Kurganec
Kurganec
Авто: Great Wall Safe
29.09.2015 14:11
Народ подскажите, такую вещь.
Компрессор гудит(сильно, с увеличением оборотов гул возрастает), на кнопку кондиционера ноль реакций(обороты движка ни вверх, ни вниз, холодненьким не дует), тока снежинка загорается на табло.
Шоб пока не худело обрезал ремень.
Я так понимаю подшипник под замену??
konder
konder
29.09.2015 17:49
Компрессор гудит
при выкл. кондиционере кроме подшипника гудеть некому
Cyborg
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
30.09.2015 05:23
konder писал(а): |
Компрессор гудит
при выкл. кондиционере кроме подшипника гудеть некому |
Так он даже и не включается.
Kurganec Смотри подшипник, меняй, а затем разбирайся с электрикой. Не поступает питание на кондер. Кинь напрямую провод с акб, должна сработать эл.муфта. От туда и пляши до блока
Kurganec
Kurganec
30.09.2015 07:23
Cyborg писал(а): |
konder писал(а): |
Компрессор гудит
Kurganec Смотри подшипник, меняй, а затем разбирайся с электрикой. Не поступает питание на кондер. Кинь напрямую провод с акб, должна сработать эл.муфта. От туда и пляши до блока |
Ох уж мне эти китаёзы)))
Ладно, после замены подшипника, будем видеть посмотреть
wheels_of_fire
wheels_of_fire
Авто: Great Wall Safe F1
30.09.2015 07:52
Подшипник и прямое питание на муфту это еще не показатель. Муфта не сработает при недостаточном давлении хладогена. Правильно все же начать с проверки давления в системе. Далее проверка датчика давления на осушителе, а дальше как писали ранее. А подшипник дело десятое, поменять его не сложно, даже если гудит. В данном случае ключевая проблема это неработающий кондер, если я правильно понял)
SilverSafe
SilverSafe
30.09.2015 08:05
Cyborg писал(а): |
Кинь напрямую провод с акб, должна сработать эл.муфта |
Можно просто замкнуть реле кондиционера (снять крышку и нажать пальцем).
Но wheels_of_fire прав - начинать надо с проверки давления в системе.
Kurganec
Kurganec
01.10.2015 13:36
SilverSafe писал(а): |
Cyborg писал(а): |
Но wheels_of_fire прав - начинать надо с проверки давления в системе. |
До лета так поезжу, тока подшипник заказал.
Ща пока кондей не нужен)))
Спасибо всем за советы.
По теплу я думаю эта тема опять оживет)))
Cyborg
SerG11SA
Авто: Great Wall Deer G3
SerG11SA
05.10.2015 10:04
Здравствуйте.
Приобрел Deer этой весной.
В общем решил выковырять всю систему кондиционирования. Отъездил все лето ни разу не включал. Да и когда опробывал кондей, то ни шибко то он и холодит.
Есть вопрос, какие то нюансы по демонтажу есть (привязка к двиглу, ЭБУ и т.д.)или их нет и можно смело откручивать все последовательно, что относиться к кондею?
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
05.10.2015 18:09
SerG11SA писал(а): |
Есть вопрос, какие то нюансы по демонтажу есть (привязка к двиглу, ЭБУ и т.д.)или их нет и можно смело откручивать все последовательно, что относиться к кондею? |
Привязка к двиглу через ремень. Нет "ремЕня" двиглу ток легше... Мозгам по ходу тож "пофик" на кондей....
turyst
qmt
qmt
Авто: Great Wall Hover H3
26.12.2015 10:23
Здравствуйте!
Прошу Ваших советов по вопросу проблемы с кондиционером.
Проблема началась с шума металлического характера со стороны компрессора. Шум был как при выключенном кондиционере, так и при включенном и постепенно нарастал в течение нескольких месяцев. Однажды на трассе шум стал таким, что пришлось отрезать ремень кондиционера пока чего-нибудь не случилось.
После этого я проверил ролик натяжителя, оказалось что подшипник в нем практически рассыпался. Поменял подшипник в ролике натяжителя, поставил новый ремень, все собрал и завел. Шум пропал. Включил кондиционер, он заработал, так же без постороннего шума, но через минуту вдруг шкив компрессора остановился, то есть ремень по нему крутится, а шкив стоит на месте. Ремень был натянут по-моему не слабо, как положено. В общем снял ремень кондиционера опять, покрутил там руками шкив. Та часть шкива компрессора, по которой ходит ремень крутиться рукой совершенно свободно, а другая часть крутится достаточно тяжело. А как должно быть правильно я не знаю.
Сервис далеко - 150 км. (живу в деревне). В чем может быть вероятная причина?
turyst
turyst
26.12.2015 10:45
Походу комп подклинил.
У меня, когда от перегрева заклинил, так ремень прокручиваясь аж дымился не хило!
konder
konder
26.12.2015 10:54
Походу у тебя все работает нормально, через минуту в это время года температура в корпусе испарителя опустилась ниже +4 градуса и датчик отключил компрессор, через минуту-полторы когда температура на испарителе превысит указанное значение он сам включится.
ШтурманТТ-21
ШтурманТТ-21
15.03.2016 17:17
Добрый вечер. Не могу побороть одну проблему с компрессором кондиционера. При включении появляется сильный гул. Читал все темы но похожих симптомов не нашел. Подшипник менял, масло залито, заправлен, холодит умеренно. Где именно искать причину? Куда глядеть?
