Панель приборов
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
Ссылка на сообщение 06.02.2019 19:05
Дмитрий1983 писал(а):
А не подскажите, что может пищать в панели приборов при включении габаритов, пищит не долго минут десять, походу пока не нагреется
Если кому интернсо.[spoiler="Подробнее"]
Красненьким, удаляем.
Зелёненькая, нужна для светодиодной подсветки, срегулировкой яркости.
А свистит в красненьком@!
Здыхает подсветка!
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 06.02.2019 21:34
а что и как удаляем то? тупо можно выломать или аккуратно выкусить? ну на крайняк выпаять Smile и что имеем на выходе?
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 06.02.2019 23:43
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
Там же написано, для подсветки.
Вот
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 11.02.2019 01:51
Кто знает где его найти.
А то немного перестарался.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 11.02.2019 07:14
На разборке.
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 11.02.2019 09:30
Выкидываем пленку подсветки.
Приеду, если кому интересно, продолжу.
Прокладывается по периметру..
Когда сломал.
Дошло, вырезать и здесь.
Подсветку тоже выкидываем.
Покупаем LED ленту,
Если не хочешь дискотеки в машине, простую синюю или белую.
Пульт управления.
Разобрать не получилось.
Лампочки сварили пластик
Пришлось вырезать.
Красным делать не надо, трата времени.
Вырезать под ЖК.
astraltraveller
Авто: Great Wall Safe F1 Е3
astraltraveller
Ссылка на сообщение 14.02.2019 22:53
Сао41
Померь, пожалуйста, размеры цоколя контрольный ламп приборки.
Разбирал, да забыл снять размеры, а очень хочется загодя заказать в Китае светодиодные, чтобы весной сразу поменять.
Заранее спасибо огромное.
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 15.02.2019 00:58
Так нагляднее.
Можно самому.
Сопротивление 1 килоом.
Полярность по месту.
Не горит разверни.
astraltraveller
astraltraveller
Ссылка на сообщение 15.02.2019 22:49
Сао41 писал(а):
Так нагляднее.
Спасибо огромное за подробные фото.
Если я правильно разглядел размеры, это они?
Вот ссылка: https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-T4-7-NW8-LED-White-Blue-Ice-Crystal-Blue-Light-Dash-Board-Instrument-Panel/32544798957.html
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 19.02.2019 01:11
На приборной панели шт 8 не нужных (посмотри на свет, там и спираль накала, круиз контроль, АВС и т.д) .
Вот и они.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
[spoiler="Подробнее"]Да, бери только белый, соты панель уже раскрашена.
astraltraveller
astraltraveller
Ссылка на сообщение 19.02.2019 21:35
Да. я разбирал осенью. У меня 2 перегоревшие были, ПТФ и обогрев стекла. Видел неиспользуемые. Но задачу себе поставил избавиться от постоянно горящих лампочек накаливания, поэтому я их оставил в покое, а стал делать, как ты в примере выше - светодиод+резистор.
К сожалению, получилось плохо. Светодиоды купил на Али разноцветные. Зеленые, жёлтые, красные и синие. Я спаял 2 жёлтых лампочки (чек - боюсь, что перегорит и обогрев стекла) и одну зелёную (ПТФ). Чек вообще не завёлся, из-за него загорелся "ключ", желтый обогрев приемлемо, но слабовато, а зеленый ПТФ совсем еле видно. На солнце не разглядеть. Кстат, резисторы использовал 560 Ом/0.5 Вт.
Уже не было времени пределывать, мой вариант припайки получился замороченнее твоего, и так убил много времени. Поэтому решил купить готовые и все разом заменить, чтобы вечно горели и не думать, вдруг чего перегорело.
К сожалению, на моей ссылке выше в отзывах люди пишут, что лампочки начинают моргать через некоторое время. Известная болезнь китайских светодиодов, на которые попадают всплески до 17 В бортовой сети. В-общем, даже не знаю, покупать или нет. Может, лучше купить ярких белых светодиодов и с моими 560 Ом резисторами получится нормально... Думаю.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 19.02.2019 21:39
560 мнговато..
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 19.02.2019 21:50
https://cxem.net/calc/ledcalc.php
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 19.02.2019 21:53
я прикинуть и без калькулятора могу :-)))
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 20.02.2019 02:01
Max325 писал(а):
560 мнговато..
Светодиод кушает 0.01 А , отсюда следует u:i=R
12:0.01=1 200 Ом
Тобиш 1.2 ком
1.0 самый раз.
Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
[quote="astraltraveller"]
В магазине всё равно купишь китай.
Белый + 1.0 ком, 0.25вт,
пусть будет чуть подлиньше.
Будет светится на ура.
17В В бортовой (люди пишут) не реально.
Это не СССР реле регулятор, хотя это не СССР а Италия.
Здесь электронное, проще у неё реакция микросекунды.
Добавлено спустя 1 секунду:
Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд:
Не в тему.
Не верь, но проверь!
Реально круто!!! Horosho Horosho
И сами обалдеете.
Потом отпишитесь.
Мне просто интересно.
Не верующий сосед ито охренел. И кайфует.
У него волга 402 двигатель.
У друга нива - шепчет.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Да зазор 0.7мм.
Ножовочное полотно по металлу.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Забыл добавит.
Больше не надо покупать свечи, экономия жён будет рад, + пивасик.
Очистил, просушил, попивая +
И всё.8
Делаешь надфилями так.
Берёшь старые
Этим, или утёнком сначала (жён отдаст и не одну , когда почувствует разницу в поведении бибики, а если она ещё и водит!).
Но надо немного.
Замачиваешь свечи.
Потом можно добелить ортофосфорной кислотой (для пайки).
