Zantony
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
18.12.2009 16:57
MIGUEL писал(а): |
И при чем здесь перепускной клапан насоса? |
Еще раз повторяю причем - иногда, когда давление масла повышается слишком намного и предохранительный клапан масляного насоса не открывается, происходит или выдавливание прокладки масляного фильтра с её посадочного места, и масло начинает выбивать из-под фильтра, и/или раздувает корпус масляного фильтра. Обычно в этом случае незаслуженно обвиняют масляный фильтр, хотя виной тому является предохранительный клапан масляного насоса.
MIGUEL
Zantony
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
18.12.2009 19:43
Заменил фильтр "Nipparts" на "FRAM" ни капли масла не выдавило... № РН6811, он подходит для ниссан, митсубиси, рено и т.п. Фильтр сам по себе меньше родного по высоте, а пропускная способность больше видимо...
Ksandra666
Авто: BYD F3
Ksandra666
Авто: BYD F3
20.12.2009 16:45
Мужики,помогите
настпупили холода,погнало масло из под фильтра,чё делать??
sergeyplast
Zantony
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
20.12.2009 18:33
Ksandra666 писал(а): |
Мужики,помогите
настпупили холода,погнало масло из под фильтра,чё делать?? |
Была та же проблема, поменял фильтр на Fram... ни капли... если ты из Е-бурга в "Бардачке" есть эти фильтры номер РН6811...
Юльчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юльчик
Авто: BYD F3 GLX-i
04.01.2010 12:02
Всех с Новым годом!!!
Как и обещала сообщаю, что проехав 800 км деление на щупе снизилась с максимального значения до среднего!!! А на сколько я понимаю -проблема значить осталась!!!
Теперь пристаю к мастерам с просьбой заменить маслосъемные колпачки. Они говорят: «любой каприз за ваши деньги, но есть опасения, что они не при чём, так как свечи, пройдя те же 800 км идеально чистые, а должны быть в чёрном нагаре…»
Люди добрые подскажите кто знает, может ли быть проблема в этих колпачках, но что бы и свечи были чистые??? Может не обязательно свечи должны быть грязными!!! А???
и кстати вот ещё что….
MAZEPA писал(а): |
вчера поменял сальники клапанов мои были просто дерево или железо несожмешь теперь посмотрю расход масла
Многоуважаемый MAZEPA ну напишите пожалуйста как у вас обстоят дела после замены этих колпачков, и по возможности где, какие и по чём (ну или хотя бы номерки) приобретались для замены
Zantony
Zantony
Авто: BYD F3 GL-i
04.01.2010 18:17
Юльчик писал(а): |
и кстати вот ещё что…. |
Есть вероятность того, что у вас масло через задний сальник выдавливает (там где маховик), там его вы и не увидите потому что все это дело коробкой закрыто... если маслице гарит, то сразу сизый дым видно и запах горелого масла... скорее всего где-то выдавливает масло...
Юльчик
Авто: BYD F3 GLX-i
вахаБИД
вахаБИД
Авто: BYD F3
18.01.2010 14:12
Я фигею. Горная местность, машина по всей видимости не совсем исправна т.к. сильно масло ест, средняя скорость колеблется у 160 км/ч. С таким набором можно было не на свадьбу, а на собственные похороны приехать. Аккуратней дамы и господа!
А машину конечно срочно в ремонт. У меня между заменой масла (через 10 тыщ) масло вообще не уходит вниз с верхней отметки.
MIGUEL
Neo1975
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
27.09.2013 00:39
Всем привет! Кто подскажет номера сальников клапанов на двигатель 4G18. Тоже решил поменять , расход масла проехал 2000 после замены ушло пол уровня. Пробег 130000. хотелось бы узнать размеры сальника. И в чем разница между впускными сальниками и выпускными.
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
27.09.2013 07:09
Neo1975
1) 10237834-00 471Q-1007806 КОЛПАЧОК МАСЛОСЪЕМНЫЙ ВЫПУСКНОЙ F3 (17.01.2900F3004)
2) 10237835-00 471Q-1007807 КОЛПАЧОК МАСЛОСЪЕМНЫЙ ВПУСКНОЙ F3 (17.01.2900F3005)
Цена в экзисте 55р за штуку.
P/S Как обычно артикулы взяты с "КОНСТРУКЦИЯ И КАТАЛОГ ЧАСТЕЙ
АВТОМОБИЛЯ F3" и прайс ИРИТО.
Neo1975
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
27.09.2013 12:40
SHRUST
Спасибо большое!
Юрчик
