в теории можно не менять рычаг в сборе, а выпресовать и заменить втулку.
В задней подвеске, да. Внутренние саленты (те что в подрамнике) делают все наши полиуретановые фирмы, а вот внешние - плавающие, ни кто не делает, только на Украине. Поэтому с внешними есть 4 варианта и пятый с плавающими от Чери Истар. Последний здесь никто не пробовал, а на украинском форуме кто то отписывался.
По передней и задней подвеске все по две штуки выбирать?
И вопрос к знатокам по поводу отбойника T11-2911033, его можно заменить на аналог? Писался с магазинами, шифруются, размеры не дают. Например https://autosystem.ru/produkciya/otbojniki/
До тигго была нашамарка, вся ходовка была сделана из SS20, счастью не было придела.
Выпросил размеры для T11-2911033
внутренний диаметр под шток 15 мм
наружный диаметр 45 мм максимальный
Значит внутренний диаметр для T11-2901027 аналогичен T11-2911033?
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Оно, оно, только не верь их картинке, там не правильно нарисовано. Это два внутренних салента, не плавающих (на подрамник). Аналогичны номерам 01-06-289 и 01-06-290 от "Точки опоры" или от Втулки.ру (мне она предпочтительней имхо)
Есть ли разница между задними пружинами OBK C4T-42112 и OBK C4T42602. Местный сайт пишет что для OBK C4T-42112 есть аналог C4T42602 (ROBTO-42060). Разница в 700р за штуку, 42112 дороже. У меня стоят стойки каябка эксель джи, беру для них.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Пружина ROBTO-42060 RAV4 96-00 OBK C4T42602, где RAV4 96-00 говорит о годе выпуска авто? (((
Сзади поставил полиуретановые втулки стабилизатора по осени.Снимал бак.Заодно промыл.Никакого стука и бряка зимой.И ещё-в отличии от резиновых не скрипят при проезде лежачих полицейских(был такой грешок за родными втулками из резины). _________________ Подпись
Сергей, я здесь вроде отписывался по своему п/у в подвесе. Ставил осенью и втулки стаба и с/б в рычаг. Ничего зимой не скрипело, всё окейно. Полиуретан от "Втулка.ру".
Спасибо. Буду заказывать. _________________ Подпись
Вот решил отснять замену втулок. Менял на резиновые. Полиуретан не ставил принципиально. Кому-то может быть наглядным пособием без снятия топливного бака.
Ну а если реально!,какие ощущения от калиновского полиуретана!. А то сегодня между делом внимание обратил на втулку стаба, А ЕЕ ПОЛОВИНЫ НЕТ!!!СПРАВА. Во блин за картошкой слазил. Вообщем брать, я так понял втулки и скобы от калины, да!, ну и болты подлиньше наверное?
