Выхлопная система Тигго 1,8. катализатор
На страницу 1 Пред.    След. 72
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 17.11.2017 16:10
Пробило прокладку между приемной трубой и коллектором, снизу посмотрел, видно где сифонит. Но вот как туда подобраться удобнее - снизу, или снять кожух и сверху?
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 17.11.2017 16:50
Снять кожух, снимается на раз два Yes , снизу не получится Nea гайки с верху откручивать надо Yes
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 17.11.2017 17:00
SERGEYM353OM
Спасибо, завтра -послезавтра займусь.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 18.11.2017 20:04
Тартарен
Кожух над коллектором откручивается сверху как и гайки шпилек.
Только пробить металлическую прокладку между коллектором и катализатором нереально. А причина утечек выхлопа скорее всего в деформации фланца катализатора. С левой стороны фланца как правило образуется щель (проверено на 2х катализаторах). Можно конечно нанести там термостойкий герметик. На какое-то время хватит. До первой поездки по трассе на оборотах > 3000. После этого от герметика мало что остается Wink Кардинальное решение проблемы заключается в снятии катализатора, выкручивании шпилек и восстановлении плоскости фланца.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 19.11.2017 05:59
Да, правильно, слева. Вполне возможна и деформация и это привело к прогару прокладки. Их, там 2 стояло, видимо одной было мало. Сейчас пытаюсь соорудить что то на время, пока штатные не куплю. Хорошие прокладки получаются из листовой 1 мм. меди, но ее у меня нет, к сожалению.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 19.11.2017 13:22
Целый день провозился делая прокладки из листового алюминия и паронита. Толку мало, сечет. Снял приемную трубу отфлифовал болгаркой флянец, прилично пришлось снимать. Поставил на паронит и все равно сечет. Я понимаю что паронит ненадолго, но мне бы поездить пока штатные приобрести получится. Остался еще вариант, термостойкий герметик. Кто пользовался, легко ли потом остатки удалить?
Ссылка на сообщение 19.11.2017 14:34
Тартарен
Паронит изначально ставить бессмысленно. Он тупо сгорит. Там температура в разы выше его температуры плавления.
У меня 1000градусов герметик. Мазал его без разбора узла. Вылетает.
Если нанести на прокладку и стянуть-думаю держать будет, особенно если по периметру обмотать лентой металлической и обжать.
Мне помогла замена катализатора(по гарантии делали ещё). Болгарской там не отполируешь. Только на станке фрезеровать.
При этом уменьшается толщина и и не факт что опять не поведет.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 19.11.2017 16:52
Болгаркой получилось вывести раковины. Новый 125 шифовальный диск гайку в центр и вперед. Новый катализатор покупать не вариант, так что придется с этой трубой мудрить. Кстати, пустая, катализатора нет.
Если положить в разобранный узел, надеюсь подержит. А как приобрету штатные прокладки, тоже на герметик собирать думаю.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 19.11.2017 17:02
Герметика Permatex для выхлопных систем (80335) хватает до первой поездки по трассе на высоких оборотах. После этого следов герметика на фланцах обнаружить не удается Wink По городу не спеша ездить можно. На неделю-другую может хватить.
После нанесения герметика и сборки узла нужно подождать часов 8, а лучше сутки.
Добавлено спустя 43 минуты 33 секунды:
Это где же такой станок найти, чтобы закрепить там катализатор? Проще новый фланец из правильной стали изготовить и заменить им старый.
Что же касается шлифовки, то не проще ли точильным алмазным камнем вручную вывести плоскость?
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 19.11.2017 18:08
А вариант со стеклотканью пропитанной тем же герметиком - ? Или тонкий асбест(металлоасбест) зажатый между пластинами из жести. Можно завальцевать центральное отверстие
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 19.11.2017 18:52
Это будет достаточно трудно. Да и камня у меня нет, а болгарка есть.
Начало работы
здесь до конца еще далековато, хорошо видны раковины
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 19.11.2017 19:12
Эти раковины тебе по барабану; в эту часть должна вставляться конусная меналлическая прокладка, создающая 'гибкость' конструкции. Так что можешь наплевать на эти раковины и искать нормальную прокладку...
У меня гдето валяется... могу фотку сделать..
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=03925cbeb1aeade64b85c91ff2020ddd-l&n=13 Вот что нужно...
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Обрати внимание, что труба 'в катализатор' - конусная...
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 19.11.2017 19:22
Beard 517 rus
Сам обрати внимание на датчик кислорода.Это фланец крепления к выпускному коллектору.А то,про что ты говоришь находится с противоположной стороны.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 19.11.2017 19:41
Начало работы
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
На верхнем рисунке внутри трубы видны останки прокладки о которой я говорил
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 19.11.2017 19:47
Beard 517 rus
Ну зачем спорить если не знаешь.Это сварочный шов.Я сталкивался и с кривизной этого фланца и приваривал его на место после отрыва.Сейчас установлен новый катализатор .
