Ну а если реально!,какие ощущения от калиновского полиуретана!. А то сегодня между делом внимание обратил на втулку стаба, А ЕЕ ПОЛОВИНЫ НЕТ!!!СПРАВА. Во блин за картошкой слазил. Вообщем брать, я так понял втулки и скобы от калины, да!, ну и болты подлиньше наверное?
Опять велосипед изобретаете. Втулки стаба полиуретановые от Москвича 412 ставил 3 года назад. Стоят без проблем и в морозы за 30, не скрипят. Езжу по большей части по грязи - песок, глина. Заказывал на http://vtr.su
Один в один как наши, только нижняя часть толще в два раза. Поэтому под родные скобки нужно подсунуть по 2мм. шайбе. Ставить НЕ РАЗРЕЗАЯ!!! Стаб очищаем от грязи, смачиваем силиконовой смазкой и натягиваем, отстегнув стойку стаба. Отлично ходят, хотя работают практически постоянно по бездорожью. В теме про них уже писано ранее. Недавно осматривал подвеску - замены не требуют. Несколько лет еще походят. _________________ Подпись
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
Задняя http://vtr.su/shop/bush/SQ1301RP
Передняя http://vtr.su/shop/bush/SQ1402RP
У меня стоят втулки именно этого производителя.
По фоткам разреза не видно. Можно на сайте вопрос задать - есть ли разрез? Или попросить сделать без разреза. Самое главное - не разрезать, иначе долго не протянут. С силиконовой смазкой натягиваются без проблем. Ставил без ямы, на домкрате. Но стаб вымыть чисто - иначе могут заскрипеть, если по грязному натяните. Хотя за три года грязи хватанули достаточно - пока не скрипят, и стаб держат хорошо - проверял, когда стойки стаба менял.
Xrux писал(а):
...Менял на резиновые. Полиуретан не ставил принципиально...
Я купил авто на пробеге 30т.км. Втулки передние в хлам. К полиуретану тоже с опаской отношусь. Заменил на резиновые. Месяца через 4 опять застучали. Поменял. Через полгода опять стук. Купил полиуретан, правда подороже, но уже три года без замены и еще ходить будут. _________________ Подпись
народ вы уже долго эксплуатируете полиуретановые саленты скажите вы еге опять поставите или резину ветку читал но определенного не увидел))
Я резину больше ставить не буду. Когда полиуретановые сносятся - поставлю опять их же (москвичевские неразрезные) - на несколько лет с гарантией. По родным разрезным тиговским полиуретановым не скажу, ибо не ставил.
На днях смотрел передок и обнаружил надрыв заднего салента в левом рычаге. Ставил ПУ от Втулки.РУ. Только не помню как затягивал, нагруженную или расслабленную подвеску. Но я так прикинул, что в подрамнике, когда рычаг в нём торчит, ему (саленту) без разницы в каком состоянии подвеска.
Вот тебе и ПУ. Чё то я в них разочаровываюсь. Я так понял полиуретан можно ставить только в качестве втулок, а как саленты они не ходят.
