fvovochka
fvovochka
Авто: Great Wall Hover 2007
23.09.2011 08:16
OPC писал(а): |
а вот насчет клеить....что именно? |
Стекловолокном , зазоры при установке 2 din будут 100%
OPC писал(а): |
Ну так и хасдой штатной также могут перепутать и также вырвать все |
В Pioneer панелька будет очень соблазнять
OPC писал(а): |
Что касается нави, так мирком 500 уже давно плотно работает с Пионеровскими комбайнами и все ок. |
Cогласен , так и цена с Миркомом поднимается на порядок
shivasik писал(а): |
Вроде, как Хазда штатно не устанавливается в Н2 |
А она и не шла штатно
и звук довольно неплохой. Может, настроить не умеете? |
Васты , хазды отдыхают по качеству звука и не надо тут уверять , что кЕтайцкие комбайны звучат неплохо Через Мagnat(овский ) усилитель с максимумом выполненных настроек , сабом, компонентной акустикой Hertz и Kicx , так и не удалось добиться приличного звучания
OPC
fvovochka
OPC
OPC
Авто: vw
23.09.2011 10:28
fvovochka писал(а): |
За штатным дисплеем труба проходит , и 2 din великоват в глубину |
Про это я вкурсе! Даже видел примеры работ, когда люди делали похожую инсталляцию. Но вроде как проблем не было у них и как мне показалось, что зазоры могут появиться только лишь по бокам. Если в чем то не прав, поправьте плиз!
fvovochka
shivasik
shivasik
Авто: Great Wall Hover Luxury
23.09.2011 16:49
OPC писал(а): |
У той же Хасды даже перевода баланса между передом и задом вообще нет |
Вы случаем ничего не перепутали? А нарисованная машинка с обозначением каждого из 4-х аудио-выходов (динамики) и раздельным регулятором баланса между ними? Может, мы говорим о разных девайсах?
OPC
OPC
Авто: vw
24.09.2011 07:49
Ничего не путаю! У меня стоит Хасда и когда входит в меню натсройки звука, то есть возможность регулировки только высокий, низких и лауда! Все, больше ничего.
shivasik
shivasik
24.09.2011 16:34
OPC писал(а): |
то есть возможность регулировки только высокий, низких и лауда! Все, больше ничего. |
Значит, нехорошая Хазда какая-то. Не повезло. На VAST регулировка отдельно по каждому из 4-х каналов + два линейных стерео выхода (можно всунуть в разрыв эквалайзер, преамп и запустить, при желании, через другой усилок (или через 2), линейный моно выход на активный субвуфер, 2 композитных видео-выхода, 2 видео-входа (один из них для ДВД-чейнджера), видео-вход для задней камеры, линейный стерео-вход (для чего угодно, я подключал лаптоп). В разъёме для чейнджера тоже есть стерео-вход.
При отключении LOUD, для регулировки достаточно и Low-Hi эквализации. Середина остаётся на месте и задираются (или убираются) низ и верха. Звук хороший. Я сравниваю со своими студийными 8" мониторами MACKIE. Хотя это, наверное, зависит от того, что слушаешь.
serjj
shivasik
serjj
shivasik
shivasik
25.09.2011 05:36
serjj писал(а): |
подозреваю что просто человек не знает что надо тыкнуть на изображение колонки возле колеса чтоб менять баланс |
Это вряд ли. Всё же, 3 года аудио- оборудование человек на машины устанавливает.
Windvane
SWAT
Сергей 26
