Boris Ponomarev
Boris Ponomarev
Авто: Chery Kimo
06.01.2011 19:15
Тоже столкнулся с аналогичной проблемой при -5 - +1, правда алгоритм другой, 1. поворачиваю зажигание - стартер крутит, двиг не гу гу, 2. повторно поворачиваю зажигание - заводиться но после 3-5 сек. обороты падают, двиг колбасит и глохнет, 3. в третий раз поворачиваю ключ зажигания двиг заводиться и работает как часы! Причем указанный алгоритм уже третье утро без изменений. Грешу на заправленный до этого на непроверенной заправке бензин. До этого в указанном температурном диапазоне все нормально было. Позвонил сервисменам, рассказали про "болезнь" черри в межсезонье (не только Кимо но и фора и тп), про конденсат и т.п., предложили не париться, мол как установиться погода будет постоянно минус или плюс будет все ок. Если проблема не устраивает предложили перепрошиться. Все же грешу на бензин, но на всякий случай на ночь обработал под капотом все датчики и эл.соединения ВДшкой, если действительно конденсат должно помочь сегодня днем был плюс, ща уже минус. Если нет, буду думать, решу проблему отпишусь.
nalnik
Boris Ponomarev
Boris Ponomarev
Авто: Chery Kimo
07.01.2011 16:22
Про стадион знаю, туда ни-ни, ездил в Архыз, недалеко от Зеленчукской заправка, Роснефть. Кстати ВДшка помогла немного, уже с первого раза заводиться, правда глохнет, и окончательно заводиться со второго раза. Завтра долью 95го, если бензин, должно помочь окончательно.
Boris Ponomarev
Boris Ponomarev
Авто: Chery Kimo
09.01.2011 12:08
Как я и предполагал, дело в бензине, вчера долил 95го, сегодня с утра как часы с первого раза завелась.
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
09.01.2011 12:19
Ну хоть нашел причину. У меня так было в Воронеже, завелась, проработав 5 сек, заколбасило и заглох, со второго раза как часики.
Motto
Motto
Авто: Chery Kimo
11.01.2011 08:43
У меня было что подобное.
В мороз машина запускалась неуверенно, частенько на 3-х горшках, мотор просирался только через секунд 30-40 работы.
Я облил ВВ провода вэдешкой, чтобы вытеснить воду из микротрещин, если вдруг они в изоляции имеются, залил стакан спиртяжки в бак, чтобы связать воду, если вдруг она в баке есть и по трассе проехал в спортивном режиме километров 50, чтобы свечи просрались.
И помогло.
Не знаю, что именно, но помогло.
ЗЫ
Начало конца свечей определяется очень просто.
Начинается повышенная вибрация двигателя на холостом ходу, это чувствуется на рулевом колесе.
Происходит так, потому, что разброс во времени искрообразования становится выше допустимого предела.
А разброс происходит из за разного износа электродов, из за отложения нагара и т.п.
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
valera
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
11.01.2011 18:11
Я бы с радостью, только куда звонить, к стати в Воронеже сфоткал две Кимки. Одну как у меня синию, другая "ЗОЛОТАЯ". Фотки выложу чуть позже.
Лютиков Сергей
Авто: Chery Kimo
Лютиков Сергей
Авто: Chery Kimo
12.04.2012 21:21
Inferno_yar писал(а): |
дружно пришли к выводу |
что в этом сервисе работают знающие люди |
мозги компостирует |
Вот как-то так.Я туда приехал на первое ТО ,всё хватит больше туда ни ногой. чего и Вам советую
niki1966
Nikims
Авто: Chery Fora
Nikims
Авто: Chery Fora
12.11.2018 08:41
Не знаю такая же история или нет, но на форе 1,6 холодный пуск троит и падают обороты, не свечи и не провода, идём дальше, и понимаем, что нет прогревочных оборотов, думаем откуда берётся инфа о холодном двигателе и обогащения смеси, датчик ож, и лямбда вторая если евро 3. Пробитый глушитель сделаю такую подлую штуку глушитель сделал удалил лямд и все ок, думаю если поменять лямд все уйдёт
