Max325
Дармидон
Авто: Great Wall Safe сс6460
Дармидон
20.05.2016 23:50
Все поменял обратно форсы на родные ... прет родная как прежде... Мой опыт , надеюсь поможет во благо!!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Сколько раз говорили , не мешай механизму работать !!! Все, только по фэн шую ремонт...
Shalushidza
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
закодированный сварщик
Doubleeagle
Doubleeagle
07.06.2016 09:23
Привет всем. В последнее время стал шалить двигатель Hover H6. Запускается с трудом, не даёт полную мощность, но топливо жрёт прилично. Посоветовали посмотреть форсунок двигателя (у меня бенз, 1,5л). Стоит туда лезть?
turyst
auditorenburg
auditorenburg
08.06.2016 10:25
Doubleeagle писал(а): |
Посоветовали посмотреть форсунок двигателя (у меня бенз, 1,5л). Стоит туда лезть? |
Сегодня 2 раза снимал форсунки, ничего такого в этом нет. снимаешь толстую кишку с ДЗ, снимаешь разъем ДЗ, и 4 шланга: 1. с вакуумника, 2 и 3 с крышки клапанов, 4. с клапана адсорбера. Нужна длинная головка на 13 под мелкую трещетку, отворачиваешь 6 гаек коллектора, 1 гайку переднего кронштейна, остальные 2 ослабляешь. Если надо проверить форсунки снимаешь рампу с форсунками, кладешь на тряпку, скидываешь разъем с катушки зажигания, помошник крутит стартером, желающий смотрит на факел. После всего скидываешь ошибки сканером или БК.
Алёшка
Алёшка
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
06.01.2017 11:14
Товарищи! Подскажите пожалста номера колечек на родные дировские форсунки. А то запутался искамши. Может, ремнаборы есть?
Разбирал двигатель, когда поставил рампу, забило фонтаном из рейки на первой форсунке. И ещё на кой-то, под ресивером не видать. Там ведь ничо нельзя сломать больше при снятии/установке рампы? Просто пошевелил неудачно?
Shalushidza
Shalushidza
12.01.2017 14:02
Алёшка, возьми старое и в магазин, мне кажеться они все одинаковые, или в автосервисах б/у полно. А может ты рампу до конца не дожал.
Алёшка
Алёшка
18.01.2017 23:33
Shalushidza писал(а): |
Алёшка, возьми старое и в магазин, мне кажеться они все одинаковые, или в автосервисах б/у полно. А может ты рампу до конца не дожал. |
Сменил на ВАЗ/ГАЗ, всё работает
Алекс1969
Алекс1969
21.01.2017 09:48
И все таки братцы. Какие форсунки ставить на ЕВРО3? И какой датчик абсолютного давления? У нас в Иркутске на наши махины в магазинах нет ни чего. Их всего по городу штук пять. Все беру в автодоке.
turyst
turyst
21.01.2017 16:10
Алекс1969 писал(а): |
Какие форсунки ставить на ЕВРО3? |
Вот же, на предыдущей странице:
закодированный сварщик писал(а): |
Remora
Я поставил на е3 сименс дека 1d zmz-6354.
С апреля на них езжу. Расход такой же. |
garrrik300
garrrik300
16.05.2017 14:28
Всем здрасте) Может кто-то напишет размеры форсунок на двиг SAFE e-2 2007г.в. Заранее благодарен. На Али разных форс навалом. Может кто брал, поделитесь инфой. Заранее благодарю, а даст бог встретится так и налью)
turyst
mayor
mayor
Авто: Great Wall Safe евро3
05.07.2017 16:47
Прочитал все записи , но так и не нашёл чёткий ответ. Кто знает, напишите, какие форсунки подходят для сейфа гжельской сборки 2008 г. Е3.
Воды , типа размышлений, лить не надо, а конкретно марка, номер и от какой машины подходят.
