форсунки
На страницу   След. 17
Alex124
Авто: Great Wall Safe
Alex124
Ссылка на сообщение 24.03.2009 14:28
Хочу проверить равномерность налива и форму распыла форсунками. Также на предмет загаженности.
Двигатель 491-й. 2006г. ЕВРО-2
Рампа с 4-мя форсунками снята. Могу подключить на весу к топливопроводу.
Как заставить ее изливать топливо. ( на механическом впрыске "КЕ" я включал бензонасос принудительно и нажимал регулятор давления)
Нужно имитировать сигнал с датчика оборотов? Если да, то как?
На насос "+" принудительно подать могу.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 24.03.2009 18:15
Ну и на форсунки тоже принудительно! Тока вот не 12.. а имхо 5V
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 24.03.2009 18:27
Спасибо, вещь сказал.
Охото все сразу запитать, поэтому надо отсоединить процессор и искать провод подачи управляющего напряжения на форсунки. Правильно?
Интересно, можно ли подать 5в от альтернативного источника?
Понижающего транса например с выпрямителем , от сети 220.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Или запитать от того же акб , но реостатом понизить до 5в?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 24.03.2009 18:31
Именно так и нада.
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 24.03.2009 18:37
Спасибо, все, что требовалось.
P.S. На др сайте предложили прагу, генератор датч положения калена.
Соединяется по COM. Сам не силен все это подключить, так что может надо?
Dimas
Авто: Great Wall Deer G3
Dimas
Ссылка на сообщение 24.03.2009 20:14
А что в сервисе на измерительном стенде незя форсунки проверить?
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 24.03.2009 20:31
Конечно можно.
Smile
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 25.03.2009 09:51
Дык этта.. брат... смотря ведь для чего!
Исходные задачи были "посмотреть на факел распыла, ну и сравнить производительность(расход)..." Для этого нада просто 3кг/см*2 на входе в форсунки и открытый клапан внутри нее...
А вот для чего тебе предложили на "др сайте" эту трехомудию даже предположить не могу... Мож для того чтоп показать собственную... "крутость"? ;-)
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 25.03.2009 10:05
Вот еще что подумал.
На рампе стоит вроде регулятор давления чтоли.
У нему подводится магистральный бензопровод и от него же обратка.
Еще он соединен трубкой с коллектором (разряжение очевидно)
Не заблокирует ли этот регулятор требуемое давление на форсунки(коллектор снят, разряжения не будет)? Попросту говоря не перекроет ли бензин?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 25.03.2009 10:30
Alex124, дарагой, дааа??? Может тогда книжку по впрыскам почитаеш, а? Именно регулятор давления и поддерживает НЕОБХОДИМОЕ давление в рампе на уровне 3кг (выбито на ем) путем стравливания излишка в обратку! А вакуум лишь регулирует этот уровень на +-0,2-0,3 кг!
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 25.03.2009 10:34
Не совсем так... Форунки 12-вольтовые, напрямую от АКБ можно подключать...
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 25.03.2009 10:36
Что-то мнения разошлись.
Померю сам напругу.
Fianit
Fianit
Ещё по внешнему виду сопел можно их диагностировать (имея опыт, конечно).
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
А вообще - задумываться о производительности форсунок стоит не раньше, чем 50-70 тыс.пробега без ГБО. Через 100-150 тыс. их стоит просто поменять.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Alex124 писал(а):
Померю сам напругу.
Померять не получится - там импульсных 70 Вольт, коммутирующихся минусом... И не сомневайтесь в моих словах, я ЗНАЮ, что говорю безо всякого имхо: 12 Вольтами АКБ они открываются хорошо, при падении до 9-10 Вольт - уже проблемнее, 5 Вольтами имеют право вообще не открываться...
Alex124
Alex124
Ссылка на сообщение 25.03.2009 12:22
Все понятно.
Главное, что при подаче 12в - не сгорят!
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 25.03.2009 23:49
Форсунки то 12 вольтовые, только вот, сомневаюсь, не перегреется ли катушка, если постоянно подать на них напряжение от акб, ведь они расчитаны на работу в импульсном режиме. Все-таки лучше какой-нибудь токоограничитель последовательно включить, наверное? Или не держать подключенными дольше нескольких секунд?
