Электрика Амулета...
На страницу   След. 85
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 19.07.2006 23:50
Для меня остается тайной электрика амулета.
Сегодня выпал первый свободный часок за все время пользования машиной, решил посмотреть блок предохранителей. Обнаружил за ним в связке проводов, множество контактов которые не соеденины и за что отвечают соответственно не известно. Выкладываю фото особо интересного жгута с тремя своеобразной формы контактами. Может быть кто, что то знает и подскажет?
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 19.07.2006 23:56
Фото
Вот он.... и три контакта... ???
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 08.09.2006 22:13
Попав все таки на встречу, понял, что либо китайцы дальтоники либо чайники. У всех глюки с индикацией, поясню, для не сведущих: то лампа неисправности двигателя горит всместо лампы масла, то лампа масла гаснет до пуска двигателя всместе с лампой охлаждающей жидкости, правда у кого то на советскийх амулетах все работает.
Давеча разобрал инструментальную панель. Фото ниже. Обнаружил что панель сделана в Австралии, все распаяно, лампочки все есть, клема которая к ней подходит имет маркировку Ауди- WV. Разобрав все на кусочки пришел к выводу, что: либо провода перепутаны в клеме либо плата панели не правильно распаяна, есть еще вариант не правильной программовки чипа приборной панели. Есть предложения к владельцам калининградских амулетов у кого все работает встретиться поменяться панелями, займет 20 минут времени ( открутить 3 самореза на каждой машине). Результат сразу оставит всего один вариант. Дальше будем искать. Ждать от сервисов помощи, нам владельцам китайских амулетов бесполезно. Потому что они меня у веряли что там нет контакта куда бы подходил провод для ручника, открытых дверей и т.д. Там вообще всего один контакт (клема)!!!!
Приборная панель.
Обратная сторона платы на которой распаяна приборная панел
Та самая клема которая подходи к приборке и имеет известную маркировку.
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 08.09.2006 22:15
Кто что знает, пишите. В формате: номер предохранителя - назначение!
Предохранители.
SW
SW
Ссылка на сообщение 08.09.2006 22:59
Слушай, а за такой публичный показ того что и как ты разобрал тебя с гарантии не снимут? Ведь помимо нас конференцию просматривают сервисмены тоже? Мне обьясняли так" влез - с гарантии слетел"
Ссылка на сообщение 09.09.2006 00:24
Отказ в гарантии принимать только в письменном виде.
И сразу копию- в Китай, в отдел рекламаций Chery. Они на нашем форуме уже столько всего почерпнули, что пора бы нам и приплачивать, как испытателям.
А не поможет- напишем туда же, но в партком Ok
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 09.09.2006 00:38
И заодно давайте все-таки на встрече попробуем разобраться в предохранителях. Хотя бы методом тыка (ну а как еще без схемы)
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 09.09.2006 13:58
Хотя есть еще вариант - сфоткать крышку отсека предохранителей (с иероглифами) и спросить людей, знающих китайский (например, китайцев Smile ).
Вячеслав
Вячеслав
Ссылка на сообщение 09.09.2006 22:30
Всем добрый вечер
Завтра буду разбираться с предохранителями ,кто за что отвечает.
Т.е. буду вытаскивать один за другим и смотреть ,что работает или нет.
Вечером напишу результаты,а пока просьба кто что нашел???,чтоб не искать одно и то же.
Вячеслав
Вячеслав
Ссылка на сообщение 10.09.2006 21:41
2- обогрев заднего стекла
3- вентилятор печки
4- реле,управляющее печкой,обогревом задн.стекла и освещением
5-
6- стеклоподъемники
7- щиток приборов
8- фонари заднего хода
9-
10- ближний,дальний свет
11- пауза и возврат дворников
12-
13- передние и задние противотуманки
14-
15- поворотники
16- эл.зеркала
17-
18- магнитола
19-
20-
21- звуковой сигнал
22- стоп сигналы
23- прикуриватель
24- ABS
AMULET A-3
Осталось 8 предохранителей,пока не понятно за что отвечают.
Вячеслав
Вячеслав
Ссылка на сообщение 10.09.2006 22:16
буду разбираться.Не забудьте, что один пред. может отвечать за несколько цепей.Это первоначальные наблюдения и они будут постепенно дополняться.Я не нашел пред. на центральный замок и омыватель лоб.стекла.
Под капотом справа-
Реле фар,реле кондиционера.
Под ними по порядку:
лев.дальний,лев.габарит,лев.ближний,правый дальний,правый габарит,правый ближний.
Omul
Omul
Ссылка на сообщение 10.09.2006 23:51
Вячеслав, спасибо ! Распечатаю и приклею скотчем на крышку.
Админы, может в памятку добавить эту инфу?
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 11.09.2006 10:06
Молодец. Большое спасибо, сэкономил нам много времени. Nalivai Friend
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 12.09.2006 12:12
Прислали документацию на английсокм о расположении реле и предохранителей, выложил: http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1697&modelid=36&p_chid=1000
С данными Вячеслава сходитсяSmile
И заодно данные о распиновке разъемов блока предохранителей: http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1696&modelid=36&p_chid=1000
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 12.09.2006 12:16
Круто!
Может еще кто распиновку приборной панели пришлет?
