форсунки
На страницу 1 Пред.    След. 17
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
wezdichod
Ссылка на сообщение 30.11.2015 06:21
Я когда взял этот ДИР Б/У он жрал много. Я решил промыть форсы, они били струёй. Я решил, что это плохо и поменял на (ГАЗ-УАЗ) которые хорошо распыляли(сам проверил). Изменений не заметил, как жрала, так и жрёт. Но удивительно, что на родных работала оч хорошо и заводилась в- 40 с полтыка.
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
fly2043
Ссылка на сообщение 30.11.2015 07:59
wezdichod писал(а):
били струёй.
это норм
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 30.11.2015 13:37
Remora писал(а):
Встают они в посадочные E3 в рампу и ресивер?
У меня Е2, так что не знаю. Смотри на форуме.
Remora
Авто: Great Wall Sailor
Remora
Ссылка на сообщение 30.11.2015 14:03
Спасиб ! Курю форум потихоньку.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
У меня как раз беда при -30. Как ни верти и аки не перебрасывай и не меняй свечи не схватывает движок. Только с толкача получается. Потому и думаю в сторону форсунок. У тебя установлены вот эти 406.1132711-02 форсунки ?
В мороз на 406 хуже заводиться стала ?
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Lyubik писал(а):
Bosch 0 280 158 107 На SAFE F1 E3 (с ел. РК и прямоугольным воздушным фильтром) не очень подходят. Они для G5 E2. Можно всунуть насильно, но нужно будет доработать крепеж топливной рейки. Проехал на них 3 т. км, расход немного меньше, цокотят громче родных, по звуку напоминают работу газовых форсунок.
Т.е посадочные Bosch 0 280 158 107 совместимы с дырками для E3 ? Pomogite Про доработку крепежа рампы понятно.
wezdichod
wezdichod
Ссылка на сообщение 30.11.2015 15:14
Я уже не помню номер, знаю, что ДВ-406.
Нет, просто к этому времени уже стоял подогрев. Но в -20 25 пробовал,- нормально.
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 30.11.2015 16:10
wezdichod
Да похоже эти форсунки "Форсунка ГАЗ,УАЗ дв.406,405,409 SIEMENS/Ителма DEKA 1D ZMZ Каталожный номер 406-1132711-02"
Алексей 732 писал(а):
У меня евро 3, для эсперимента поставил форсунки для двигателя ZMZ 406 и тп. волга газель SIEMENS DEKA 1D ZMZ встали нормально http://avtopasker.ru/goods/11409.htm
wezdichod Спасиб за инфу, буду иметь в виду Nalivai
Может кто откликнется по "посадочные у bosch 0280158107 встают в E3" ? Pomogite
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение 30.11.2015 20:30
Remora
Я поставил на е3 сименс дека 1d zmz-6354.
С апреля на них езжу. Расход такой же.
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 30.11.2015 23:25
закодированный сварщик писал(а):
Remora
Спасиб за инфу ! Nalivai
Более менее понятно теперь с форсунками. На расход не влияет глобально.
Буду готовиться к замене раз уж голову разобрал.
Shalushidza
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Shalushidza
Ссылка на сообщение 19.04.2016 07:54
Пробег 225 000. В начале года появилась неприятная вибрация исчезающая чуть газанув. Поменял катушку, выс. провода и свечи на новые не помогло. Оказалось форсунки умирали, за весь пробег я ни разу их не мыл. Подошли б/у от BMW распылитель 4 отверстия против 1 на GW. Машина полетела, разогнал до 150 км/ч, она у меня так никогда не летала. Заодно замерил давл. в цилиндрах везде одинаково по 12 бар, топливный насос 2,8 бар. Есть ещё 4 шт. б/у, если кому надо отдам за пару косарей.
0 280 155 823 bosch
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 19.04.2016 10:05
Хм.. звучит заманчиво, а что с расходом???
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 19.04.2016 19:48
Э-э-э... Так он до 6 давить должен.
Там РД давлением рулит, в рампе.
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
Sergey Z
Ссылка на сообщение 26.04.2016 16:07
Возможно приобрести , сбросьте контакты
Дармидон
Авто: Great Wall Safe сс6460
Дармидон
Ссылка на сообщение 20.05.2016 09:26
Доброго времени !!! Поставил форсы бош107, на 4Y евро2 сейфа. И опечалился... На низах , по бардюрам и в бугор, ну очень плохо тянет ,запуск на 3 м круге схватывает, по трассе разгоняется вяло,но когда разгонится , приемистость норма. На родных раньше с пол пинка схватывал. По бортовику на холостых ВВ 4.39 минимум, 1.2 -1.4 л.ч .. Может есть мысли по поводу форсунок 190сс против 140сс на родных , если правильно я понял из прочитанного?! Прошивку править ??? Вернуться на сток...
Добавлено спустя 28 минут 29 секунд:
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Вот нашёл таблицу , сравнил с родными форсами и 107ми , на мой жып по цыфрам неочень подходят...[/url]
Добавлено спустя 15 минут 46 секунд:
Ещё есть походу разница в цвете упаковки!!!!! Синие по таблице более производительные, жёлтые ближе к нашим родным форсункам , но все равно отличаются значительно. Короче выкинул 4 рубля на ветер... Продаваны некомпетентны в продаже форсов, лишь бы пихнуть...
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 20.05.2016 11:32
А зачем менял родные ?
Их загадить трудно .
Я Лавром периодически промываю .
Дармидон
Дармидон
Ссылка на сообщение 20.05.2016 14:36
Начитался форум и давай повторять. Распыл думал лучше будет... Хотя на расход с родными не жалывался, не жрал , а нюхал .... Верну все взад!!!!
