зеркалах!!!
И по поводу разницы в кубатуре двигателей -- это полная ерунда. Все "Флаеры" оборудуются одинаковыми по объёму (0.8 л) и мощности (40 л.с.) двигателями, только названия у двигателей вроде бы (?) различаются.
Что же касается кардинальной разницы между "Флаер" и "Флаер-2", то (насколько я знаю, могу в чём-то ошибаться или не знать, на полную истину не претендую!!!) "Флаер" изначально имел ряд недостатков, связанных с эксплуатацией в условиях русской зимы. В рез-те вроде как китайцы совершили некоторый рестайлинг, лучше приспособив машину к условиям эксплуатации в России. Так и возник "Флаер-2", к тому же избавившийся от некоторых "детских" болезней и откровенных недочётов (например, замок двери задка поместили на нормальное место, а раньше он помещался аккурат под номерным знаком Crazy и т.д.).
На мой взгляд, в двух словах "Флаер-2" -- это несколько ддоработанный и доведённый до ума "Флаер". Впрочем, это моё личное мнение и я его никому не навязываю (вдруг у кого-то больше инфы на этот счёт?)
biksal
Авто: Мазда
biksal
Авто: Мазда
Ссылка на сообщение 09.06.2009 12:21
В прайсах ирито кузовщина есть на флаер старого образца и нового, вопрос в том как узнать какого образца у тебя автомобиль, с точки зрения ирито.
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
Ссылка на сообщение 09.06.2009 15:03
http://www.careast.ru/-это адрес где есть запчасти на Flyer2 - недавно искал передний бампер и нашел только там, у ИРИТО давно ничего нет. Friend
maksjamba
Авто: Flyer Basis
maksjamba
Авто: Flyer Basis
Ссылка на сообщение 09.06.2009 18:52
Слава, спасибо за адрес!
Буду иметь в виду.
biksal
Авто: Мазда
biksal
Авто: Мазда
Ссылка на сообщение 10.06.2009 13:12
за адрес, спасибо, но похоже они берут у ирито, т.к. в данный момент у них вообще ничего нет, а прайс иритовский.
Cupota
Авто: Flyer макс
Cupota
Авто: Flyer макс
Ссылка на сообщение 18.06.2009 19:49
Господа может малость и не в тему, но наличие поворотников в зеркалах определяется комплектацией (они в стандарте), а флаер от второй версии отличается в первую очередь фарами передними, если хоть раз видели уже не забудете Smile
mr_proper
Авто: Flyer база
mr_proper
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 29.06.2009 11:40
На выходных менял передние ступичные подшипники, оказалось всё не так просто. Чтобы выпресовать внешний подшипник пришлось изготовить самодельный съёмник из двух болтов с шайбами , которыми через отверстия ступичной крышки давил на тормозной диск и тем самым выдавливал подшипник.
Для того же чтобы снять внутренний требуется снять рычаг полностью(для облегчения запресовки нового) и вытащить привод. Поэтому кто будет менять рычаги советую заодно и подшипники поменять , чтоб два раза не лазить, и еще добавть смазки под пальник нового рычага, там обычно @уй да маленько положено.
Евгений75
Авто: Flyer
Евгений75
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 30.06.2009 07:56
все намного проще.
отсоединяем рычаг отсоединяем рулевую тягу выводим привод снимаем кулак и выбиваем подшипники.
собираем в обратном порядке.
делов на 15-20 минут на каждое колесо да и т успел покурить пару раз.
всем удачной замены
CJiLUHA(ИЛЬЯ)
Авто: Flyer a
CJiLUHA(ИЛЬЯ)
Авто: Flyer a
Ссылка на сообщение 04.10.2009 17:07
задние амортизаторы от какой машины подойдут???
говорят что от наших тазиков подходит ваз 2101-2107
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 07.10.2009 10:05
матиз 1 к 1 му, ставили уже.
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
benladen72
Ссылка на сообщение 14.03.2010 11:55
подойдут у меня стоят но придется ставить пружины от девятки (они длинее на 3-4 см) с обрезанными двумя витками. обрезанной стороной ставим в низ.
И вуаля подвеска становится мягче да и затраты поменьше. хотел поставить пружины от оки они по размеру как влитые встанут, но в гараже подвернулись от девятки поставил попробовать и 100 тысяч км уже пробую Horosho
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
а вот к стати сайт с запчастями careast.ru работает 100% заказывал уже не раз
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 15.03.2010 09:57
На чине есть ссылки в интернет магазины http://chinamobil.ru/parts/?vendor=byd там можно найти черта лысого, 90 % из них в москве, и доставка по всей россии.
benladen72
benladen72
Ссылка на сообщение 20.03.2010 11:14
Snake_vgsha писал(а):
Проблема такая гремит по мелким кочкам, большие ямки проходит нормально, ступичные передние подшипники смотрел люфта нет, резинки на продольном стабилизаторе поменял вместе с рычагами, на рулевых тягах не люфтов нет, стойки тоже проверял живые, речь идет о передней подвески.
У меня тож гремела - все облазил (рачаги стойки и т.д) гремыхает и все. проблема оказалась в тяге (не понимаю зачем она там) находится параллельно кулисе переключения передач. Открутилась - резинку раздолбало и стук такой не приятный из рулевой. Думал уже рейку перебирать придется , а тут пару взмахов ключем на 15 и стука как не бывало Yes
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
Евгений75 писал(а):
ПАНФИ писал(а):
Проблема с гранатами.Только поменяла с двух сторон,через месяц опять захрустели.С развалом все нормально.А-то приходиться ездить на большие расстояния, боюсь встать.Может от другой машины подойдет?Помогите.
Пожалуйста уточните менялись только гранаты или весь привод.
(если гранаты то где взяли? ни в одном прайсе не видел! только привод в сборе, а если в сборе можно и магазин натянуть)
Я тоже задумывался над этой проблеммой но пока решения не увидел
матизовские привода меньше их в коробку не вставишь
не в смысле вставить то вставишь а вот наружный диаметр привода меньше нашего сальника.
если найти наш пыльник можно старый привод расковырять промыть посмотреть промыть помазать шрусом4 и собрать.
точно не знаю но как вариант привод от ДЭУ ТИКА посмотреть.
все упирается в коробку если тот диаметр подойдет просто красота будет.
Я думаю что никто базовую модель не трогал сильно а постарались минимальными доработками довести.
базой для флаере матиза тико является сузуки альто можно еше и от альто привод посмотреть.
главная проблемми это наличие запчастей в магазине чтоб было с чем сравнить
проблему решил (с внутренней гранатой) заменой шариков. купил подшипник раздолбал шарики поменял, старые из за пыльника который порвался и вовремя не был замечен , развалились или потеряли форму.
Пыльник идет от ОКИ. Наружнию менял - номер в каталоге 2200030-03FL называется ШАРНИР ПРИВОДА НАРУЖНИЙ , а то я по прайсу искал гранату
ПАНФИ
Авто: Flyer
ПАНФИ
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 22.11.2010 19:46
крышка только оригинальная и чтоб по цвету совпадала. У меня на 50 тыс вообще трамблер полетел, были предвестники,а именно: машина едет,едет потом резко глохнет. Завожу.5 км опять глохнет. Однажды вообще не завелась.
