Выхлопная система Тигго 1,8. катализатор
На страницу 1 Пред.    След. 72
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 09.10.2017 22:21
Сorsar33/3 писал(а):
Без обманки ДК2 чек загорелся через 400 км. Сбросил - 400 км - опять загорелся чек.
У меня так часто не загорается Nea
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 09.10.2017 22:35
http://chinamobil.ru/bb/files1/53918_1506840048.jpg_432.jpg
А на 1.6 дввт пойдет?
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 09.10.2017 22:37
Не знаю Вадим, у вас может и каты совсем другие Izvini
Сorsar33/3
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 09.10.2017 22:40
Поэтому и пришлось обманку точить.
Ульян IV
Авто: Chery Tiggo 1,6
Ульян IV
Ссылка на сообщение 09.10.2017 22:42
Вот что надо ставить
Спасибо братья Тигговоды за информацию, завтра буду всё ставить на место. SERGEYM353OM
я этот пламегаситель и имел ввиду. Только у меня адрес, по моему, другой фирмы. Они вместе с пламегасителем и обманку присылают. За всё вроде 2500 руб.
Сorsar33/3
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 09.10.2017 22:44
SERGEYM353OM
За пламегаситель - спасибо, попробую пришпандорить.
Ульян IV
Ульян IV
Ссылка на сообщение 09.10.2017 22:50
Сorsar33/3
На ютубе много роликов по самостоятельной замене катализатора на пламегаситель. Там ничего сложного нет, надо только изначально все нужные детали зафиксировать и разметку, где вырезать сделать, что бы в последствии геометрия не нарушилась. Ну а если даже и геометрия собъётся, дополнительно вваривают гофру. Почти во всех магазинах продаётся, только по размеру подобрать.
SanyaDC
Авто: Chery Tiggo 1.8
SanyaDC
Ссылка на сообщение 23.10.2017 23:41
Вот размеры обманки
не пойму вы на форуме кинули 2 раза чертеж обманки а в место него пустое место, может скинуть кто еще чертеж механической на 1.8? если не пойдет то буду мудрить с электро но почитав ничего не понял), катов нету, ошибка выскакивает после поездок по трасе
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 24.10.2017 12:16
Вот
SanyaDC
SanyaDC
Ссылка на сообщение 24.10.2017 18:40
вот после установки удленителя первые 5 км и после 10км, что скажете? катов нет
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
еще заметил что пока небыло удленителя корекция топлива скакала в минус 10-15% ЩАС СКАЧЕТ В +10+15
Добавлено спустя 39 минут 12 секунд:
на газу, на бензе ровнее, если все норм то просто подстрою газ, но чтото меня смущает что на 2500 линия ровная а на 3 както подозрительно
вот после 10
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 24.10.2017 20:22
Пока не занимался у себя катом, но вот что думаю по поводу "обманки". Когда её не было - сравнивая данные 1 и 2 датчика система делала коррекцию в минус полагая что смесь богатая, т.к. данные были практически одинаковы. После обеднения смеси показания не менялись и система выдавала ошибку.
Когда ставим обманку то ко второму датчику уже поступает значительно меньше выхлопа . И это воспринимается как бедная смесь, соответственно идет корректировка в плюс. Здесь нужен индивидуальный подбор отверстия.
Есть еще одна мысль- в обманке есть одно отверстие куда поступает выхлоп. При больших оборотах внутри обманки накапливается выхлопной газ, но в ней(обманке)нет циркуляции. Т.е. при определенных условиях там скапливается приличная концентрация СО и датчик будет работать как на средних скринах. Т.к. в обманке отсутствует продув внутренней полости , то 2 датчик будет работать с большими задержками корректировки, т.к. обновление газа в полости обманки происходит очень медленно. Ведь в штатном исполнении идет постояный обдув датчика , в отличии от обманки.
ИМХО.
SanyaDC
SanyaDC
Ссылка на сообщение 24.10.2017 20:26
На бензине коррекция почти ноль, то есть вы говорите сделать обманку электронную спайку диодов и кондеров и не заморачиватся? Но ведь электронная тоже будет писать значения от балды и угадать действительно правильная смесь или нет, как? Получается ни в том ни в другом случае правильно смесь эбу не настроит
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 24.10.2017 22:38
Если стоит ГБО, то можно установить эмулятор 2 датчика . Причем это делают даже при исправном кате.
Если брать настоящую обманку, то там идет формирование выходных импульсов на основе импульсов первого ДК. Но это сложнее сделать самостоятельно.
Обманки на основе резистора или диода + конденсатор - они примитивны, но будут более эффективнее чем механика. Там идет уменьшение амплитуды сигнала и сглаживание конденсатором импульсов (как на нижнем среднем скрине). В результате на выходе получается что-то похожее на верхний средний. Можно поставить переменный резистор и подстроить .
SanyaDC
SanyaDC
Ссылка на сообщение 24.10.2017 22:45
я не особо разбираюсь в резисторах а толковых у нас в городе нет, но всеравно резистор не даст явную картину а будет делать что то среднее, по поводу обманки на газ хз у меня щас расход 13
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 25.10.2017 00:36
Для решения этой проблемы существуют обманки с элементом катализатора (мини-катализатор). В этом случае показания 2-го датчика будут соответствовать требованиям ЭБУ ЕВРО-3 или ЕВРО-4 на любых оборотах.
