компрессор кондиционера
На страницу 1 Пред.    След. 21
Kurganec
Авто: Great Wall Safe
Kurganec
Ссылка на сообщение 06.05.2016 19:05
Cyborg писал(а):
Kurganec писал(а):
Спасибо всем за советы.
По теплу я думаю эта тема опять оживет)))
Лучше сделать сразу, чем по лету писАть Pomogite про туже самую неисправность. Твое дело...
И так тепло пришло...)))
Сегодня с помощью молотка и такой то матери был поменян подшипник.
Гул пропал. Но кондей не фурычит. При включении кнопки в салоне не происходит замыкание муфты на компрессоре. На прямую кидаю провод с + на проводок компрессора, муфта клинит - холодок из воздуховодов дует.
Поеду к электрику.. походу это чисто его тема.
Огромное спасибо всем кто описывал как менять подшипник, очень помогло.
П.С. подшипник подручными средствами не выпресовывался / запрессовывался , поддался только гидравлике.
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 07.05.2016 08:08
Kurganec за решеткой радиатора есть бачек с контактами сверху.Сними разъём и прочить контакты,должно заработать,было такое.
l0ky
l0ky
Ссылка на сообщение 22.06.2016 15:15
GreatWall Safe. Поехал заправлять кондей, мастер сказал что не знает сколько фриона заправлять и масла.. Фрион вроде нашел в данных 700-800 гр. А сколько масла надо? Порылся, нигде ответа не нашел..
j5a7
Авто: Great Wall Safe China
j5a7
Ссылка на сообщение 28.12.2016 07:51
SerG11SA писал(а):
Здравствуйте.
Приобрел Deer этой весной.
В общем решил выковырять всю систему кондиционирования. Отъездил все лето ни разу не включал. Да и когда опробывал кондей, то ни шибко то он и холодит.
Есть вопрос, какие то нюансы по демонтажу есть (привязка к двиглу, ЭБУ и т.д.)или их нет и можно смело откручивать все последовательно, что относиться к кондею?
Я тоже хочу снять кондиционер совсем. Не нужен он на наших машинах. Движок дохлый, машина и так не едет, а с ним тем более. К тому же движок у нас критичен к перегреву, а с включенным кондиционером, при стоянке уже через 5 минут идет перегрев. К тому же основной радиатор почистить от насекомых и пуха мешает. Уже лет 5 езжу со снятым ремнем кондиционера, а охлаждаюсь открытыми окнами. Заднее опускающееся окно здорово выручает. Кто еще так думает или уже сделал?
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 28.12.2016 12:02
Ты это на юге в +40 в тени скажи!
Штатный электро вентилятор + штатный электровентилятор радиатора кондиционера= нет перегрева в жару
Да,через него в салон хорошо выхлопые газы тянет!
j5a7
j5a7
Ссылка на сообщение 28.12.2016 12:37
у меня вискомуфта и на холостых не больно то она обдувает
j5a7
j5a7
Ссылка на сообщение 22.01.2017 04:52
кондюк с передним радиатором снял, основной радиатор двигателя наконец-то смог нормально почистить. Теперь хочу внутренний радиатор кондюка использовать, как второй радиатор печки, соединив их последовательно.
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 22.01.2017 07:42
Зачем? В машине и так тепло.
j5a7
j5a7
Ссылка на сообщение 22.01.2017 08:41
будет еще теплее. Не пропадать же добру.
konder
konder
Ссылка на сообщение 22.01.2017 09:49
Вариант, но чтобы это сделать надо снять испаритель и удалить терморегулирующий винтиль, проходное сечение которого в районе 0,3 кв.мм., иначе при последовательном соединении тепла у тебя не будет.
j5a7
j5a7
Ссылка на сообщение 22.01.2017 09:53
хороший совет, спасибо!
konder
konder
Ссылка на сообщение 22.01.2017 14:13
Это еще не все!
Тепло- холод будет регулироваться только краником под капотом, т.к.весь воздух в наших авто проходит через испаритель.
Короче - ненужный гемарой.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 22.01.2017 14:47
Да, если холодно, то проверить на какой температуре ДВС работает.
Может недогрев.
Нужно 88-92. Если падает ниже 85 на трассе, значит термостат слишком "холодный".
Можно доппомпу печки еще поставить (БОШ или ГАЗель).
Тоже хорошо помогает.
Rien
Rien
Ссылка на сообщение 14.03.2018 09:33
Добрый день.
Сломался разъем на датчик давления фреона кондиционера (8109102-F00), Ховер 2006 год. Не могу найти каталожный номер. Помогите или аналог?
Спасибо.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 14.03.2018 10:01
Rien писал(а):
Добрый день.
Спасибо.
Без обид, но тебе в ветку по Ховеру нужно.... Здесь Great Wall Deer и Safe...
