Подвеска Byd flyer2
На страницу 1 2 3  След.
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 26.03.2009 11:43
Проблема такая гремит по мелким кочкам, большие ямки проходит нормально, ступичные передние подшипники смотрел люфта нет, резинки на продольном стабилизаторе поменял вместе с рычагами, на рулевых тягах не люфтов нет, стойки тоже проверял живые, речь идет о передней подвески.
maksjamba
Авто: Flyer Basis
maksjamba
Авто: Flyer Basis
Ссылка на сообщение 26.03.2009 14:12
Чёрт его знает!
Может, крепления где-то подтянуть надо? Посмотри повнимательнее.
Что же касается подвески вообще (на "Флаере"), то щас я уже привык (более-менее), а вот сначала был просто удивлён ужасной жёсткостью. Считаю (пока, по крайней мере) это самым неприятным моментом в эксплуатации машины. Реально достаёт прыгать по ухабам.
Если проезжаешь лежачего полицейского (на второй скорости при минимально возможных оборотах, чуть ли не глохнешь!) "жопа" один хрен подпрыгивает так, что аж тошно становится Crazy
Кстати, "классика" в этом смысле значительно деликатнее (знаю, что говорю: у отца "пятёрка").
К слову, у меня скоро нарисуются проблемы с задней подвеской (резиновые втулки, там, где балка, сильно растрескались).
А вот с передней вроде всё пока тип-топ (хотя я туда уже сто лет не заглядывал, так что....)
(Извиняюсь за словесный понос, просто тема затронута реально актуальная!!!)
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 27.03.2009 10:36
Проблема вроде решена вот ссылка на статью http://www.auto-byd.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=37
мвв
Авто: ОКА
мвв
Авто: ОКА
Ссылка на сообщение 27.03.2009 11:20
Snake_vgsha+5 Nalivai
yevgenz
Авто: Flyer Basic
yevgenz
Авто: Flyer Basic
Ссылка на сообщение 01.04.2009 21:32
А у меня гремело спереди справа. Причем сразу после покупки, оказалось тормозная колодка. Решил на ближайшей шиномонтажке, парень подогнул какую-то хрень возле колодки, и перестало звенеть. Теперь началось то же только справа спереди, думаю сделаю собственноручно.
Чтобы установить диагноз, нужно на нейтралке спуститься по каменке вниз, и если звон/грохот пропадает при нажатии на тормоза, значит колодки на 100%.
Евгений75
Авто: Flyer
Евгений75
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 07.04.2009 14:47
Да действительно подвеска жесткая.
Только с классикой сравнивать нельзя сравни с 8,9 и тому подобными.
После замены рычагов и всех резинок неплохо бы сделать сход развал это я настоятельно рекомендую.
Морда у нас достаточно легкая и прямолинейность хода может изменится не значительно, а геометрия к примеру нарушена.
Из своего опыта:
после ДТП у меня была проблемма с рычагом левым (речь конечно не об этом) та вот машину немного я повторяю немного вело. итог ход жесткий все ямки и не ровности просто ну все ощутимы просто жуть ну и как следствие пожраная резина.
ПАНФИ
Авто: Flyer
ПАНФИ
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 05.05.2009 14:45
Проблема с гранатами.Только поменяла с двух сторон,через месяц опять захрустели.С развалом все нормально.А-то приходиться ездить на большие расстояния, боюсь встать.Может от другой машины подойдет?Помогите.
mr_proper
Авто: Flyer база
mr_proper
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 18.05.2009 13:12
Единственное что там можно подогнуть, это термопластины под колодки.
Только вот они сделаны из такого металла что надолго отгибаний и подгибаний не хватит Sad
Евгений75
Авто: Flyer
Евгений75
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 20.05.2009 11:38
Пожалуйста уточните менялись только гранаты или весь привод.
(если гранаты то где взяли? ни в одном прайсе не видел! только привод в сборе, а если в сборе можно и магазин натянуть)
Я тоже задумывался над этой проблеммой но пока решения не увидел
матизовские привода меньше их в коробку не вставишь
не в смысле вставить то вставишь а вот наружный диаметр привода меньше нашего сальника.
если найти наш пыльник можно старый привод расковырять промыть посмотреть промыть помазать шрусом4 и собрать.
точно не знаю но как вариант привод от ДЭУ ТИКА посмотреть.
все упирается в коробку если тот диаметр подойдет просто красота будет.
Я думаю что никто базовую модель не трогал сильно а постарались минимальными доработками довести.
базой для флаере матиза тико является сузуки альто можно еше и от альто привод посмотреть.
главная проблемми это наличие запчастей в магазине чтоб было с чем сравнить
ПАНФИ
Авто: Flyer
ПАНФИ
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 04.06.2009 12:13
Меняю гранаты(наружние) Покупаю на складе в Санкт-Петербурге.1500 шт. Вот тел.:(812)334-0-334.У них можно уточнить тел. склада в Москве.Там подешевле. Nalivai
Евгений75
Авто: Flyer
Евгений75
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 04.06.2009 14:49
Понятно
Большое спасибо!!!
У меня пока все живо.
а какой пробег был перед заменой
ПАНФИ
Авто: Flyer
ПАНФИ
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 07.06.2009 23:02
Пробег был около 40 тыс. Случайно не знаешь крышка трамблера подходит от какой-нибудь другой машины. Родной не найти, а в сборе покупоть не хочется.
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 08.06.2009 09:02
От матиза точно не подойдет, а вот от тико надо сравнивать.
biksal
Авто: Мазда
biksal
Авто: Мазда
Ссылка на сообщение 08.06.2009 12:25
Подскажите, пожалуйста, а рычаг передней подвески на флаер от какой машины подходит? У ирито их уже давно нету, клиент уже месяц ждет. И кто знает, чем отличаются флаер от флаер2
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 08.06.2009 20:58
рычаги матиз, тико, а флаер от флаер 2 отличается куботурой двигателя
