снова в строю или поршни от форда
На страницу 1 2 3  След.
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 24.03.2009 22:49
Ура,ура,ура Yahoo я реанимировал свой муль Horosho полгода на девятке и пешком равносильны году адский мук Crazy за пренебрежительное отношение к машине Plachu
Предыстория...
В силу некоторых обстоятельств я методично и тупо убивал свой амулет 50000км без замены масла, доливание холодной, практически ледяной воды в раскаленный радиатор по 3-4 литра на 100км пути, превышение всех скоростных и весовых ограничений для автомобиля такого класса, по 10-15 часов безостановочной работы двигателя в сутки...в общем жуть. Итог был известен заранее, но... Izvini
Когда масло стало проще вылить из канистры сразу на землю, а не доливать в двигатель, я решил поехать на вскрытие, и... по дороге у меня лопнул корпус КПП (образовалась маленькая Crazy такая дырочка, но всё масло вылетело махом), а до конечного пункта еще 200км, которые я благополучно прехал на сухой коробке со скоростью 60-70км/ч.
Вскрытие меня немного удивило- поршни болтались как ведро в колодце, даже кольца видно было, но... выработка блока лишь наполовину приблизилась к 0,25. Вал не промерял, т.к. визуально выработка практически отсутствовала, и была пробита прокладка головки. Решено было оставить вал "как есть" и проточить блок, но найти ремонтные поршни на амулет в августе прошлого года мне не удалось (может сейчас с этим полегче Izvini ). Приобрел поршни от форд, проточил блок до 0,5...а потом стало некогда Izvini На прошлой неделе, плюнув на дела, купил в КППСЕРВИСе коробку и поехал собирать машину...
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
модераторы, поправьте пожалуйста фотки по порядку...спасибочки.
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
после сборки двигателя заведите автомобиль и прогрев до включения вентиляторов заглушите. когда остынет снова заведите и дайте поработать один час. Затем повторите запуск на час и отдых двигателя ещё несколько раз. Могут появляться различные посторонние стуки, которые должны пройти (это прирабатываются новые поршни).
с помощью горелки нагреваем "докрасна" шатун и оправкой забиваем палец поршня. кстати у меня на амулете замки шатунов почему-то смотрели вправо, мы сделали их влево.
вот они и рядом))) если надеть их на палец, то будет видно следующее- юбка фордового поршня длинее, кольца намного шире, но находятся практически на одной высоте, ну и шапка поршня имеет отличия
выколоткой выбиваем старые поршни с шатуна
обильно смазав зеркало маслом с помощью оправки осаживаем поршни в блок.
поршни в крайнем верхнем положении
а это табличка с коробки от поршней
подручным инструментом фрезеруем головку блока цилиндров до нужной нам формы, я делал это маленькой болгаркой с практически до конца сточенным абразивным диском. размеры к сожалению не записал, но при работе вы увидите сколько нужно сточить.
вот что у нас должно получиться
Babulya
Babulya
Ссылка на сообщение 24.03.2009 23:19
Сколько Уже проехал? Как Моторчик Поживает? Какие ощущения? Плюсы и минусы этой переборки? Ездить будешь по прежнему или в более щедящем режиме?
AlexБелый
Авто: AUDI
AlexБелый
Авто: AUDI
Ссылка на сообщение 24.03.2009 23:28
Да Ванюха мы все ждем чем все закончилось? Поехала машинка? И какие подводные камни встречались на пути ремонта двигателя?
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 24.03.2009 23:29
Babulya
проехал пока 600 км, все в норме, ощущения после обкатки расскажу.
Плюсы: не во всех городах можно найти запчасти от амулета, а с фордом хоть и не легко, но всё-же.
Минусы: не все, наверное, решатся на такой тюнинг, не известно какова теперь мощность мотора (нет возможностей замерить), а в остальном я их не вижу.
а ездить буду как получится Izvini
Babulya
Babulya
Ссылка на сообщение 25.03.2009 00:24
Я считаю - это уже хороший результат. А дальше будет зависеть больше от тебя самого. От стиля езды, от того с какой периодичностью менять масло и т. д.
Кто любит поковыряться, повозиться вполне достойная замена стандартных поршней на фордовские.
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 25.03.2009 01:09
Yes главное чтоб не пришлось переходить на 98й бензин XeXe , интересно замерить камеру сгорания, как-то не догодался со старыми поршнями это сделать, чтобы узнать насколько она теперь изменилась
яр
Авто: Renault
яр
Авто: Renault
Ссылка на сообщение 25.03.2009 08:45
Ваня, ты гений Bravo Спасибо за подробный отчет Horosho Friend
Ссылка на сообщение 25.03.2009 10:24
компрессометр в руки и вперед Izvini
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 25.03.2009 10:44
подводные камни??? да вроде небыло, разве что мануал в мск забыл Crazy и недолго думал какие болты куда крутить, да оправку для поршневых пальцев искал (у нас в магазинах небыло).
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 25.03.2009 12:50
ванюха
Прими мои поздравления !!!
Очень рад , что у тебя все получилось !!! Horosho
МОЛОДЕЦ !!! Может еще чего полезного вспомнишь , опиши поподробнее , всем будет и полезно и интересно ....
Надо этот ремонт админу отметить .... Yes
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 25.03.2009 20:57
да вроде, Лёш, ничего не забыл, всего три дня прошло после ремонта, единственное перепутал при сборке фишки на датчиках, и вентиляторы стали включаться сразу после запуска двигателя, загорелся чек и на горячую машина заводилась с трудом.Братишка, электирик, сказал, что на инжекторах такая фигня когда нарушается цепь датчика температуры. Прозвонили датчик, он накрылся...поставил десяточный-работает XeXe только датчик, который сигнал на стерлку подает, нам не подходит-другое сопротивление походу, выше второго деления стрелка не поднимается Izvini . Вчера купил амулетовский, аналог не нашел, хотя обошел почти весь кунцевский рынок, стоит 300р.
ну и коробка плохо включается, брал у masterkppp, надо ехать к ним, а времени нет Izvini
яр писал(а):
Ваня, ты гений
спасибочки Stydno
Добавлено спустя 55 секунд:
нету его, а покупать неохота Izvini
Ссылка на сообщение 25.03.2009 21:02
Ага, Орденом Маркиза ДеСада, за
XeXe
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 25.03.2009 21:06
ванюха
спасибо,Лёш.
злой ты дядька Crazy XeXe Nalivai , я ж сказал:" в силу обстоятельств" Plachu
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 25.03.2009 21:09
Проверь , правильно ли надета тяга ...
Очень часто достаточно переставить втулку на один зуб и все становиться ОК ...
Уже не раз такое было ...
Недавно один клубень к нам с этим приезжал после замены коробки у одного из официалов ... XeXe
Ссылка на сообщение 25.03.2009 21:11
ванюха писал(а):
злой ты дядька , я ж сказал:" в силу обстоятельств"
Ага, тогда поправим: Орденом Обстоятельного Маркиза Де Сада XeXe Friend
