Бобрик
Бобрик
Авто: Chery Tiggo 2.4
29.07.2007 14:26
Вчера на пробеге 13004 км , моя машина встала на дороге, эвакуатором дотащили до ближайшего центра Автомир в Марьино, причина- полетел генератор, его как я ожидал в наличии нет и в других центрах Автомира , ждать 2 месяца , кто знает скажите подойдет ли он от Mitsubishi где его можно купить если кто знает артикул , машина оч нужна для поездки уже в среду.
________________________ О Т В Е Т ________________________________
skippower писал
UTM 137076 IMR8594 - Диодный мост
MOBILETRON VR -H2009 -73 Реле-регулятор
Подшибники
передний SKF 6303-2RSH
задний NTM EC1-SC8A37LLH1CN#10
psw писал
в наряд/заказе
номера стоят такие 140093 и 140419. Ремонтники сказали, что генератор один в один от 9-го ланцера
_________________________________________________________
Дмитрий Самусев писал
Передний подшипник генератора № 6303 отечественный
диодный мост - Transpо IMR8594 подходит 100%
____________________________________________________________
Аналог генератора на Тигго 2,4 передний привод - Unipoint ALT3047, XAL6111 ,
Mr-Brain
Mr-Brain
10.10.2016 11:25
Всем привет! С момента покупки, машину взял с пробегом 135000км я заметил горящую лампочку акб (иногда еле заметно моргает), при чем проблем с зарядкой нет. Замерял напряжение мультиметром на заведенной машине на клеммах АКБ, все в пределах нормы 14.2 — 14.3. Когда менял все ремни, заодно заменил ремень генератора. Но значок как горел, так и горит. Куда копать?
Двигатель 2.4 2007г.в. производство Россия, ПП
kondor77
06.11.2016 20:54
kondor77
как могут свистеть подшипники? если они сухие, через минуту они более смазанными не станут.
sserg
sserg
Авто: Chery Tiggo 2.4L 4x4
06.11.2016 21:29
kondor77 писал(а): |
Стало свистеть на холодную,на ходу минута-две,потом проходит.Ремень менялся в том году |
У меня то-же самое было. Вылечилось подтяжкой ремня, хотя на ощупь, он , вроде нормально натянут был.
DemonD
DemonD
07.11.2016 13:51
NOT писал(а): |
через минуту они более смазанными не станут. |
Свистит по любому ремень, но в подшипнике смазка может подмерзать и тормозить вал.
kondor77
Ремонт ГЕНЫ был или родной??
kondor77
sserg
sserg
10.11.2016 20:20
натяжка не отразится ли на ускоренном износе подшибников?.. |
Вряд ли. Я примерно на один оборот подтянул, и свист пропал.
DemonD
al_ganch
al_ganch
Авто: Chery Tiggo T11
21.05.2017 22:14
Народ, всем добрый вечер - может кто подскажет, вчера убил весь день: хотел поменять подшипники на гене и не могу открутить гайку крепления шкива (та что на 24 мм)... Зажал в тиски - так она ... вместе с валом в шкиве проворачивается, что делать я хз???
-=Vlad=-
-=Vlad=-
Авто: Chery Tiggo 2,4
22.05.2017 08:34
Тоже в выходные занимался генератором, подшипники загудели после замены ремня, Так вот я гайку откручивал не зажимая в тиски шкив, а в круглые отверстия крышки вставив 2 напильника круглых. Там на роторе есть как раз 2 подходящих места куда они хорошо входят. И без проблем открутил. А зажимая в тиски шкив у меня не получилось, прокручивало.
mash-st
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
mash-st
Тартарен
mash-st
